Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 nu stiu,poate am nimerit eu un bu slab,dar nu nma tiunut mai mult de 3-5 ore de functionare(nu continuu) Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Pana la urma nu ti-a functionat modificarea de care erai asa incantat? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 nu modificarea,ci bu808de la mivarom,modificarea vad ca tine de la primul post cand spun ca mi-a mers si pana astazi Link spre comentariu
mercenarx Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 cum s-o face ,nu stiu... mie de la miva .. (808jv) , merg soft si reci ( cca. 35 grade tub normal--- 45 grade tub flat) am avut o singura problema cu 808PC sau PCA (sau cam asa ceva ) si n-am mai luat . ALLIEN merg un pic mai calzi , iar pentru 1 leu nu se merita.. in fine ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 nu am luat alien BU808DFX-JV Link spre comentariu
iuliantv Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) si eu am luat de cateva ori de la miva 8-10 buc la o singura comanda,pana cand mi-am luat-o cu cateva bucati din ultima comanda,de atunci am renuntat la 808,am luat ceva produse de la ei si nu au fost probleme majore,la7848 din 3 buc 1 a fost ok,si un c100mf 400v ce a facut ,,puf,, in 2-3 secunde,cred ca era notat invers ,ca si capsula era identic cu celalalte, cu 800df am luat teapa si local si erau doar 15lei buc,cum am montat cele 2 808 tv-ul a pornit cu ,,sfarait in trafo linii,, si imagine ingustata a baleaj horizontal ,cursa inversa,pana sa-mi dau seama in cca 5secunde de la pornire a crapat 808 la 15lei,asa ca am trecut la verificare si schimbarea condesatorilor b h,am pornit iar tv-ul cu noul 808 si aceealasi sfarat ,am oprit repede tv-ul si am schimbat trafo linii care l-am banuit de la arderea primului 808 ,noroc ca am ceva rezerve de componente altfel dadeam cca 40lei pe trafo linii degeaba,bine inteles ca si cu traf ok se manifesta la fel de zgomotos,asa ca am trecut de atunci la montat cate 2 tranzistoare in paralel,metoda ce o aplicasem si in alte cazuri,motivul fiind simplu lipsa 808 ,si 15lei un bu stift la magazinul local nu se merita,se mai adauga graba clientului sau lipsa de bani a clientului ,40-50lei pentru montat un 808 ok si o cura de condesatori bv bh si refacerea a ceva lipituri reci nu cred ca da randament, Editat August 1, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) eu sunt din buzau dar nu asm cautat sa vad cat este un bu808 in oras,dar la mivarom un irf740 1,5lei in oras m-a bufnit rasul cand am intrebat daca are si la ce pret la fel facea si traful de la asta Editat August 1, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
modoran Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) Eu intotdeauna cand gasesc BU808 ars si dupa ce schimb C613 montez prima data un MD1803 sau ce am pe spatele placii (rezista foarte bine pana apare rastrul), daca e sa mai fie ceva defect se arde ala, nu e deloc scump la 3 lei bucata. Abia dupa ce totul e ok cu el montez BU808 pe radiator. In magazinele locale nu are rost sa cauti, gasesti exact aceleasi chinezarii ca la mivarom, doar la un pret mult mai mare. Vrei original, iei de la tme, farnell, etc Editat August 1, 2015 de modoran Link spre comentariu
mercenarx Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Eu intotdeauna cand gasesc BU808 ars si dupa ce schimb C613 montez prima data un MD1803 sau ce am pe spatele placii (rezista foarte bine pana apare rastrul), daca e sa mai fie ceva defect se arde ala, nu e deloc scump la 3 lei bucata. Abia dupa ce totul e ok cu el montez BU808 pe radiator. In magazinele locale nu are rost sa cauti, gasesti exact aceleasi chinezarii ca la mivarom, doar la un pret mult mai mare. Vrei original, iei de la tme, farnell, etc decat sa ardeti chiar si un tranzistor ieftin , mai bine intrerupeti traseul b+ , pana in intrarea pin 3 trafo linii si interconectati o rezi de putere (eu am una de 40w) de 150 ohmi. caderea de tensiune pe rezistenta trebuie sa fie pana in 7 -8 volti , curentul netrebuind sa depaseasca 300ma . eu zic ca e mai bine decat sa pierdeti aia 3 lei cu care puteti face 50 lei. zic si eu... Link spre comentariu
naetv Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 decat sa ardeti chiar si un tranzistor ieftin , mai bine intrerupeti traseul b+ , pana in intrarea pin 3 trafo linii si interconectati o rezi de putere (eu am una de 40w) de 150 ohmi. caderea de tensiune pe rezistenta trebuie sa fie pana in 7 -8 volti , curentul netrebuind sa depaseasca 300ma . eu zic ca e mai bine decat sa pierdeti aia 3 lei cu care puteti face 50 lei. zic si eu... Formula matematică a legii lui Ohm este: ( de pe wiki ) U=RxI U = 150x0,3 = 45 U=45V cum sa fie 7V - 8V cadere pe rez unde este greseala ? la o lipitura proasta poate avea consum normal , dar se arde in timp datorita ambalarii termice - cit poti sta cu ochii pe aparatul de masura ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 in sfirsit am avut astazi timp sa probez si eu metoda asta si chiar functioneaza ffoarte bine bravoo colegule Metatron uite asa sta treaba cu BU S2000 70 grade TT2206 60 grade BU808DFX Alien 55 grade 2SC5793 55 grade asta timp de 2 ore de functionare la fiecare bu testat si cu radiator rece probat fiecare bu radiatoarele fiind identice deci chiarrr functioneaza aceasta metoda si pe aceasta cale mai zic ca erau Philipsuri vechi cu doua bu208 puse in paralel ci lucrau impreuna si eu am montat numai unul ca celalalt era in scurt si functionau ffoarte mult timp cu doar unul Link spre comentariu
