raducioiu Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 sal!tv-ul este saba m3711(nu stiu ce sasiu-pe capac mai scrie tx90si tc201) cu imagine trapez.fol tda8214b,tea5640f-2,tea5040s,procesorul este st6392bb1/bhe.am atasat si pozele cu sasiul si manifestarea defectului.cine ma poate ajuta cu un sfat despre defect,evtl si o schema ar fi buna,eu as merge pe var de a inlocui tda8214b(dupa ce-l voi cumpara).multumesc anticipat! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 defectul se afla in partea de est-vest,incearca totusi si cu o alta bobina deflexie. Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 e o idee buna dar nu am alta bobina de deflexie Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) Sigur are est/vest ?? , mai degraba ar fi deflexia (poti pune una asemanatoare la impedante ptr. proba ) !! http://elektrotanya.com/thomson_tx90,saba,sc09.pdf/download.html Editat Iulie 28, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 sasiu thomson TX90 - tub de 90 , nu are est west - 99% bobina deflexie Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) e o idee buna dar nu am alta bobina de deflexie se da jos bobina de deflexie si cu ceva noroc se poate repara,pe interiorul ei se vede clar unde a fost afectata,cel putin eu am facut cateva,daca il mai porniti de multe ori buba de pe bobina se poate extinde si nu va mai fi reparabila,va cadea si finalul linii,atentie la inelele de convergenta pastrati ordinea si pozitia lor la montarea bobinei deflexie Editat Iulie 28, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 am desfacut-o si nu se vede nimic anormal.daca nu are corectie est-vest si e 99 la suta deflexia voi incerc sa o inlocuiesc.deci sa renunt la inlocuierea integratuluifiindca nu are rost? Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 HORIZONTAL AND VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8214B.shtml am desfacut-o si nu se vede nimic anormal.daca nu are corectie est-vest si e 99 la suta deflexia voi incerc sa o inlocuiesc.deci sa renunt la inlocuierea integratuluifiindca nu are rost? exact Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 uitati-va bine.probabil are doar 2-3 spire in scurt,de regula sunt la suprafata si se vede. si eu am salvat cateva bobine cum zice iulian. este bun un tester de spire in scurt cu care eu depistez si depanez aceste bobine. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 este 100% defecta deflexia fara nici un dubiu.Si dupa mine ar cam trebui sa se vada inuntru dupa scoatere unde este defecta. Link spre comentariu
raducioiu Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 multumesc! am reusit sa fac rost de alta deflexie,am inlocuit-o si totul este OK.va multumesc tuturor pt ajutor.mai este o mica problema asupra careia sper sa nu ma insel,anume ca la pornire prezinta o scurta desincronizare cadre,dupa care isi revine,deci consider ca ar trebui sa schimb cateva c-uri in partea de sincro cadre.sper sa nu ma insel macar de data asta! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 mai mult ca sigur trebuie o cura serioasa de condesatori ,avand in vedere vechimea lui,in pricipal in primarul sursei,precu si b+ si baleaj vertical si sincro h prefinal linii,daca nu ma insel baleajul vertical este cu sincro h incorporat Link spre comentariu
