traf linii defect?
Emil 1986
  • Răspunsuri 14
  • Emil 1986
    7
  • stefank
  • BUGHIU
  • Depanatoru
Determini exact daca scapa inalta pe firul FIT , cureti cu alcool izopropilic sau spirt locul pe unde scapa , izolezi cu silicon intr-un strat de cel putin 15 mm locul , lasi sa se intareasca siliconul . Daca ai facut corect nu ar mai trebui sa aiba scapari ,
Depinde ce traf e si unde e strapuns , pentru 20 de lei incepe sa nu mai merite izolarea , mai ales daca trebuie sa cumperi un tub de silicon care e peste 10 lei . Trebuie si o anume indemanare , adica sa mai fi facut asa ceva
Editat de Depanatoru
Am ''salvat'' destule asa!! Un tub de plastic,bagat cablul de FIT prin el,potrivit in locul cu probleme si turnat silicon in tub!!! Sau schimbat complet cablul FIT de la un trafo defect,daca sant sanse sa ''scape'' FIT si prin alte zone ale cabluluit!!! Au prostul obicei in ''fabrica'',de a innoda cablul FIT sa nu balangane aiurea in tv ,decat sa-i puna distantiere de plastic fata de tub!!!!
Patent propriu...cred: eu rezolv fisurile in cablul FIT cu vreo 5-6 straturi de tub termocontractant. La inceput cu doua straturi tub 5mm, dupa care cu tub de 8mm.
Eu la cablu de fit folosesc banda izolatoare de 50Kv un singur strat si peste ea pentruca nu e adeziva tub termocontractabil.Arata absolut ok dupa operatie.Dar in cazul asta eu sunt 99% ca va trebui schimbat traful.Asta pentruca e tip PET...
