flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Corect! Am imbatranit , uit date esentiale....mai am inca TV-ul , incerc -pe seara- sa refac masuratorile si sa notific cele cerute mai sus.... .....zero-ul , la fiecare oscilograma a fost pozitionat corect , pe axa orizontala a mastii tubului...cel din baza BU pare ciudat dar este pozitionat corect fata de axa ....ramane sa vedem volti/diviziune....comutatorul pe ac.... Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) Poti sa postezi simultan si tensiunea din baza si cea din colector? Binenteles numai daca ai un osciloscop cu minim 2 canale. Editat Noiembrie 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Ok, am osc. cu 2 canale, atunci pe seara- dupa ce rezolv problemele impuse de nevasta!!- refac masuratorile.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Folosesc pe AC numai cand masor riplul la surse.In rest comutatorul este pe DC, aceasta este informatia corecta. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Oricum un post complet, felicitari colegu' flomar68.Putini sunt aceia care isi rup un pic din timpul lor liber si posteaza masuratori complete.Bravo. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Ok, am osc. cu 2 canale, atunci pe seara- dupa ce rezolv problemele impuse de nevasta!!- refac masuratorile.... Florin, daca tot faci masuratori, fa si una fara dioda sa vedem ce se intimpla in lipsa ei! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Azi am incercat si eu aceasta modificare si sincer am fost dezamagit de rezultat.La cat se incalzea tranzistorul nu am avut curajul sa il dau asa la client.Si am folosit BU808 din alea cu 35ohmi B-E si cei care au asa ceva stiu ca se folosesc ca si final linii si fara radiator in multe tvuri si merg de numa. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) Salutari, din nou! Am refacut oscilogramele cu osc-ul cu 2 spoturi in baza finalului si in colector.... Setari osciloscop- canalul de sus in baza , 2V/div , cc, sonda pe x1.... -canalul de jos in colector , 2V/div, cc, sonda pe x 10.... - la ambele baza de timp 20 microsecunde.... ....si pozele: 1) zeroul celor 2 canale : 2) cu BU808- sau 2SC5388: 3) cu BU508DF si dioda BA159: 4) setarile osciloscopului : cata82- multumesc! Emil , sa vedem comentariile la cele prezentate si - intre timp- fac si fara dioda.... Editat Noiembrie 27, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Incercati si cu 2 spire pe traf. si rezistenta serie de 1 Ohm;sa vedeti rezultate spectaculoase-BU usor caldut. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Eu nu prea inteleg ceva - adica in colector ai pulsuri de numai -5V +50V? 2v/div * 10X sonda * 2.5div......UNDE gresesc? Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Am specificat in postul 419 ca impulsurile din colector sunt luate din punctul de inseriere al conzilor de 7,5nF/1600V si 100nF/250V....nu am sonde performante ca sa-mi permit conectarea directa in colector.... Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) Scuze, atunci se leaga. Oricum felicitari pt masuratori. Putini sint cei care mai fac si demonstratii practice la ceea ce sustin. Editat Noiembrie 27, 2015 de sesebe Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Multumesc d-le sesebe! Am facut si testul sugerat de Marele savant, am deconectat dioda de pe B-E la BU508DF ....oscilograma este absolut identica cu cu cea facuta cu dioda, doar tranzistorul se incalzeste mai repede....este absolut normal pt. ca curentul masurat pe bara B+ este -in aceasta situatie- 392mA +/-1mA! ....iata si poza: Reamintesc , cu tranzistorul original am avut un consum de 257mA si cu tranzistor si dioda 240mA.... Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 curentul masurat pe bara B+ este -in aceasta situatie- 392mA +/-1mA! ....iata si poza:IMG_6885 (FILEminimizer).JPG Reamintesc , cu tranzistorul original am avut un consum de 257mA si cu tranzistor si dioda 240mA.... Daca urmam logica aceasta (consum mai mare = incalzire mai puternica) cum se face ca tranzistorul CU DIODA ce consuma 240mA are nevoie de radiator suplimentar vs 257 mA cu tranzistorul original ?????????????? Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 (editat) Este vorba de blocarea totala si cat mai rapida in off....dalingtonul nu are probleme din punctul asta de vedere iar la tranzistorul simplu , dioda adaugata asta face , ajuta la blocarea mai rapida, dar , in acelasi timp, limiteaza si impulsul de comanda....asta duce la reducerea cu putin a consumului....parerea mea! EDIT. Functie de timpul disponibil poate fac si testul sugerat de colegul Andrei Tabacaru.. Oricum, daca trece si testul de rezistenta , aceasta modificare merita pastrata in rezerva pentru situatii speciale.... Editat Noiembrie 27, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
