Vizitator nicu220 Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 salutare.am primit un compresor de la frigider arctic si as vrea sa-l testez,deci "sa mearga continuu".are 2 cabluri,unul de alimentare cu 3 fire,faza nul si masa si un cablu cu 4 fire care era legat in cutia frigiderului.din cate imi amintesc albastrul si maroul mergeau bec si restul la presostat(nu stiu cum ii zice la chestia aia din interior.10 trepte avea).am fotografiat conexiunile.am nevoie de un sfat in privinta testarii astfel incat sa mearga in siguranta.multimiri anticipate;) Link spre comentariu
viopa Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Buna ziua! Dati jos rigleta cu fire iar la motor sa ramana bobina si termostatul (are culoare neagra).Fiecare dintre acestea au cate un fir liber la care se leaga un cablu de alimentare, evident legaturile dintre acestea se izoleaza. La motor se verifica conducta de langa rigleta sa nu fie gatuita sau infundata. La fel se procedeaza si cu conducta montata in partea opusa celeilalte.Aceasta din urma este de admisie a aerului in motor iar prima este de refulare. Pentru a nu sari picaturi de ulei pe haine sau pe alte obiecte este bine sa acoperiti cu o carpa orificiul conductei de refulare. Daca ati facut aceste operatii puteti alimenta motorul la priza de 220v si astfel aflati daca este bun motorul.Succes! Link spre comentariu
