Nu porneste masina..
Vizitator csrcorny
Vizitator csrcorny
Buna seara..Am o lada kalina, si astazi am incercat sa o pornesc, si nu se intampla nimic..bag cheia in contact, pun contactu, tot bine si frumos, cand dau la pozitia 2 sa porneasca motoru, nu se intampla absolut nimic!Acum ceva timp..am avut probleme cu electronica..am schimbat calculatorul, bobina, si firele de la motor, mentionez ca ecu are imobilizatorul off.
Am nevoie de ceva idei, ce pot sa fac? ce se poate face? masina nu o am in romania in momentul de fata si nu am cum sa ma deplasez cu ea..am nevoie de ajutorul cuiva specializat.Sa fie probleme din nou cu ECU?
Vizitator chintix
Electromotorul functioneaza sau nu? Acumulatorul are curent (daca-i dai un claxon se aude ceva)?
Si eu cred la fel, dar primul specialist este @bibanu47. El va va lamuri.
Vizitator csrcorny
Salut, da, curent are..initial am crezut ca e moarta bateria, si am incarcat-o..functioneaza tot, claxon, lumini, casetofon, absolut tot.Mi-e teama sa nu fie problema din ECU, pentru ca sunt patit odata, si vad ca sumptomele sunt asemanatoare.Acum, vreau sa te intreb, daca nu functioneaza electromotorul e normal sa faca asa?..sa nu se intample absolut nimic cand dai sa pornesti motoru?@chintix ..cum dau de @bibanu47?Sunt nou pe forum si nu prea stiu..Intrebarea este aceeasi, e normal sa faca asa din cauza electromotorului?
Vizitator chintix
Cred ca va da el de dumneavoastra! Cand are timp.  Domnia sa este de un caracter deosebit. In sens pozitiv, fireste!
Dar cand dai la automat se aude ceva la electromotor? Un "tzac" la electromotor? Daca da atunci periile de la el sunt uzate.
Prima daca eu as verifica daca ajunge curent la bobina electromotorului, eventual lasata masina pe liber si atins un fir intre plusul bateriei si papucul bobinei electromotorului
Vizitator chintix
Pe vremuri, la Dacie, exista posibilitatea sa impingi bobina electromotorului cu o surubelnita si motorul pornea. Facea contact pe forta. Ma gandesc la faptul ca acel contact in electromotorul dvs este oxidat si nu mai face niciun fel de contact, asa ca nici electromotorul nu pleaca. Asta in cazul in care sustineti ca bateria este buna. Cred ca elmotorul dvs este capsulat, asa ca e mai greu sa-l dovediti!
Daca este vorba despre computer, discutam despre altceva!
Editat de chintix
99% banuiesc electromotorul si 1% contactul (nu mai da cei 12V necesari electromotorului).
Chestia cu "electromotor capsat" ma face sa rad.....
Editat de riderinblack_tm
Vizitator chintix
Am zis si eu ! Nu trebuie sa razi de mine! Trebuie sa ma compatimesti ca ma bag si eu in treaba, ca sa ajut un om care nu rade de mine!
Fac pariu ca ai un "cazan", de care te ocupi mai mult decat de .................... !
