mircea65 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Buna dimineata, va solicit ajutorul la acest LCD cu sursa+invertor MC9PW1904ST-defectul consta in faptul ca ecranul se lumineaza pt. o secunda dupa care neoanele se sting-sunet exista, schimba programele, tens. de 15 respectiv 5,1v sunt prezente. Am schimbat cei 3conzi de 470/25v care filtreaza tens. de 15v, am deconectat pe rand cate o lampa,insa defectul persista. Dupa mai multe porniri si opriri repetate a stat si un minut pornit, dar cam atat. Va rog un pic de ajutor-cred ca defectul este in invertor, sec. trafurilor le-am masurat cu multimetru si am pe unul 925 ohmi, iar pe celalalt 911ohmi, iar tot ce inseamna sigurante si smd-uri din partea de invertor le-am verificat si nu am gasit nimic suspect. Multumesc. cu stima! Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 lampile sint verificate ? pentru tv de dimensiuni mici eu foloseam unele de monitoare 17- 19 inch , chiar si lasate afara Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 Nu le-am verificat pt. ca nu am, insa din spusele proprietarului tv-ul are un an si ceva-sa se duca asa de repede? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Clar invertor sau lampi Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 Am gasit lampi de la un 32 inch-pot sa probez cu ele? cu stima! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Cred ca asta e codul sursei+invertor : BN44-00231A!! Si banuiesc a fi defect chiar trafo invertor!! Chiar ati specificat ceva legat de infasurari : ''si am pe unul 925 ohmi, iar pe celalalt 911ohmi''.... Asta e sursa din poza? : Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 Da aceasta e sursa cu pricina-am masurat acum pe scala de 20kohmi si am pe o infasurare 3,6 kohmi, iar pe cealalta 0,9kohmi-se pare ca e scurt. Unde pot comanda trafo invertor TMS92920CT, SI LA CE PRET AR FI ? Multumesc cu stima! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Ia legatura cu ,colegul cristronic! Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 Buna dimineata, am inlocuit trafo invertor cu TMS91429CT, care este echivalentul originalului, si se pare ca este in regula. Multumesc tuturor pt. sfaturi. cu stima! Link spre comentariu
