gabiz_ro Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Parca am spus odata ca ar fi bune niste oscilograme.Cu si fara dioda la un tranzistor ce merge cu dioda si nu merge fara.Nu retin sa le fi vazut.Offtopic:Un telefon care parca merge,cel putin la pornire de parca ar fi pe lampi (dureaza de te plictisesti) e Blackberry,majoritatea modelelor.La unele mai ca ai timp sa fumezi o tigara de cand ii pui bateria pana il poti folosi. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Dar modificarea asta ati experimentat ?? Link spre comentariu
electron49 Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Eu da si am aduso in discutie pe acest forum cu vreo 4 ani in urma.Multi nu au fost deacord cu asa ceva.Am gasito pe un forum rusesc daca nu cumva.Am montato cu un tranzistor S2055 a mers la mine in proba 3 ore fara probleme si am predat tv clientului.Alta modificare nu am mai facut cand aveam tz originali. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Eu da si am aduso in discutie pe acest forum cu vreo 4 ani in urma.Multi nu au fost deacord cu asa ceva.Am gasito pe un forum rusesc daca nu cumva.Am montato cu un tranzistor S2055 a mers la mine in proba 3 ore fara probleme si am predat tv clientului.Alta modificare nu am mai facut cand aveam tz originali. asta am aplicat-o si eu de vre-o 2-3 ori ,dar e foarte riscanta ,daca nu e facut ok arde finalul instantaneu,conteaza foarte mult respectarea sensului de infasurare a spirelor Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) Este o metoda buna ,am aplicat-o cu succes intr-un numar mare de aparate cu rezultate foarte bune. Pentru a merge la sigur recomand montarea unui BU808,apoi pe trafo linii se bobineaza 2 spire conductor cupru izolat cu PVC.Arbitar se conecteaza un capat la masa,se porneste tv ,apoi cu ajutorul osciloscopului se vizualizeaza forma de unda la celalalt capat.Impulsul trebuie sa fie negativ-cu ciocul in jos-iar amplitudinea de aprox. 20Vvv,in caz contrar inversam capetele.Se demonteaza BU808 ,si se monteaza unS2055 sau D1555-cu acestea am obtinut rezultate bune-apoi se fac conexiunile cu R si D. *secretul este tocmai folosirea impulsurilor negative,axate pe zero* *se presupune ca in atelier exista un BU808 pentru probe* Editat Octombrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) dragi colegi! lasand deoparte toate polemicile,chiar am ancercat si eu aceasta varianta de improvizatie. este aproximativ o luna de cand am anlocuit unui vecin,neavand momentan bu808,am zis sa incerc aceasta varianta. am montat d187...nici nu mai stiu exact ce era,cu dioda icorporata,plus odioda uf5408 antre baza si emitor. i-am spus vecinului ca s-ar putea sa nu tina mult,si o sa inlocuiesc trz.cand o s-al cumpar. spre surprinderea mea functioneaza si acum. nu vreau sa fac reclama nimanui,dar merge,cu toate ca nici eu nu credeam ca va tine. mi-am permis sa fac aceasta proba pe tv-ul vecinului,oricum il reparam gratis,si chiar eram curios de aceasta varianta. DECI SURPRIZA,MERGE DE O LUNA DE ZILE. am posibilitatea sa observ cat va rezista aceasta modificare,si o sa va anunt atunci cand cedeaza. Editat Noiembrie 15, 2015 de IONPREDUT Link spre comentariu
Metatron Postat Noiembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) Emil am lucrat la firma Duevi srl din Torino,si inca mai tin minte cuvintele patronului Ciro Santese care m a luat deoparte si mi a spus,sa stii ca nu e atat de important ce faci in viata,ca loc de munca ma refer,ci e foarte important ca ceea ce tu faci sa faci cat mai bine si cu mult bun simt de raspundere. La Duevi am lucrat ca electronist si cand m am angajat printr o agentie bineinteles, m au luat sa infiletez suruburi la capace de plastic la sirene false pt. exterior. Cred ca am gaurit vreo 3000 de sirene,dupa care seful de sectie a venit la mine si mi a spus ca gata,nu mai sunt cutii de gaurit si ca va trebui sa demonstrez patronului ca stiu electronica domle...si i am raspuns ca nu i bai ca eu asta stiu sa fac. M au pus la o masa,mi au dat osciloscop,generator de spectru,scheme,placi de radiofrecventa pt. ca ei asta produceau si dai bataie omule cu depanarea. Mare le a fost mirarea la italieni ca in doua luni,eu deja reparam produse din primele generatii de sisteme de alarma,pe care le depanau doar 2 tipi care erau de la inceput in firma. Deci asa cum ziceai si tu e foarte importanta experienta si mai ales bunul simt din dotarea celor 7 ani de acasa,ca