vl78stc Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) procesor tda9361/n2/31125, mem24c08 la alimentare tv, ledul de st-by se aprinde si rosu si verde,nu pleaca, am scos memoria si am alimentat din nou si acum am ledul verde,am schimbat memoria cu una goala am pornit am inalta dar nu am imagine si apare pe tub o ciudatenie care nu stiu de unde este defect,atasez o poza,ma gindesc sa nu fie in AV dar demagnetizarea care apare pe ecran de unde sa fie cauza , tlc nu functioneaza am schimbat str6753 (nu era cazul,sig fuz arsa) si ptc si la fel se manifesta, astept un sfat multumesc http://s6.postimg.org/ghf15jrap/Fotografie0004.jpg Editat Iulie 26, 2015 de vl78stc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) nu este demagnetizare,este defect de baleaj vertical LA78040N schimbati condesatori bv verificati alimentarea bv sa fie ok schimbati la78040 Editat Iulie 26, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
vl78stc Postat Iulie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) multumesc de interventie,la mine nu e cu 78040 ci cu stv 9302 ,nu ma gindeam de bv ci de modulul video o schema cu acest circuit pentru sasiu asta cine are,trebuie sa cumpar ci bv si va tin la curent numai bine Editat Iulie 26, 2015 de vl78stc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Sasiul e scris pe placa ceva CP ... apoi e usor de gasit schema Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) pe forumul depanatorilor http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=6064.0 spune ca TV-Daewoo model:K20V3GT cu sasiu CP185G/GU aici http://archive.espec.ws/section305/file10706.html ar fi schema CP-185G palcu ion electronist [*] Postat 11 iulie 2009 - 12:14 stv9302a=la78040=tda9302h=tda8172=tda4846j/aj=stv93258172 - 3A,9325 - 2.5A9302 - 2A Editat Iulie 26, 2015 de naetv Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 spoturile sint descentrate, rezolva cadrele, nu-l mai proba de multe ori ca pui in pericol cinescopul,spotul loveste in gitul tubului unde este subtire si-l poate fisura. Link spre comentariu
vl78stc Postat Iulie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2015 am 78040,pun si am sa vad ce face,nu stiam de echivalente,multumesc mult naetv,dar si colegilor de mai sus Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 schibati condesatori bv si verificati tensiuni alimentare bv inainte de a monta noul circuit integrat,altfel va crapa din nou Link spre comentariu
vl78stc Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 rezolvat cadre - o alta problema tv Daewoo sasiu CP185 G/GU modelK20V3GT,defecta memoria- pus una goala,defect ci stv 9302 schimbat cu la78040 si condensatori baleiaj vertical schimbati, tv porneste apare meniul, dau sa cauta programe dar nu gaseste decit putine si alb negru in general,dau memorare dar nu memoreaza ca fuge nu sta pe program,sint momente cind sta si aici am observat ca pe imagine apare o descarcare si atunci fuge de pe program,am studiat cu atentie placa si din trafo copper se aude descarcarea, am oprit tv si am pus mina pe trafo care era foarte fierbinte,este TIp TSM 3541 B 6, B A 4c 023, de unde se poate procura un asemenea trafo (net) si de pe ce placa/sasiu se poate inlocuii,cred ca e principalul vinovat in problema mea (scurt intre spire),ce parere aveti multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 poate are doar miezul crapat ,,ceva ,picatura,super glue poate da rezultate,, Link spre comentariu
