ionutz1985 Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 salutare mesteri.am un defect la acest tv imi tacane releul de 3 ori la demagnetizare dupa care intra in standby . electrolitici masurati pe esr-metru pe primarul cat si pe secundar toti sunt perfecti. chassisul este cu seria P1470A03(101111) VER.H si o schema ar fi bine primita multumim. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 tensiune pe B+ ai cand tv-ul se afla in stand-by? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 am pe B+ in momentul can cupleaza releu daca decupleaza dispare si tensiunea. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 acolo sigur ai un consumator marit,scoate final linii si pune un bec intre colector si emitor si vezi daca sta aprins si masoara ce tensiune ai acolo. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 asa am si facut am scos finalul de linii si am cuplat un bec de 200/60w am 110vcc cu becul cuplat Tot asa face (se aprinde )cum ticaie releul. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 vezi ce consumatori mai ai pe secundar choper,decupleaza-i pe rand,si madoara si diodele. bineinteles tot din secundar. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Ce versiune ai ? cu integrat in sursa sau cu trz. ?/ Verifica stabilizatorul care face 5 volti !! Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 da este echipat pe strw6554a Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 cum a spus si domnul dan -a2 vezi ce tensiuni ai in sucundar choper Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 o schema ar fi de ajutor multumim. poate sa fiie si strw6554a pot sa pun strw6553a pentru o proba? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 in nici un caz,fa ceea ce tii sa spus. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Vedeti ca in primarul sursei este un condensator ceramic albastru,schimbati acel condensator. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 ce au fost condensatori plachiiati sau schimbat. cauza a fost tranzistoru 2sc3807 cu colectoru intrerupt pe comanda on standby lam ilocuit si tv-ul functioneaza in mod normal. multumiri pentru sprijinul acordat. Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 buna seara. stie cinva ce telecomanda foloseste acest tv? multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 nu stie nimeni? oare merge tb001? Link spre comentariu
