Modificare extrem de simpla pt. a inlocui BU808dfi
Metatron
Simpalean
Postat Ieri, 21:21
Am testat eu IGBT de 1200V pe cateva CRT-uri.
De fapt mi-am construit un mic montaj cu care sa pot testa trafo linii in circuit , deci fara sa-l scot de pe placa.
Este vorba despre un microcontroler atmega328 , programat sa genereze impulsuri cu frecventa fixa de 15625 Hz ,frecventa quartului 4Mhz/256 , dar cu factor de umplere reglabil (din doua butoane , creste/scade) , de la 0 la 26 microsecunde
Felicitari!
Incet topicul a deviat de la ....titlul initial!! Concluzia finala care este ?!?! Este sau nu CORECTA din punct de vedere pur tehnic, varianta inlocuiri  tranzistorului darlington BU808DFI cu un alt tranzistor simplu, la care se ataseaza aceea dioda BA159 sau echivalenta intre B-E?!?!
Concluzia e ...”Rămâne cum am stabilit!”...adică ...nimeni nu are curajul să spună tranşant(in afară de sustinători) că merge sau nu merge ...bineînteles... bazat pe teorie şi pe măsurători practice!...o merge ?!... n-o merge? cât o ţine ? ...aste sunt întrebări la cred trebuie să ne răspundem singuri ...probând practic acestă metodă!...deja câţiva useri afirmă că au folosit acestă metoda şi a mers...
Şi eu îi cred...da trebuie să vedem şi cât de durabilă e această metodă ...e mai de durată ca varianta cu tranz. original?
Oricum ar fi ...sasiile unde e montat acest darlington...au un handicap...condul din baza lui se va usca chiar dacă vom folosi un BU808DF placat cu aur de 24K şi care costă mai mult decât tv-ul! :rade:
Editat de elmar
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Mai pun 3 pagini si tot nu am epuizat tratarea de catre Philips a comenzii tranz bipolare de inalta tensiune si comutatie.
Si documentatia este din anii 70!!!
Nu este nevoie sa cititi nicio pagina, am postat ca sa vedeti complexitatea problemei si ca numai un inginer specialist ar da un raspuns apropiat de adevar.
Asa o sa incercam dupa puterile noastre:
-am spus ca si la darl se face evacuarea sarcinii stocate din baza celui de al doilea tranz care este echiv lui bu508. Asa ca pierderile la blocare nu vor fi mai mari.
-toata problema este la mentinerea bu508 saturat mai ales cand curentul se apropie de max stiind ca noi ii dam in baza un curent calculat pt darl care poate fi vazut ca un tranz normal dar cu amplificare mult mai mare.
-si asta se vede pe oscilogramele mele, bu508 iese din saturatie si cu dioda si fara in timp ce darl nu.
-asta inseamna putere disipata mare, deci riscul de ambalare termica si de aici necesitatea unui radiator mai mare.
-folosind bu508 mai vechi, cu caracteristici mai bune, s-ar putea sa nu se mai intoarca tv-ul.
In general romanii lucreaza numai cu DA si NU, nuantele/ gradatiile ii cam obosesc. Este si motivul innapoierii noastre tehnologice.
Cine sa va dea un raspuns transant? Daca ati dat de greu cu inlocuirea cu 2 tranz. puneti un bu508d cu BA si puneti rezultatele aici. Peste o luna, peste 6 luni, peste un an..
Cine va grabeste, depanarea este pe drumul spre locurile cu verdeata. Poate Sf. Petru sa mai fie interesat de aceasta iepocala descoperire romaneasca si asta daca este plictisit.
tot niste ingineri specialisti au spus si ca este suficient un cond de 10uf in baza darlingtonului si multe altele la care au revenit cu note cu modificari recomandate , in special la 11AK30
problema este cum se comporta in timp - nu neaparat daca merge - poate dura o ora , o luna sau un an ori mai multi
raspunsul il vom avea peste un an , doi , de la cei care au folosit aceasta inlocuire a tz darlington
pina atunci , cine vrea sa fie sigur foloseste original sau montajul cu doi tranz sau modificare cu traf
Inlocuitor pentru BU808 si STX112.doc
BU 808 DFI-KIT.pdf
10micro este suficient in baza, altfel cum ar fi functionat tv-ul cativa ani pana la arderea bu808?
Nu valoarea arde BU, ci cresterea ESR de la incalzire. Incercati cu 10micro nepolarizat si bu nu se va arde niciodata.
Posibil sa mearga si cu mai putin de 10uF dar nu cu mult , daca e prea mica capacitatea degeaba are ESR mic , ca incepe sa conteze reactanta capacitiva . Mai mare de 47uF iara nu prea e bine ca stocheaza prea multa sarcina in el ... Oricum bucuria depanatorilor ca nu s-au gandit la o solutie mai fiabila decat acel condensator ordinar
Editat de Depanatoru
Concluzia la care am ajuns,eu cel putin ,este sa folosesc ceea ce este in schema: BU808DFI(X) sau in cazul lipsei acestuia ,echivalentul sau 2SC5388 ori montajul  darlington cu DOUA tranzistoare!!!
Domnule Iulian si Florin,dati-mi si mie metoda cu sincro H de la alb negru(tot am o caruta prin casa), si un BU pt. masurarea unui trafo suspect. Puneti va rog schema si comentariile de rigoare,unde si cum se leaga totul. Mersi mult!!
Editat de Metatron
Efectiv folosesti sincroul de an sa comanzi un driver si final linii ca in orice schema de tv.Apoi pe masurare folosesti divizoare rezistive.Plus poti pune un mA pentru a masura consumul blocului.
Cumpara un IGBT de 1200V si poti folosi o comanda simpla cu UC3843 cu timp conductie variabil.
De fapt eu folosesc de ani de zile un MOS de 1000V, 2SK1120 iar pt alimentare traful de retea cu prize 20-40-60---125-150-170-190-220(l-am primit cadou de la un bobinator). Dar folosesc si osc-ul, fara el este mai dificil ca nu vezi deformarea sinusoidei. De aceea se folosesc masuratorile aproximative cum este metoda cu led-urile.
Editat de Vizitator
De la BU808DFI am ajuns la testere de trafo linii. Acum vreo 20 ani mi-am facut dintr-un TV cu lampi cel mai sigur tester de trafuri. Am bobinat pe miezul de ferita al unui  Tv cu lampi o infasurare cu care alimentam primarul FBT_ului , in jur de 1000Vpp. Ala cu lampi nu mai avea fisa de inalta legata la redresoarea lui, am scos cablul afara si agatam inalta de la FBT_ul pt test de ea. ABL_ul de la trafo testat era legat direct la masa prin 100 ohmi. Practic erau 4 fire scoase prin partea de deasupra a carcasei de lemn a  TV_ului cu lampi, 2 primar, masa si inalta. Am gasit trafuri care pe testerul de la HR aratau bine si in conditii de lucru normale o luau razna sau ardeau finalii. Lasat o juma de ora pe TV cu lampi si daca nu se incingea si albea rastrul era 100% ok. Majoritatea au scurt intre spire in spliter care e greu de depistat cu testerele astea alimentate la 9v. Daca inseriezi 100 Ohmi /16W  cu primarul poti citi si cam ce curent suge unul bun sau cel cu probleme. Tin minte ca n-am reusit sa stric Venus_ul ala la cate trafuri am testat pe el, vorba aia schimbam mai multe trafuri decat BU_uri.