sa reusim in viata. Cat despre topic ul pe care l am deschis,se vede treaba ca electronistii nostri au cam inceput sa cumpere BA159...sau sa le scoata de pe sasie sau din cutii. Editat Noiembrie 16, 2015 de Metatron Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 MERGE F. BINE, deja am cateva tv din vara facute care nu sau intors inca, intradevar necesita radiator suplimentar care funct. mai rece decit BV. FELICITARI METATRON Eu am folosit MD1803DFX si UF4007 Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Salutari tuturor! S-a discutat si rasdiscutat despre aceasta modificare...unii au sustinut-o vehement , alti au respins-o la fel de vehement!.... Pana la urma , toata lupta asta m-a facut curios asa ca am luat un sasiu 11AK30 defect - din cauza cunoscuta, condul de 10micro uscat- si am montat-pe rand- BU808(de fapt 2SC5388) si apoi BU508DF cu dioda BA159 intre B-E cu catodul la B... Am luat oscilograme in ambele situatii din urmatoarele puncte: - baza BU - colector BU - de fapt in punctul de inseriere al celor 2 conzi de 7,5nF si 100nF - colector X112 - baza X112 Acum varianta cu originalul BU808 montat: semnalul in baza BU808: semnalul in colector BU808: semnalul in colector X112 : semnalul in baza X112 : Curentul consumat pe B+ in aceasta situatie a fost 257mA +/- 1mA cu TV-ul lasat doar cu rastru(pureci) ca sa nu se modifice consumul BO.... ....dupa 1/2 ore temperatura radiator BU808 a fost aprox 50 grade... MENTIUNE. condul din baza final linii a fost pus de 10micro/63V.... Varianta cu BU508DF si BA 159: .....baza BU ....colector BU .....colector X112 ....baza X112 Curentul consumat in aceasta situatie a fost 240mA +/- 1mA... Dupa 10 minute , temperatura era peste 50 grade....s-a mai montat un radiator echivalent ca suprafata cu cel original si temperatura s-a stabilizat dupa 1/2 ore la aprox 50 grade.... Eu am facut testele , concluziile le trageti domniile-voastre! Toate bune! 1 Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 asta arata a ceva serios - totusi de ce nu tot in topicul acela ? eu unul - deci vorbesc in nume propriu , dar cred ca si altii sint de parerea asta - nu spun ca este imposibil ( am mai sustinut ca la cite " service bulletin (157) ON AK30 chassis " au scos cei de la vestel se vede ca au multe scapari de proiectare ) sa functioneze cu BU508DF cu dioda BA159 . Problema este ca si modificarile propuse de ei au fost ca urmare a unor defecte aparute in timp indelungat de functionare , asa ca si aceasta modificare poate fi nesigura in timp poate daca cineva ar face modificarea la 100 de televizoare si dupa 2-3 ani nu cad mai mult de 5-10 tv-uri ar fi de luat serios in calcul , pina atunci prefer variantele mai sigure Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 A mai observat careva ca impulsul din colector s-a latit? Aceasta este dovada ca solutia cu BU508 + dioda comuta mai lent de unde si incalzirea suplimentara. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Intr-adevar, sunt mici diferente intre oscilograme....si impulsurile acelea ascutite de pe frontul negativ s-au modificat putin...doar oscilogramele in baza X112 sunt identice... ....pt. naetv- am dorit sa dau o tenta serioasa acestui subiect, cu date si masuratori concrete , dincolo s-a facut prea mult misto ... Editat Noiembrie 26, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Eu am incercat-repet!- sa ofer masuratori concrete-comparative- astfel ca sa putem aprecia cat mai corect daca modificarea este viabila....daca aveti si dvs. un osciloscop ar fi bine sa ne prezentati modificarea sugerata de dvs. versus originalul....dincolo doar s-a vorbit si s-au facut afirmatii, nu s-a prezentat nimic concret....eu asta incerc sa fac in acest topic , sa oferim explicatii concrete de ce este buna sau de ce nu este buna respectiva modificare.... Spor! Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Ca alternativa merge si MD1803DFX, am inlocuit cu succes, si sunt la sfertul pretului unui BU808. P.S.:sper ca nu am "poluat" topicul, dar cred ca traim vremuri in care tranzistorii sunt mult mai accesibil ca acum, sa zic, 10 ani. Nu mai vad rostul improvizatiei respective, dar in lipsa...merge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 La oscilogramele din baze finali nu ai scris volti/diviziune.O oscilograma fara pozitie atenuator, pozitie dc/ac si unde este zeroul seamana mai mult cu un desen dupa natura. Link spre comentariu
