spinach Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 saluatm, Am mai multe diode cu si , din "recuperari" , marcate cu o singura banda colorata ; negru , sau galben , sau albastru , ... etc . Cred ca marcazul reprezinta un anume tip de dioda ; poate puteti sa ma ajutati . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Daca banda colorata este pe una din capetele diodei atunci indica catodul. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 As always, google is your best friend. Just googleing for "diode colour code" and foud this http://www.crystalradio.net/cal/diodeid.shtml Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Asta e la componentele din recuperari.Cand nu esti sigur,pe baza unui catalog sau alt mod de identificare sau masuratoare le folosesti in aplicatii uzuale ca o simpla dioda.Le poti oarecum identifica,exista riscul sa le strici dar asta e.Ce am gasithttp://www21.atwiki.jp/mcmaster/pages/356.html?flag_mobilex=1Pana sa caut si eu pe net a mai aparut un mesaj.Si in cazul celor cu o singura banda?Poate culoarea defineste tipul. Link spre comentariu
spinach Postat Iulie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2015 Da , ceva in genul asta , dar cu dunga de culoare neagra . Nu am gasit in material decit cu albastru . Link spre comentariu
nostrom Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Daca sunt diode Mini-Melf atunci cred ca e vorba de cele prezentate aici; http://www.alibaba.com/product-detail/SMD-LL4148-Small-Signal-Switching-Diodes_1479611339.html Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 e bine sa nu mai luati drept referinta universal valabila informatiile publicate pe site-uri chinezesti ... nu sint credibile pe deplin ! informatiile chinezesti sint precum amperii chinezesti pe care ii suporta trafo-urile lor de alimentare ... adica umflate / umflati cu pompa Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Poate sa indice catodul. Link spre comentariu
spinach Postat August 16, 2015 Autor Partajează Postat August 16, 2015 marcazul are 2 scopuri : indica sensul diodei si o clasa tip standart a diodei . De ce ideia cu china ? apartul de unde le-am scos cred ca era facut in alta parte . Link spre comentariu
klauss00 Postat Mai 5, 2020 Partajează Postat Mai 5, 2020 salut! la diodele tip EFD cu germaniu produse de IPRS care au o singura banda colorata care e codul? Multumesc! Link spre comentariu
