electron49 Postat Iulie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2015 multumesc d-l cornel. Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 29, 2015 Partajează Postat Iulie 29, 2015 dati un search aici: http://alltransistors.com/ multumesc d-l cornel. vezi ca aici am gasit si greseli - ce gasesti ca ar fi ok , echivalent , cauta si datasheet si verifica daca este adevarat Link spre comentariu
electron49 Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 am gasit original si am comandat.multumesc. Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) Dupa aproape o luna de functionare sa defectat din nou, Exact cu aceeasi poveste.Acum am 12v pe t-con,mosfetul schimbat este bun,dar nu mai vrea.Inainte sa schimb t-co-nul se mai poate controla ceva ce eu nu stiu.Multumesc pentru orice ajutor. Editat Septembrie 7, 2015 de electron49 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) ''Degetometric'' nu frige niciunul din dreiverele laterale ale panelului?!?! Posibil ca acum sa nu mai friga....s-a intrerupt probabil in timp...... Parca am ''prognozat'' bine ca fiind panelul vinovat.....!! Pana acum nu ati pus alt t-con de proba?!? Editat Septembrie 7, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) Pe placa t-con se incalzeste cam tare ci CM267B-KQ.Dreiverele se incalzesc normal,zic eu. Editat Septembrie 7, 2015 de electron49 Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Cand dreiverele sunt calde si backlightul este aprins poate fi tot defect de panel?Sunt cazuri cand il pornesc merge 15 minute uneori cu imagine SUNET ARE PERMANENT.Ce as mai putea controla pe placa t-con(V420H1-C07)? Editat Septembrie 8, 2015 de electron49 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Tensiunile notate pe placa t-con!! Alt t-con nu ati pus la proba? Nu am inteles daca ati pus altul sau doar l-ati reparat pe actualul ,schimband acel FET?!? Pana nu puneti alt t-con,sigur bun,nu putem sti cu exactitate cine este vinovat: t-conul sau panelul.....!!! Backlightul nu are treaba cu aparitia sau nu a imaginii!! El doar lumineaza panelul pe interior!! Editat Septembrie 8, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Vinovat a fost T-CON-ul si atat. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 10, 2015 Partajează Postat Septembrie 10, 2015 Vinovat a fost T-CON-ul si atat. Sa inteleg ca ati pus altul si e ok?!?! Link spre comentariu
electron49 Postat Septembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Daaa. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 11, 2015 Partajează Postat Septembrie 11, 2015 Ok!! Caz rezolvat! Link spre comentariu
