Modificare extrem de simpla pt. a inlocui BU808dfi
Metatron
ce a-ti aratat/spus dv nu este exact cu ce a facut dm flomar!
dv nu ati pus dioda plus ca masuratorile nu le-ati facut pe tv,ci cu bobina in aer!
deci s-a demonstrat ca metoda este fiabila dar necesita uneori suplimentarea radiatorului!
Editat de Emil 1986
             Emil, postul d-lui miticamy este f. bun si corect!
Sa ma explic putin:
-tranzistorii finali linii lucreaza in comutatie - asta se traduce prin faptul ca acest tranzistor este ori blocat total ori deschis total adica 'sarma'....
-comanda acestui tranzistor se face in curent adica etajul de comanda trebuie sa asigure un curent suficient pe B-E al finalului incat acesta , in perioada de conductie sa fie 'sarma'
-tranzistorul darlington prin structura sa interna amplifica mult mai mult fata de un trz. normal adica pentru a aduce acest trz. in saturatie - 'sarma'- este nevoie de un curent de comanda mult mai mic
- pe cale de consecinta un trz. obisnuit are nevoie de un curent de comanda mult mai mare fata de trz. darlington , care curent nu este asigurat de partea de comanda din fata lui!....aici conteaza f. mult hfe al trz. adica acel ' beta' cum se mai numeste...cu cat este mai mare cu atat respectivul trz. se satureaza la un curent de comanda mai mic...rezulta, deci,ca un trz. final linii normal cu cat are 'beta' mai mare cu atat se potriveste mai bine in locul lui BU808 dar, niciodata nu va egala performantele acestuia!
-daca trz. in timpul de conductie nu se satureaza total asta se traduce prin energie disipata pe capsula si , deci, incalzire suplimentara => radiator mare-
- prin aceasta modificare - cu un trz. obisnuit- noi nu putem modifica acest factor de amplificare in curent al respectivului trz. si nici valoarea curentului de comanda...dar , putem actiona asupra timpului de blocare al trz. si asta face dioda adaugata , ajuta la bocarea mai rapida a trz si , deci la scaderea energiei disipate pe capsula , rezulta o incalzire mai mica...
- daca privesti oscilogramele d-lui miticamy, se observa clar ca blocarea darlingtonului fata de cea a trz. obisnuit este mult mai ferma- la BU508 este partea aceea semirotunda din partea de jos a ecranului osciloscopului - si se traduce prin blocarea lent-progresiva a trz. nu brusca asa cum ar trebui...
Am scris toate astea in speranta ca - tu, Emil- sa intelegi de ce aceasta modificare totusi functioneaza si apar diferente de incalzire functie de exemplarul de final linii normal folosit...
  Spor!
