naetv Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) problema este ca atunci cind repari cuiva tv-ul si ii iei banii , faci tot posibilul sa nu vina cu el inapoi in scurt timp , adica , dupa mine , sa nu apara inapoi cu acelasi defect in mai putin de doi ani - asta nu inseamna ca nu se intimpla totusi dar fac tot posibilul sa fie o exceptie asa ceva experimente de genul asta cu tv-ul propriu sau al cuiva cunoscut si in apropriere , care sa nu se supere la o adica Editat Iulie 31, 2015 de naetv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Buna dimineata! Am urmarit sa deschid acest topic doar pt. cei care doresc sa experimenteze si altceva in loc de 2 tranzistori+o rezsitenta si o dioda. Fiecare dupa placul si pofta inimii sale poate monta orice acolo pe sasiu,in locul lui bu808dfi. Pt. moment am observat ca singura persoana care a indraznit sa sparga,sa zicem in felul acesta,gheata, a fost domnul Emil 1986,si a si avut succes. E si normal sa fie asa pt. ca eu nu am deschis topicul,doar asa ca sa imi pun colegii de meserie sa arda tranzistorii si sa isi cheltiue banii aiurea. Daca cineva va mai face la fel ca domnul Emil 1986 (adica sa probeze metoda),si va constata cu stupoare ca metoda oferita de mine functioneaza suta la suta,il rog pe acela sau pe aceia care o vor face sa spuna si ei la randul lor aici in topic,la fel ca si domnul Emil 1986,ca DA,metoda functioneaza asa cum am descris la inceputurile topic-ului,si ca e folositoare eventual si pt. altii care vor dori sa o puna in practica. O zi sublima tuturor!! chiar am si eu un 11ak30 la indemina si am sa incerc si eu si am sa comunic rezultatu sa vad daca am timp astazi doar de proba ca mai am inca in stoc de bu808 vreo 20buc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 problema este ca atunci cind repari cuiva tv-ul si ii iei banii , faci tot posibilul sa nu vina cu el inapoi in scurt timp , adica , dupa mine , sa nu apara inapoi cu acelasi defect in mai putin de doi ani - asta nu inseamna ca nu se intimpla totusi dar fac tot posibilul sa fie o exceptie asa ceva experimente de genul asta cu tv-ul propriu sau al cuiva cunoscut si in apropriere , care sa nu se supere la o adica Asta era ideea!!! Daca fac acest artificiu si cedeaza dupa 2-3 luni, un an, dar NU revine la mine ci merge la un alt service si vede celalalt depanator....''lucrarea'' ,il intreaba pe client unde si cine i-a reparat tv-ul cu acel ''artificiu'' cu dioda si tranzistor normal in loc de BU808DFI,darlington !!! O sa fiu ''catalogat'' mai rau ca aici pe forum.... Niciodata nu stiu cine imi intra in atelier. Poate fi un om simplu,fara nicio cunostiinta in domeniu, sau poate fi cineva care are habar de reparatii tv si de aceea intotdeauna cand sant intrebat ce a avut defect televizorul ii pun in mana piesele defecte si ii spun etajul(sursa,linii,cadre) din care au fost schimbate!! Daca a inteles ceva bine,daca nu ...iara bine!!! Niciodata nu spun clientului ca a fost defect ....selectorul de canale si ii pun in mana un .....BU808DFI ...defect!!! Experiente se pot face pe propriul tv....pe al clientilor.....nu prea....daca vrei sa ai clientela!!! Link spre comentariu
Metatron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Orice artificiu isi are riscurile lui. In cazul dvs. domnule Bughiu,mai ales ca aveti atelier si va puteti pierde reputatia,eu cred ca e strict necesar sa montati doar si numai in exclusivitate bu808dfi sau 2sc5388,ca sa nu aveti nimic de pierdut. Eu de ani de zile le pun pe spatele sasielor dioda ba159 impreuna cu un frumusel bu2508df,si nu am avut probleme pana acum (in afara de singura problema specificata in primul meu anunt de deschidere a topicului,adica problema care se poate intalni daca se incalzeste excesiv de mult,caz in care am si spus ca trebuie pus un bu808dfi sau 2sc5388). Orice se poate intampla in viata omului cat si in viata unui depanator. Deci eu cred ca e mai bine asa. Daca ar fi sa gandim asa,inseamna ca la cate artificii facem noi pe sasie,cu adevarat am fi catalogati de clienti drept necinstiti. Sa nu mai spunem ca si punerea in cascada a 2 tranzistori+rezistor+dioda a se vedea schema domnului Toni Marginean,acela nu este tot un artificiu ce emuleaza foarte bine un