Fabrica mea
Adrian Pruna
Dupa o vizita la fier vechi am ajuns acasa cu niste table de 8 si 10mm si o bara de 1000 x 50. Pe cand sa iau si eu un span din bara surpriza.......a se vedea stratul de cementare. Asa-i, nu stii ce iei.
Na, si care`i problema , motiv de`un gratar pe simbata
cu felul principal planetara, cardan sa ce`o fi , faci mititeii peste el ,
cind e gata berea si micii e decalit  arborele .
Grig
P.S. Tura urmatoare ia si o pila cu tine...
Editat de Ion_Bumbu
Da, cu placuta amovibila dar tot nu merge. Rosu iese spanul, mai ca nu ia foc ! Ar fi bun daca ar fi nevoie de un bolt la careva dar cu cota apropiata sa nu trebuiasca luat mult din el, dar si asa greu, tare greu, eventual rectificare. Mda, o sa il bag la iarna in centrala ca bag niste carbuni si facem o normalizare (racire izoterma). OK, hai ca e ora unu si la 7 merg la servici  :somn:  Microbu' asta
Nu este material cementat. Probabil este calit prin CIF-are, deoarece stratul durificat este de cel putin 2...3 mm. Cementarea se executa pe un strat de cel mult 0,8... 1,2 mm. Apoi calirea in stratul cementat se face la duritati foarte mari 58... 62 HRC si probabil ca nu te-ai fi putut apropia cu nuci-o scula. In schimb stratul imbunatatit prin CIF-are nu are in mod normal mai mult de 30... 34 HRC. Cauta asadar un atelier de TT si incalzeste-l (prin CIF-are) 5... 10 minute la o temperatura de 750... 850 oC. Sau poti sa il incalzesti la flacara unui bec de sudura oxi-gaz. Lasa-l apoi sa se raceasca in nisip. Daca nu poti face aceasta operatie, atunci ia un indrumar cu tabele tehnologice (spre exemplu Picos, sau Vlase) si cauta exact regimul tehnologic de prelucrare adecvat la duritatea stratului CIF-at. Daca nu ai pe strung perechea turatie / avans adecvate, atunci confectioneaza un set de roti la lira rotilor de schimb. Poti folosi pentru calculul numerelor de dinti adecvate, indrumarile din articolul meu http://www.elforum.info/blog/6/entry-89-calculul-rotilor-de-schimb-la-masini-unelte-pentru-hobby-isti/ In mod sigur iti va folosi si cu alta ocazie. Ca fapt divers - intr-una dintre intreprinderile unde am lucrat, a sosit la un moment dat o delegatie de specialisti japonezi. Pentru lucrarile pe care aveau sa le faca ei, se punea la un moment dat problema executiei unui canal pentru o siguranta Zeger in inelul exterior al unui rulment. Unul dintre specialistii delegatiei, a solicitat sa i se puna la dispozitie un strung la scularie,precum si sculele si accesoriile solicitate de el pentru a executa acel canal. Dupa ce a identificat cea mai apropiata pereche turatie/avans necesara, existente pe strung, a constatat ca nu poate decat zgaria suprafata calita la 65 HRC a rulmentului. A Calculat si a comandat apoi executia unui set de roti speciale pentru lira rotilor de schimb. Cand s-a apucat de lucru, s-au adunat ca la urs in jurul strungului, toti meseriasii din scularie. In final a reusit sa faca canalul necesar, cu o scula comandata special si ascutita exact la profilul dorit de japonez.
Aici la mine in oras a fost o sectie "Strungu" care producea pentru Uzina de strunguri Arad si am luat legatura cu un fost electrician care se lauda ca o sa rezolve problema. Daca il vad ca ezita si nu ii sigur pe el renunt pentru ca, cum spune si bcristian, trebiue sa cunoasca exact automatizari ba chiar masina, pentru ca poate fi vorba si de cuplaje.
Alta varianta ar fi o firma din Oradea specializata in comercializare si reparatii masini-unelte, si probabil au si piese daca e cazul. Chiar daca mai bag cateva sute de euro merita fiindca masina arata foarte bine, mai mult a stat. Bugetul de anul acesta i-l dedic ei.
TCA-urile......mda, este unul care comanda capul de frezat si daca apas comanda din panou baraie, nu face contact perfect, iar daca il apas manual (direct pe el) merge.
Cred totusi ca puteti schimba acel TCA cu unul mai de soi gen Moller , ABB, CHt sau care mai sunt la un pret rezonabil gasit prin targ . Am vazut ca sunteti din Arad . Nu le fac neaparat reclama dar la Dedeman la raionul electrice o sa gasiti sigur butoane pentru automatizari la preturi foarte rezonabile (nu-s Schneider dar sunt ceva copie fidela). Astfel cred ca v-ar ajunge undeva sa zic 10-15RON butonul ala plus inca 10 - 30RON acel contactor. in felul asta scapati de beleaua  cu acea comanda a capului de frezare. In topicul SN281 am facut niste poze si se vad la una dintre ele o serie de butoane puse pe usa tabloului la partea de jos despre acestea vorbesc.
