naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.hqelektronika.hu/pic/277/27718HQ.JPG&imgrefurl=http://www.hqelektronika.hu/en/product/bu808dfi_kit&h=340&w=798&tbnid=MY9Im2IBNoosnM:&docid=QvUhEmwY8QT_-M&ei=JGrEVbuUHsamsgGtm46YBw&tbm=isch&client=opera&ved=0CCAQMygCMAJqFQoTCLu27eTElscCFUaTLAodrY0Dcw Simplu si eficient ...chiar nu se incalzeste ! tot acolo este si inlocuire cu un tranzistor plus dioda emitor-baza , folosit ON4923 http://www.hqelektronika.hu/datasheet/36/3648.pdf Link spre comentariu
romicap Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 @naetv , da am vazut dar dupa ce am montat Darlingtonul... Link spre comentariu
naetv Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 @naetv , da am vazut dar dupa ce am montat Darlingtonul... era un apropo la subiectul original , deocamdata eu am incredere mai mare in bu808 , 2sc5388 , sau darlington ..... dar este de incercat Link spre comentariu
Metatron Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 (editat) Normal ca este de incercat,pana acum curajul a penetrat doar 2 sau 3 persoane...,se pare. Orisicum,un ba159 avem cu totii prin casa,chiar putem spune ca le depistam si la o matura mai sanatoasa prin camera (atelierul) dedicat/a depanarii. Chiar am observat ca de cand am deschis topicul, multe persoane prefera sa posteze diferite scheme darlington ce inlocuiesc bu808,in loc sa lipeasca 2 picioare ale unei diode ba159,si sa fie atente apoi la regimul termic al tranzistorului pt. o mica perioada de timp. Este alegerea fiecaruia Doamne Fereste,eu nu judec pe nimeni,asa cum spuneam fiecare probeaza/monteaza ce doreste acolo, in loc de bu808. Cu adevarat se poate spune ca doar cei ce pun in practica sfaturile celor care au probat-o,pot vedea cu adevarat valoarea ei de necontestat. Pai daca nu mergea cu dioda propusa de mine,nu apareau deja mesaje ca precum li s-au ars bu-urile din cauza ca au pus in practica metoda mea? Si,se vede ca nu se petrece acest lucru,ceea ce ar trebui sa de-a mult de gandit celor care nu au inca incredere deplina in ea,si celor care eventual inca o mai critica. Editat August 7, 2015 de Metatron Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 (editat) am pus si la 11ak30 astazi am schimbat direct radiatorul care era o tabla de 1mm grosime de 7cm lungime si4 inaltime cu un rad de procesor k6 6x86 si c din baza schimbat de la 12 pana acum merge incontinu Editat August 7, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 in sfirsit am avut astazi timp sa probez si eu metoda asta si chiar functioneaza ffoarte bine bravoo colegule Metatron uite asa sta treaba cu BU S2000 70 grade TT2206 60 grade BU808DFX Alien 55 grade 2SC5793 55 grade asta timp de 2 ore de functionare la fiecare bu testat si cu radiator rece probat fiecare bu radiatoarele fiind identice deci chiarrr functioneaza aceasta metoda si pe aceasta cale mai zic ca erau Philipsuri vechi cu doua bu208 puse in paralel ci lucrau impreuna si eu am montat numai unul ca celalalt era in scurt si functionau ffoarte mult timp cu doar unul in ziua asta am facut testu cu bu-ul si a doua zi am pus bu808 alien luat de la miv...rom si merge si astazi ca clientu este vecinul meu si chiar azi lam intrebat daca merge (functioneaza) si este ok deci emil care este treaba la tine de nu tine bu808 eu am montat cu sutele de la miv.... si nu am avut probleme cu niciunu Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 1 la 1000 al meu, nu a tinut,traful facea un jgomot ciudat cu bu808 radiatorul ajunge pe la 85 grade in 10-15min,lam suplimentat si in 30min tot se ridica temperatura la 85 si l-am laSAT pana a crapat.asta cu dioda magica merge de mult timp continuu si nu are 85 grade,nu am cu ce masura acum dar nu frige la mana Link spre comentariu
flomar60 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 iuliantv, mie , din 100 tv-uri mi s-au intors 10 in perioada de garantie - e o statistica facuta pe multi ani , uneori ceva mai mult alteori ceva mai putin...din acestea 10 doar jumatate prezentau defecte la piesele inlocuite de mine...dar treaba asta cu garantia mi-a crescut clientela de 2 ori...am pierdut putin , am castigat mult... Link spre comentariu
palcu ion Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 in ultimii 10 ani am luat 808/5388 atat de la firma din alexandria cit si de la un mare magazin de pe maica domnului 58 si n-am avut probleme cu niciun tranzistor indiferent de producator,jv.pmc....fara modificari,daca simt ca sunt ceva mai calzi adaug un pic de radiator! solutii intermediare sunt,au fost puse aici pe forum,dar nu schimba in mare functionarea in regim a bu 808/5388 parerea mea ca cei care se tot vaita de defectarea acestui tr nu schimba preventiv si ceva c-uri prin tv sau nici macar nu masoara tensiunile pe acolo ori schimba dupa ce se defecteaza 808 de la miv sau din alta parte! ca sa intelegeti: bu 808/5388 cu rez b-e =30-50-70 ohm n-o sa functioneze decat citeva minute,daca apuca cele originale aveau R b-e=cca 270ohm,cele de acum chiar daca au in jur de 100ohm merg ok,unele chiar la 25-35grade ca sa nu mai luati tzeapa,atunci cind cumparati 808/5388 luati multimetrul si masurati la magazin r b-e>/=100ohm ca sa ajutati un tranzistor mai puturos,inlocuiti rezistentele de putere de 39ohmi din driver cu 10ohmi si montati 100mf dintre ele la masa daca nu e montat din fabrica bafta! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 asta ovp al meu are pe hdrive 100r,de aceia ziceti? Link spre comentariu
naetv Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 ca sa intelegeti: bu 808/5388 cu rez b-e =30-50-70 ohm n-o sa functioneze decat citeva minute,daca apuca cele originale aveau R b-e=cca 270ohm,cele de acum chiar daca au in jur de 100ohm merg ok,unele chiar la 25-35grade ca sa nu mai luati tzeapa,atunci cind cumparati 808/5388 luati multimetrul si masurati la magazin r b-e>/=100ohm asta ovp al meu are pe hdrive 100r,de aceia ziceti? unde ? era vorba de rezistenta baza emitor Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 domnul ion zice :inlocuiti rezistentele de putere de 39ohmi din driver cu 10ohmi si montati 100mf dintre ele la masa Link spre comentariu
naetv Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 domnul ion zice :inlocuiti rezistentele de putere de 39ohmi din driver cu 10ohmi si montati 100mf dintre ele la masa poate altii au inteles , eu unul - mai greu de cap - nu cind te referi la ceva dintro alta postare citezi si subliniezi , sau copiezi si citezi doar ce te intereseaza - postarea a avut mai multe teme si fiecare se gindeste la ce crede el in plus este vorba de rez de alimentare a tranz driver , care pe schema de "tv ovp oprava" au 27+8,2 ohmi - sigur ai 100 acolo ? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 hout de la proc asa este si intra in baza la stx112 dupa el in baza bu808 am 2,1 de 8R2 si inca 1 de 27R pe urma este pus 8 volti in ele. astea 2 trebuiesc puse de 10R?si dupa prima de 10R pus c de 100uf la masa? Link spre comentariu
dan cod Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 OVP cu sasiu AK30? Link spre comentariu