bu808dfi? Oare in cazul acela,depanatorul ar intreba clientul la ce depanator a fost dus televizorul,pt. ca cineva i-a pus 2 tranzistori in cascada+1 rezistor+1 dioda. Cu siguranta ca nu se va intampla asa ceva (sau poate nu,eu nu pot garanta asta). Editat Iulie 31, 2015 de Metatron Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) . Sa nu mai spunem ca si punerea in cascada a 2 tranzistori+rezistor+dioda a se vedea schema domnului Toni Marginean,acela nu este tot un artificiu ce emuleaza foarte bine un bu808dfi? Oare in cazul acela,depanatorul ar intreba clientul la ce depanator a fost dus televizorul,pt. ca cineva i-a pus 2 tranzistori in cascada+1 rezistor+1 dioda. Vad ca e ....greu cu d-ta!!!! Acel montaj postat de colegul Toni Marginean este ECHIVALENTUL unui tranzistor DARLINGTON BU808DFI sau 2SC5388 nu un artificiu!!!! In capsula BU808DFI asa ceva se gaseste,doua tranzistoare si restul....(sau ar trebui). Varianta dvs cu dioada nu are nici in clin nici in maneca cu un tranzistor darlington ,nici cu varianta colegului Toni! Un alt DEPANATOR ar face imediat diferenta intre cele doua variante : cea a lui Toni si cea cu dioda si un singur NPN simplu propusa de dvs!!! Ce e asa de greu de inteles?!?! Faptul ca functioneaza si varianta propusa de dvs e una......ce trebuie pus si facut intr-adevar e ....alta!!! Off topic: P.S.-Tine ceva legat si cu sarma....dar daca acolo TREBUIE surub si piulita pentru siguranta legaturii ...aia trebuie pus!!! Editat Iulie 31, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 incercati si pe urma vorbiti eu am pus bu808 de la miva sa in cateva ore l-a ars,asta pana acum nu s-a ars.am incercat si fara dioda si cu tranzistorul asta nu pleaca deloc liniile si am mai incercat altul tot ne darlinton si imaginea este stransa si zimtata Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Cine a testat asta poate pune o oscilograma cu si fara dioda.Eu vad asta ca o limitare fortata a semnalului la + - 0,65V (valoare generica)Cine stie teorie poate analiza mai bine.Avand un cuplaj prin condesator electrolitic,frecventa cat de cat marisoara.Ce cadere de tensiune este pe jonctiunea B-E la un tranzistor fata de unul darlington?Acel condesator de cuplaj va tine baza mai mult spre negativ,cand driverul conduce C-E si se va incarca la o valoare mai mare atunci cand driverul nu conduce C-E datorita diferentei de tensiune B-E la darlington fata de normal.Dioda adaugata are rolul de a "descarca" mai brusc acel condesator atunci cand e cuplat prin driver pe B-E a tranzistorului final.Cam asa as interpreta eu ce se intampla acolo.Poate vorbesc prostii,cum am spus cineva cu teoria invatata ne poate lamuri mai mult.De asemenea oscilogramele cu si fara dioda,bineinteles cu un tranzistor normal. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 Daca pastrai secretul scuteai forumul de 6 pagini de bodega. Romanii sant recunoscuti pt arta improvizatiilor. Asta le dadea posibilitatea pe vremea tovilor sa faca rost de ceva materiale pt ciubucuri sau aveau timp mai mult pt bancuri. Era (si vad ca a ramas) tara lui "merge si asa". Eu m-am gandit din primul moment al tragediei de la maternitatea Giulesti ca totul a pornit de la o improvizatie ca si folosirea unei prize chino-turceasca tot asa se poate numi. Am mai scris de 3 ori de colegul cu o aeroterma manufacturata cu care si-a dat foc casei. Cand toata lumea se linistise cu varianta folosirii a doua tranz in montaj darl. ai venit cu bomba pe care ai tinut-o ceva la secret (de la caldura oare a venit deconspirarea?). Nu spune nimeni ca nu poate functiona la limita, dar de ce sa-ti bati singur cuie in talpa? Pt inca un tranzistor din recuperari sau la cel mai mic pret--eu folosesc BU506df la pretul de 3 lei pe M. Domnului. Si pt Emil, esti asa fericit pt ca ai economisit un tranzistor incat imi vine sa cred ca le realizezi singur si ai castigat o ora de pilit terminalele. Noi nu spunem ca nu ti-a mers tv-ul--ar insemna sa te facem mincinos in direct--ci ca nu merita complicatiile ce ar putea interveni pt 2-3 lei in plus si 10 min lipituri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Schema echiv a fost pusa pt incepatori si lenesi, cine studia PDF-ul vedea si singur. Asta nu inseamna ca nu