Ventilator aerisire baie
criss
da automatizare pt toata casa doresc sa o fac si pt moment doar schimb de aer. baia respectiva este una mica, anexa dormitorului si doar cabina de dus are.
Inca ma mai gandesc cum sa o realizez, momentan scot aerul din baie iar prin usa am admisia.
  • 9 luni mai târziu...
Ca regula in proiectarea sistemelor de ventilatie, niciodata in dusuri si wc-uri nu se introduce aer, doar se evacueaza, aerul necesar compensarii depresiunii realizate prin extractie fiind transferat fie pe sub usa fie printr-o grila de trasnsfer montata in usa. Daca se introduce aer fortat intr-o baie iar debitul este mai mare decat cel de aer evacuat, mirosul sau aburul va ajunge in locuri in care nu dorim asa ceva.
  • 5 ani mai târziu...
Buna ziua,
Am o casa cu 2 bai suprapuse si vreau sa montez un ventilator cu timer in-line in pod pe tubulatura pt extragerea aburului din cele 2 bai. Doresc pornirea ventilatorului de la intrerupatoarele de la bec de la cele 2 bai. Am tras in pod 1 faza continua pt temporizator, nul continuu si cate un fir de faza de la cele 2 intrerupatoare. Problema can aprin lumina la baie parter se aprinde si la etaj (se intoarce faza din ventilator la baia de la etaj) .Ma poate ajuta cineva cum sa leg cele doua fire de faza de la intrerupator la ventilator?
O solutie cu Arduino te coafeaza? Eu nu pot sa-ti dau o astfel de solutie dar daca mai astepti iti vor da colegii.
Solutia mea este mult mai simpla. Doua releie sau contactoare cu bobina de comanda la 230V si contacte de 5A/230V. Fiecare dintre releie/contactoare este comandat de firul de la cite o baie. Contactele de iesire de la cele doua releie/contactoare le legi in paralel. Asta este tot.
Editat de sesebe
 Ovidel.Corect ce sugerează Sesebe.Ca fapt divers,decât toată "povestea" cu legăturile făceai o schiţă la mână şi o postai aici...Şi electricienii profesionişti tot după scheme de legături lucrează.
Aceasta ar fi prima varianta, cea cu relee. A doua varianta ar fi sa montati doua ventilatoare (exhaustoare) identice pe aceeasi tubulatura comuna fiecare comandat de circuitul unei bai, astfel ca, indiferent de care baie este folosita, cel putin un ventilator va functiona.
Ca idee, daca firul de comanda are o dioda pe placa se poate dubla acea dioda (si rezistenta aferenta) si astfel va fi nevoie de un singur ventilator. Nu cunosc schema acestui ventilator asa ca este doar o ipoteza. Depinde de circuitul ventilatorului.
Banuiesc ca exista o coloana verticala si 2 derivatii orizontale. In acest caz, se poate pune un singur ventilator imediat dupa a 2-a derivatie. Scapi de uruitul ventilatorului in baie. Insa trebuie ca fiecare intrerupator de lumina sa comande un mic releu, a caror contacte sunt in paralel si alimenteaza ventilatorul.
