smps dvd seg 430 sau dvd ronin p908
pitiay68
Buna ziua.Am o problema cu un dvd seg 430-2,are sursa arsa,am cautat schema dar nu o gasesc,din poze am vazut ca este aceeasi cu a dvd ronin p908.Ma poate ajuta cineva cu schema sau unde o gasesc?Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • pitiay68
    5
  • Depanatoru
Nu prea se gasesc scheme , numai eventual la cele de marca gen Samsung , LG , etc . Daca nu sunt arse piese ca sa nu se mai recunoasca ce a fost , se repara fara schema , iar daca nu merita sunt anumite surse universale ce se pot adapta
Editat de Depanatoru
Da stiu asta dar pe sursa respectiva sint 3 tensiuni 5v,12v si a doua mufa cu 4 pini,1,24vc 2 gnd,3 fl- 4 fl+.Ce rol au pini 3 si 4?.Mai sint doua diode probabil tzener,pe placa sint notate cu zd iar pe una scrie 202,nu stiu ce reptrezinta,cealalta sa spart si inca doua pe cre scrie v4148 sa inteleg ca este 1n4148 si inca o rezistenta scrumita a carei valoare no stiu,cu tranzistorii am lamurito.
Pinii 3 si 4 poate sunt la filament afisaj VFD daca e asa aparatul . Daca pui o poza cu sursa ta defecta sa se vada unde vin piesele respective poate te indruma un coleg care are asa ceva , sau se pot "ghici" cam ce valori trebuie sa fie
  • 4 săptămâni mai târziu...
Da,aveti dreptate pinii respectivi alimentau afisajul.Am adaptat alta sursa fara acei pini care alimentau afisajul si functioneaza.