Va dau si cateva exemple:
http://www.dedeman.ro/arad/freder-buton-verde-revenire-nd-32-751.html
http://www.dedeman.ro/arad/freder-buton-rosu-revenire-ni-32-750.html
http://www.dedeman.ro/arad/freder-buton-ciuperca-ni-d40-32-765.html
http://www.dedeman.ro/arad/freder-lampa-verde-220v-02-533.html
Calitatea produselor este una foarte buna  si de exemplu butoanele se pot configura la dublu pentru doua seturi de contacte. Au si butoate prin rasucire care asigura contact permanent (sa zicem pentru comanda unei pompe de racire, lampa iluminat etc.). Nu stiu cum stati cu electronica , electricitatea , automatizarile dar pentru genul asta de aplicatii (mentenanta unui utilaj ) un aparat de masura pus pe dioda / buzzer va ajuta foarte mult sa va depistati anumite contacte .
Editat de TITI
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am vazut un FUS 32 la cineva si spunea ca a avut aceasi problema si era de la diode. A chemat un electrician si i-a pus diode de alternator si merge.
De altfel niste poze cu ceva inele de centrare a jantei pe butuc confectionate din poliamida. Cutit facut din poldi pt economie de material. Astfel miezul nu trebuie gaurit si ramane salvat.
Cam limitat cu uploadarea.
Editat de Adrian Pruna
  • 2 săptămâni mai târziu...
1500 de euro cu tot cu butelii, cabluri de masa, electrod si pistolet WIG, carucior care nu se vede in poza (l-am facut eu din cornier de 50x50x5 si roti de cauciuc plin). Duce 330 de amperi, cu 200 A sudez cu electrod de 5 non stop, aparatul sta rece. I-am dat cu 220 A dar deja fierbe materialul si nu e ok, pacat ca nu gasesc electrozi de 7 mm. Aparatul l-am dus din Anglia ca am lucrat acolo jumatate de an si stiam ca la noi preturile sunt exagerate ca doar tot de afara sunt aduse si normal ca omu isi pune adaos si nu numai dar nici nu prea sunt, si am vrut neaparat sa fie o marca renumita industriala chiar daca second (Lincoln, Fronius, Lorch, Kemppi, Selco, Esab, EWM). L-am luat la licitatie de la o firma care se ocupa doar cu asa ceva si asigura functionalitatea si verificarea 100%. Am urmarit si altele pe Ebay la preturi foarte bune de la persoane care a cumparat aparatul si se lasa sau se muta si le dau la bani de nimica chiar de raman in pierdere dar de la pret de pornire de 1 lira s-a ajuns la 600-700 si chiar de vroiam sa dau mai mult in ultimul moment dadea altul si se inchidea licitatia ca era cu timp de expirare, si am ratat multe asa dar nu imi pare rau ca am dat de asta si ii OK. Si masina de gaurit am luat-o tot de acolo dar din piata. A cerut pe ea 140 de lire si nu i-am prea acordat atentie dar in alta duminica l-am vazut din nou, l-am intrebat si de data asta a cerut 100, cand am vazut ca e maleabil omu am zis: iti dau pe loc 70 pe ea si mi-o aduci acasa. Gata zice, zi-mi adresa. Poti negocia cu ei bine. Niste suduri cu Superbaz de 5mm si una cu 3.25 radacina si peste cu 5.
Buna la toti ! Asta ar fi micul meu atelier de 4 x 5m transformat din garaj.
Felicitari!!!Niste nenorociti au distrus toate fabricile si atelierele din tara, si acum nu ai unde sa te ducica sa-ti strunjesca sau sa-ti frezeze cineva vreo piesa.
Mersi. Asa-i, da. Si degeaba ne scot ochii cu multinationalele ce vin la noi doar pentru mana de lucru ieftina, ca pe langa uzinele ce le-am avut noi cu 10000.......15000 de muncitori........niciodata nu va mai la fel. Bun, ok, nici comunismul nu e bun si nu sunt adeptul "inainte de '89" dar dupa revolutie trebuia teoretic sa ne fie mai bine si ar putea fi, si de fapt este cu ceva mai bine oricum, dar vroiam doar schimare politica si de forma de guvernare si nu mana libera pentru toti hotii si legi interpretabile si cu tot felul de portite si atunci industria putea sa mearga mai departe.
Un nou membru a aparut in familie  :dsgfds , deja hobby-ul meu incepe sa fie ceva mai mult decat un simplu hobby. Nu stiu unde o sa le mai bag, tre sa mai sparg ceva, sa mai construiesc.
- SN 502 x 1000, universal de 315, 7.5 kw, alezaj arbore pricipal 105, an fabricatie 2000
Ghidaje calite prin inductie