e laudabila initiativa. Dar asta ca fara acea schema bajbaiam in intuneric si acum... e cam trasa de par. Si daca mai cauta putin..... http://www.phys.ubbcluj.ro/~anghels/teaching/Electronics/capitole%20electronica%20pdf/Amplificarea.pdf https://www.google.ro/search?q=tranzistor+darlington&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQsARqFQoTCIqSz-bLhccCFcQJLAodBBIHCA Editat Iulie 31, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Metatron Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Pai vad ca au aparut multe probleme din cauza acestui topic,si de aceea imi retrag primul topic in care am scris ca bu808dfi poate fi inlocuit cu bu2508df si o dioda ba159. Rog mult pe D/nul Dan Cod daca doreste (ii cer acest lucru in mod oficial) sa stearga acest topic cat mai repede cu putinta. Repet pt. toata lumea bu808dfi se poate inlocui doar si numai cu el insusi,cu 2sc5388 si cu 2 tranzistori+1 dioda+1 rezistor. Orice alt artificiu dauneaza grav sanatatii televizorului in cauza. Cred totusi ca mai exista o exceptie... bu808dfi poate fi inlocuit si cu PL500,dar sa nu uitati sa alimentati si filamentul. Editat Iulie 31, 2015 de Metatron Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Schema echiv a fost pusa pt incepatori si lenesi, cine studia PDF-ul vedea si singur. Si daca mai cauta putin..... http://www.phys.ubbcluj.ro/~anghels/teaching/Electronics/capitole%20electronica%20pdf/Amplificarea.pdf https://www.google.ro/search?q=tranzistor+darlington&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQsARqFQoTCIqSz-bLhccCFcQJLAodBBIHCA Aşa e d-le Miticamy... dar cineva s-a gândit să o şi verifice in practică...e cu totul altceva...nu!?...cam asta se îmtâmplă si aici ,acum! Editat Iulie 31, 2015 de elmar Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 http://www.elforum.info/topic/106239-statie-max-power-dx-ptx80/ ...nu e departe nici topicul asta de cel de sus.... Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Pai vad ca au aparut multe probleme din cauza acestui topic,si de aceea imi retrag primul topic in care am scris ca bu808dfi poate fi inlocuit cu bu2508df si o dioda ba159. Rog mult pe D/nul Dan Cod daca doreste (ii cer acest lucru in mod oficial) sa stearga acest topic cat mai repede cu putinta. Repet pt. toata lumea bu808dfi se poate inlocui doar si numai cu el insusi,cu 2sc5388 si cu 2 tranzistori+1 dioda+1 rezistor. Orice alt artificiu dauneaza grav sanatatii televizorului in cauza. Cred totusi ca mai exista o exceptie... bu808dfi poate fi inlocuit si cu PL500,dar sa nu uitati sa alimentati si filamentul.Eu zic să te liniștești, ideea ta este bună și aplicabila. Nu te supăra din nimic, acest forum pe lângă specialisti mai tolerează și "postaci" care se baga-n seamă singuri.Montarea diodei mărește curentul de comandă al tranzistorului cu reducerea corespunzătoare a tensiunii de saturație dar înrăutățește tranziția din ON în OFF prin creșterea timpului de eliminarea a sarcinii stocate în bază. Pentru un compromis între cele două cerințe propun să se monteze o rezistență de 33 ohmi în serie cu dioda. Editat Iulie 31, 2015 de Fulgerik Link spre comentariu
mercenarx Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) domnule Fulgerica , faimoasa dioda este prezenta in alcatuirea bu808 , deci, nimic nou sub soare... si n-a zis nimeni ca ideea nu este aplicabila.. ceea ce ramane de vazut este si fiabilitatea in timp a acestei solutii. chiar initiatorul topicului a specificat ca anumiti tranzistori (probabil cei mai multi si.... urati ) --se incalzesc... piesele care odinioara lucrau la temperaturi mari , erau in capsula metalica cele de astazi lucreaza la temperaturi modice (30-40 grade celsius) lucrand la temperaturi mari (60-70 grade) ,alternanta de la temperatura mare la racire face ca sa apara microfisuri in capsula tranzistorului cee ce duce la distrugere intr-un timp mai scurt. chiar sunt topicuri pe forum, unde anumiti colegi spun ca au gasit bu508 in loc de bu 808 (probabil ca pe spate era si dioda buclucasa) si v-as mai atrage atentia ca nu toti cei care nu agreeaza idea sunt "postaci" la cati wati? asta este intrebare de baraj : pentru siguranta , puneti una de 10w Editat Iulie 31, 2015 de mercenarx Link spre comentariu
