Metatron Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) Vin in ajutorul celor care vor sa scape de aceasta meteahna de a inlocui bu808 cu diferite alte scheme cu piese pe langa. Solutia ce o ofer este extrem de simpla si nu va costa nimic....doar pretul unei banale diode BA159. Exact ati auzit bine. Cum se procedeaza: Se pune o dioda ba 159 sau echivalenta cu catodul pe baza tranzistorului si anodul pe emitorul tranzistorului (bu2508df) ,asta-i tot. Precizez ca tranzistorul poate fi orice vreti dvs.(bu508,bu208,bu2508df,1803),cu sau fara dioda sau rezistenta incorporata. Eu unul utilizez cu succes bu2508df,dar merg si celelalte tranzistoare cu mare succes. Trebuie dupa ce faceti acest mic artificiu sa verificati dupa circa 10 min. regimul termic al tranzistorului punand mana pe radiator. Daca constatati ca se incinge,atunci va trebui sa puneti o bucata de tabla (un alt radiator adiacent),peste cel existent,si treaba e gata. Din experienta mea va pot spune ca o data la 20 de televizoare poate aparea acest fenomen. Am intalnit televizoare care abia daca li se incalzea radiatorul. Daca totusi constatati ca dupa montarea celui de al doilea radiator se incinge rau de tot,atunci puneti un bu808dfi original si cu asta basta. Totusi va pot spune ca procedez asa de peste 5 ani si am televizoare in functiune la care s-au dus trafurile de linii dar tranzistorul cu dioda magica si radiatorul (unde era cazul),inca sunt in viata. Va doresc succes si va astept sa imi spuneti din experienta voastra daca a mers,si spuneti si altora de acest artificiu,ca e probat si merge foarte bine. Seara buna!! Editat Iulie 26, 2015 de Metatron Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Ideea e buna! Dar exista pe forum cam demultisor,postata de colegul Toni Marginean!! Link spre comentariu
Metatron Postat Iulie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2015 Atunci imi cer scuze!! Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Vin in ajutorul celor care vor sa scape de aceasta meteahna de a inlocui bu808 cu diferite alte scheme cu piese pe langa. Solutia ce o ofer este extrem de simpla si nu va costa nimic....doar pretul unei banale diode BA159. Exact ati auzit bine. Cum se procedeaza: Se pune o dioda ba 159 sau echivalenta cu catodul pe baza tranzistorului si anodul pe emitorul tranzistorului (bu2508df) ,asta-i tot. Precizez ca tranzistorul poate fi orice vreti dvs.(bu508,bu208,bu2508df,1803),cu sau fara dioda sau rezistenta incorporata. Să înţeleg că e vorba de un singur tranzistor cu diodă incorporată(c-e) si acea magică diodă(BA159) montată între bază si emitor(defapt masa tv)??Doar atât? Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 din ce inteleg eu , dioda este in locul rez B-E (care poate fi totusi sau poate lipsi ) si pusa invers fata de jonctiunea tranzistorului Ideea e buna! Dar exista pe forum cam demultisor,postata de colegul Toni Marginean!! sigur ? unde , ca este interesanta ideea ciudat ca " Precizez ca tranzistorul poate fi orice vreti dvs.(bu508,bu208,bu2508df,1803),cu sau fara dioda sau rezistenta incorporata " Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 O sa probez la primul 11AK30 ... nu pare logic deloc la prima vedere , sper ca nu e o pacaleala ... driverul fiind slab ( fara traf ) nu asigura curentul destul unui nedarlington sa intre in saturatie = incalzire superexcesiva , de asta nu se poate folosi BU508 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Nici eu nu cred ca '' se nimereste'' peste tot. Logic, un darlington, are factorul de amplificare mult mai mare decat un BU chior, cu sau fara dioda, si pe langa faptul ca nu e saturat cum trebuie nici nu e blocat bine pe durata cursei inverse,de asta se incalzeste. Ca experiment, doar, se poate simula cu un BUT11 si un BU508 plus rezistentele aferente, dar la cat costa un BU808DFI nu cred ca se merita. Inlocuirea asta, provizorie, imi aduce aminte de vremurile cand se inlocuia thiristorul ala din Sony, SG_ul, cu un BU608D si mergea un an, doi. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 din ce inteleg eu , dioda este in locul rez B-E (care poate fi totusi sau poate lipsi ) si pusa invers fata de jonctiunea tranzistorului sigur ? unde , ca este interesanta ideea ciudat ca " Precizez ca tranzistorul poate fi orice vreti dvs.(bu508,bu208,bu2508df,1803),cu sau fara dioda sau rezistenta incorporata " Unde? Aici : http://www.elforum.info/topic/68790-echivalent-bu808/page-7 postata in 2012..... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) pozele nu se mai vad un 2sd2586 se poate folosii? Editat Iulie 27, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Asta e poza : Si inca o varianta : 11ak30_cu_BU508 (1).pdf Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) daca a-ti pus 2 poze eu nu vad decat 1 si un pdf.schema aia o am. aici era vorba de 1 tranzistor,eu nu am 11ak30 Editat Iulie 27, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) Dar care sasiu?!? Titlul topicului era despre : ''Modificare extrem de simpla pt. a inlocui BU808DFI''.....indiferent de sasiu ,unde se foloseste acest tranzistor darlington ca final linii.... Editat Iulie 27, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) este vorba de un tv ovp oprava care are bu808dfi,pe care dupa o perioada mil arde Editat Iulie 27, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Nu are importanta sasiul!! La dvs ori sant stifturi Bu-urile ;ori mai sant probleme in final linii sau in comanda tranzistorului!! Un 2sd2586 nu are ce cauta in loc la BU808...!! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 autorul topicului spune:Precizez ca tranzistorul poate fi orice vreti dvs.(bu508,bu208,bu2508df,1803),cu sau fara dioda sau rezistenta incorporata. Link spre comentariu
