Staţie home made
Vizitator raphaelo70
Va salut! Am o statie facuta in casa prin 80 si ceva sau la inceputul anilor 90. Recent am desfacut-o sa o repar si am vazut ca era tranzistorul ars.Tranzistorul ei original era un Beta 2n5496. Acest model nu se mai produce asa ca am cumparat un BD243C la recomandarea colegilor de forum. Problema este ca se incinge foarte tare transistorul cand combina este la jumatate de volum si se inneaca sunetul cand trece de jumatate. Imi puteti recomanda alt tranzistor mai puternic? Nu am gasit echivalente si nu stiu unde sa le caut ca as fi facut asta in loc sa postez aici.Orice sfat este bine venit.Multumesc!*Daca am postat in categoria gresita rog un moderator sa il mute in categoria corecta. Multumesc de intelegere.
Editat de raphaelo70
  • Răspunsuri 27
  • elmar
  • doru3160
  • Spitfire
  • zal
Mersi de raspuns. Din nefericire sunt din Bucuresti si m-ar costa mai mult transportul decat piesa.Ceva ce as putea cumpara de la Connexelectronic sau Vitacom? Poate sa fie si mai puternic decat ce am avut original pe staţie,atata vreme cat nu afecteaza buna functionare a "jucariei",nu ma deranjeaza cu nimic.
In mod normal ar trebui sa mearga si cu BD243C/BD244C daca nu mai e ceva defect pe acolo. Pune si tu o schema ceva sa ne dam cu parerea, altfel vorbim la modul general si sigur nu iasa nimic. Vezi sa nu fie curentul de repaus prea mare daca se incing rau finalii.
Se incinge tranzistorul din sursa de alimentare. Nu am nici o schema,staţia a fost facuta de un unchi si a ramas la mine dupa ce s-a stricat. Nu stiu daca sunt in stare sa fac o schema. Nu,nu am reglat nimic la ea. E enervant ca se inneaca la volum mai mare si taica-miu,care a participat partial la construirea staţiei a zis ca nu facea asa inainte. Pana la urma pot sa o las asa ca nu scot foc din boxe dar se incinge tranzistorul desi l-am pus pe un radiator si am dat cu pasta termoconductoare.
 2n5496 are curentul din colector un pic mai mare decât BD243c....( 2n5496=7A,BD243C=6A)
deşi ...si eu cred că poate fi şi altceva defect...m-aş mira să se defecteze doar un tranzistor...sigur trebuie să existe şi  o altă cauză...care trebuie căutată!...plus, că trebuie refacut reglajul curentului de mers în gol!
Editat de elmar
Si cum refac reglajul? Nici eu,nici taica-miu nu intelegem ce inseamna asta :lol: . Alta cauza e posibil...am verificat tot cu taica-miu si am gasit doar tranzistorul din sursa,acolo am zis ca e buba,nu stiu ce altceva sa verific... O sa ma ocup maine pe seara si sa vad ce iese...
Era bine să faceti  poze montajului...poate e cineva care recunoaste ce fel de amplificator e ...si poate găsim şi schema!
Dacă e un montaj făcut după o schemă ...mai neconvenţională ...e dificil să primiţi indicaţii ...aşa prin net!Trebuie dus la un om care recunoaşte un amplificator şi ştie ce trebuie făcut!
Poate e făcută după o schemă cunostută acelor vremuri...si este recunoscută de cineva care ”se juca” cu aşa ceva in acele vremuri!
Atunci nu se găseau ”scule”(audio) decât foarte greu...si era normal ca unii să şi le facă acasă...
Ampliful are probleme pe alimentare dacă ''se-neacă'' la volum mai mare. Poate nici nu e nevoie să umble la etajul final.
Trz ăla făcea parte dintr-un stabilizator ptr etajul final? Sau poate un circuit de mut ptr etajul pilot? Piesele din sursa de alimentare şi de pe lîngă trz le-ai verificat?
Nu stiu sa fii avut alte probleme...dupa 3-4 ani de stat la praf am vrut sa inlocuiesc radioul de Dacia cu statia asta ca are putere mai mare pentru boxele Kashtan. Nu a pornit si am masurat cu taica-miu cu aparatul de masura si am vazut ca nu iese curent din alimentare. Am vazut ca e tranzistorul de vina si cam aia a fost. Trebuie verificata mai bine dar momentan timpul nu imi permite o verificare completa dintr-o bucata. Cam "pârâie" boxele si la volum mic,clar mai e si altceva...Multumesc tuturor pentru sfaturi,acum stiu cam ce trebuie sa verific. Am verificat-o cam pe fuga si cand am vazut ca e tranzistorul m-am bucurat si nu am mai verificat in continuare ca am zis ca aia e buba. Taica-miu radea si zicea ca o sa cumpar tranzistor si buba o sa fie alta...se pare ca a avut dreptate. Cand o sa am timp zilele urmatoare voi posta niste poze cu statia desfacuta pentru a vedea toata lumea cum este construita,cu ocazia asta o sa verific cat de mult pot si voi reveni cu un alt post.
Revin cu o poza facuta dupa ce am schimbat tranzistorul si am dus statia in casa. Urmeaza cat de curand si poza cu ea desfacuta.
http://i.imgur.com/mEh26Kx.jpg
