Modificare extrem de simpla pt. a inlocui BU808dfi
Metatron
deci de la miv am luat de astea alien cum este in poza si JV si au fost ok si pretul pe masura 7,75lei si la 100buc sa facut pretu de 6 lei buc ce vrei mai mult de atit pomana dar sint ok
ce este interesant lucian? cu bu808jv sursa intra in protectie deci l-a ars din prima secunda,si bu808alien l-a ars dupa 2-3min!
da ar nus cumparate de la miv he
se pare ca in mare parte lumea stie doar a ,,carcoti,, inca nu am incercat aceasta metoda dar voi incerca,personal in urma cumpararii un lot de cca 8 buc de bu808 care au cazut in cateva zile ,am renuntat la a monta bu 808 pe 11ak30 si am trecut la metoda ,,personala,, 2buc md1803df...in paralel b-b e-e c-c pe acelasi radiator,cu foarte mare succes ,am tv-uri reparate prin aceasta metoda cel putin 20buc in mare parte au trecut de 1 an de la acest artificiu si merg fara probleme,2 buc sau intors inapoi si doar din greseala mea ,unul fusese legat b-e e-b,si unul crapase cablajul in baza,unii membrii te pun cu cartea in fata sa-ti dovedeasca ca nu se practica asa ceva si uite motivele .....................daca eram sa ma orientez dupa carte schimbam doar becuri acum ,nu am citit nici o carte din acest domeniu ,doar ce am experimentat si am cules de pe la altii,am un bun prieten ce are calificare de depanator radio tv,si nu se baga la reparat tv-uri,am un al cunoscut ce este inginer electronist ce in multe cazuri apeleaza la mine si un var ce are diploma de electronist si ultima oara nu stia sa monteze un simplu intrerupator ,deci nu ma deranjeaza sa experimentez ,daca au fost atati specialisti la vestel si se pare ca au experimentat montarea bu808 in aceste chassie ,altfel nu-mi explic cum poate fi un defect de fabricatie ,cu toata elita lor de specialisti au dat pe langa cu acest chassis,asa ca lasa ca merge si asa se poate aplica ,zic eu,, cu mare incredere,tot respectul pentru cei ce au scoala dar stiu si aplica ce au invatat,deci stiu si practica, si cei ce doar au scoala in acest domeniu si stau cu diploma in dulap doar de mandrie si nu practica si aceasta meserie ,ar trebui sa se abtina
Editat de iuliantv
...nu am citit nici o carte din acest domeniu  ---   N.R.   ELECTRONICA  --- , doar ce am experimentat si am cules de pe la altii ...
braaaaavos ,  domnu ` DOREL ,  tineti-o  tot  asa  !  sfatul  meu  este  sa  printati  fraza  aceasta  cu  litere  mari ,  sa  o  puneti  intr-o  rama  frumoasa  si  sa  o  agatati  la  usa  service-ului  ,  ca  sa  vada  toti  clientii  ce  si  cum .  succesul  va  fi  garantat ... :rzb
Domnilor, sunt 2 cai de urmat:
-inveti teorie si aplici in practica- rezulta o diagnoza usoara si rapida iar daca practicianul din tine este priceput inseamna si randament ridicat
- cauti defectul dupa rutina sutelor de TV-uri desfacute , fara sa intelegi de ce si cum a aparut defectul, dar, la defecte 'destepte' te impotmolesti garantat!
Ambele solutii sunt viabile...
...dar...
...in al 2-lea caz , dupa reparatia TV-ului,daca nu pui mana pe carte sa afli de ce si cum, procesul de diagnoza este mult ingreunat , rata de esecuri creste si , ce urmeaza se stie...
Dupa parerea mea , un depanator, trebuie sa fie - in acelasi timp!- un inginer bun si un meserias de marca...atunci succesul este garantat!
las ca va stiu eu pe cei din buzau care pentru schimbarea unui condesator luati 70lei depanarea +pretul piesei si ajungi sa dai 150lei sa repari tv-ul +benzina unui prieten cu masina!
nea misu nu te supara dar demonstreaza dumneata ca pui un tr normal +dioda magica si tv-ul nu porneste !
Editat de Emil 1986
" nea misu nu te supara dar demonstreaza dumneata ca pui un tr normal +dioda magica si tv-ul nu porneste ! " asta este ca aia - demonstreaza ca esti nevinovat - sau ca cercetarile facute de specialistii britanici , imposibil de demonstrat , dar si de demonstrat contrariul
" daca au fost atati specialisti la vestel si se pare ca au experimentat montarea bu808 in aceste chassie " da , din pacate nu sunt singurii - si in electronica si in domeniul auto - se constata dupa o perioada de functionare ca toate calculele si testele de scurta durata nu corespund cu exploatarea zilnica pe o perioada mai indelungata - dar nu isi permit probe pe citiva ani , ar fi depasite la terminarea testelor
si avind BU808 de calitate , nu folosirea lui a fost buba ci cond din baza - nu valoarea ci calitatea si faptul ca scade capacitatea in timp - si lipiturile proaste
am avut un tv din 95 cu bv ars,nu am gasit in el c devalorizat,si un galactic in 2 ani sau umflat toti!
pai nea nae el trebuie sa demonstreze ca nu merge,eu am pus si merge de 2 luni si ceva tv-ul.
toti spun:nu merge ,nu merge!probati si pe urma mai vorbim!
Editat de Emil 1986
deci am zeci de buc tranzistori din recuperari (tv ,monitoare )nu ma chinui cu improvizatii pe cablaje dau 10-15 lei pe bu il pun acolo daca tot ''prasesc''pe acolo suplimentez radiatorul ...si ramane sf ..curat si de durata
necazul este ca si astea sint contrafacute :rade: si posibil sa nu ajute
eu sint unul dintre cei care spun ca poate merge dar nu am chef , daca totusi nu merge , sa imi vina inapoi - au venit si cu 5388 , dar inca sint mai sigur cu acestia
Emil 1986 esti mult prea agresiv in apararea acestei modificari , nu te opreste nimeni sa o folosesti si nimeni nu este obligat sa o preia - fiecare cu alegerea lui
Asta, trecand pe langa faptul ca d-l Emil1986 se adreseaza la persoana I-a cuiva care si-ar putea aduga la username "1962"...,nu are prea mare importanta asta, dar marea majoritate a colegilor respecta acest lucru...
...Nu am corectat nici o greseala gramaticala, avand in vedere avertismentul din subsolul paginii colegului Emil...
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Modificarea cu dioda si tranzistor normal e posibil sa mearga cu anumiti tranzistori care sa-i nimeresti cu beta mai mare , eu am probat cu un BU508DF ce se gaseste acum de cumparat si nu merge , se incalzeste excesiv exact ca un BU808 stift . Pana nu se identifica exact un tip de tranzistor cu care merge sigur , ca nimeni nu sta sa probeze , ramane la stadiu de idee
Editat de Depanatoru
Eu am facut teste cu majoritatea trz. finali linii existenti pe piata...cel mai bine s-a comportat S2055,cu toti ceilalti nu porneau liniile sau porneau si lua foc intr-un minut....crescut suprafata radiator si condul din baza dublat , a rezistat de la 2 ani in sus...nu am pus nici o dioda suplimentara...aceste teste s-au facut prin 2006-2007....acum o luna am avut surpriza sa revina la depanat un TV modificat astfel de mine...murise finalul linii...am pus originalul...