Metatron Postat August 1, 2015 Autor Partajează Postat August 1, 2015 (editat) Buna seara si mersi pt. felicitari! Domnul Florin Harhas este cea de a doua persoana care pune mana si verifica spusele mele,si chiar merge mai profund indraznind cu mult curaj, sa verifice chiar 4 tranzistori diferiti,basca, avand si radiatoarele aproape reci....si masurand chiar si temperatura pe ele. Domnule Florin eu utilizez leacul asta cu dioda ba159 de ani de zile si mere struna,si de aceea l-am si postat sa va puteti si voi infrupta din el. Cu siguranta ca vor mai fi si altii care o vor pune in practica,si se vor convinge chiar si ei de functionalitatea metodei. Nu este exclus insa ca aceasta metoda sa ii tenteze ( in ghilimele ),si pe cei care la inceputul postului au criticat-o cumva spunand ca nu se merita aplicata pt. ca face parte din categoria improvizatii. In caz ca va fi asa (si o vor proba),ii rog prieteneste sa de-a si ei un feedback ca precum a functionat,daca vor dori,bineinteles, acest lucru. Va urez succese tuturor si radiatoare reci si bu-uri vesnice!! Editat August 1, 2015 de Metatron 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 asta timp de 2 ore de functionare la fiecare bu testat si cu radiator rece probat fiecare bu radiatoarele fiind identice deci chiarrr functioneaza aceasta metoda aici am vrut sa spun ca pe fiecare bu lam testat cu radiator rece la inceput am doua radiatoare identice si la fiecare bu testat am inversat radiatoru ca sa fie reci din prima dar la 70grade este un pic de caldura dar merge si nu se arde bu ca nu urca caldura mai mult un bu duce caldura pina la 150grade deci merge struna metoda asta este buna cind nu ai pe stoc bu808 si ca sa faci comanda trece 2,3 zile si asteapta clientu si sa nu mai ai ce lua ca celelalte piese le ai deja pe stoc Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 eu am prins 11ak30 cu defect de bu ars de la alti meseriasi de meserias laudati pentru un bu ars a taiat circuitele de la traf linii si au pus niste lite acolo la misto la traf unde au taiat cablaju (bataie de joc) sincer nam vazut asa ceva in 20 de ani clientu a spus ca la reparat acu 2 saptamini si na vrut sa mai functioneze si a venit cu el la mine si mam cam speriat cum un electronist profesionist sa lucreze in halul asta si tot bu defect a fost a pus 2 condesatori unul de 10mf si unul de 4,7mf in paralel dar recuperati si cel de 10mf in 2 saptamini a picat in pico Link spre comentariu
mercenarx Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) Formula matematică a legii lui Ohm este: ( de pe wiki ) U=RxI U = 150x0,3 = 45 U=45V cum sa fie 7V - 8V cadere pe rez unde este greseala ? mea culpa , caderea de tensiune este mai mare. dar nici 45 volti nu poate fi deoarece la 0,3 A ,vorbim de curentul maxim absorbit de BO caderea normala ar fi in jurul valorii de 28v (valoare medie masurata de mine pe diverse sasiuri) azi am stat numai cu ochii in calculator si cred ca am obosit.. oricum eu am gresit, scuze. cat priveste experimentul facut de colegul Harhas Florin, S2000 nu are nici o sansa in montajul respectiv , ca si durata in timp. la cea mai mica fluctuatie de tensiune, transistorul intra cel putin in strapungere secundara datorata ambalarii termice (in datasheet este data temperatura maxima de lucru a jonctiunii ca fiind 150 grade ,ceea ce nu este acelasi lucru cu temperatura la care lucreaza tranzistorul, si asta pentru simplul fapt ca pe lumea asta exista si inertie termica...) si sa nu uitam ca nici S2000 nu sunt toate de aceeasi calitate (caracteristicile diferind de la producator la altul) ar mai fi de precizat daca tv-ul este cu tub flat sau nu , fiindca se schimba datele problemei... 70 grade vor fi probabil 80 ,s.a.m.d , si este stiut faptul ca de la o anumita valoare a temperaturii apare fenomenul de avalansa termica... si uite asa , ajungem la concluzia ca nu orice tranzistor cu aplicatie in baleiaj orizontal poate fi montat , asa cum s-a sustinut in chiar primul post (bu 508 izolat este exclus fara drept de apel) philipsurile de care colegul vorbeste sunt sasiele K9 sau carte cum mai erau cunoscute , iar acele bu208 erau TFK, erau metalice , si alte asemenea specificatii "neinsemnate" cred ca este locul sa spun ca atunci cand gresesti e bine sa mai si recunosti...astfel incat domnul Metatron sa specifice mai clar ce merge acolo si ce nu (evident pentru cine este dispus sa faca improvizatia) , si asta pentru a-i scuti de neplaceri tocmai pe cei pe care voia sa-i ajute. dar , in fine, legat de subiectul asta nu voi mai posta nimic, deoarece fiecare este liber sa procedeze cum crede. Editat August 1, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
