Selector surse amplificator.
marius75
Salut. Este vorba despre un JVC AX1 cu 3 intrari de semnal (phono, aux, tuner). Eu l-am folosit numai pe o singura sursa de semnal cuplata (ori la tuner, ori la aux) Comutatoarele lucreaza bine, dar am observat ca daca pun doua surse de semnal, (una pe aux, una pe tuner) la sursa care nu este folosita (nu este apasat butonul) scade mult puterea semnalului....mai jos de jumatate. Mi-am dat seama de asta ca folosesc splitere sa impart semnalul catre mai multe intrari de amplificatoare. E normal sa scada asa mult puterea semnalului audio, atunci cand nu este folosita sursa respectiva de amplificator?
Acum am nevoie de ambele intrari, ca altfel il lasam asa...
LE:Am verificat cu multimetrul, atunci cand este apasat AUX, pe intrarea TUNER am intre + semnal si masa (la mufa RCA) cu multimetrul pe dioda am 001, iar pe 200ohmi am sub 1 ohm. La fel se intampla si cand apas TUNER, am respectivele valori pe intrarea AUX.
Multumesc anticipat!
Editat de marius75
  • Răspunsuri 12
  • marius75
  • Emil 1986
  • naetv
  • bmwh548
unde este ANPAMANTEREA  surselor de semnal ?unul dintre aparatele din sistem trece prin triplustecher care nu are ANPAMANTARE.
ce vrei sa zici cu "ANPAMANTEREA" si cu triplu stecher ?
daca tot folosesti â in loc de î - nu se foloseste la inceputul cuvintului ( in rest nu vad cum a evoluat limba romana cu schimbarea asta ) - adica împământare nu âmpământare
"poate o pune la masa prin vre-o rezitenta" pe schema pune in scurt canal stg cu dt cind nu este apasat butonul unei surse
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/47516/JVC_AX1.html
Editat de naetv
bmwh548: Am cabluri stereo catre 2xstereo, facute DIY, iar cand comutam selectorul din acest aparat, scadea volumul si in al doilea amp, legate fiind ambele de la aceeasi sursa de semnal. Si la placa audio PC am iesirea normala prin jack si inca una facuta de mine cu mufe RCA montate pe fata PC-ului si la fel face (scade volumul in ambele seturi de mufe).
Emil 1986: Nu e rezistenta , e direct scurt.
crmn1: Am impamantare doar la carcasa. Cablul de alimentare nu e prevazut cu triplustecher cu impamantare la niciunul dintre amp-uri.
naetv: Aveti dreptate, cand butonul nu este apasat, face scurt intre firele de semnal (masa cu canalul R/L dupa caz).
Singura varianta care o vad posibila este sa elimin de pe cablajul selectorului de ton firul de masa, sa il leg direct la firul de masa care merge catre corectorul de ton. Sper sa nu apara zgomot de fond. Pun si o poza (duplex) cu schema electrica si cablajul selectorului, unde am trasat cu rosu si verde pozitia lamelelor din comutator in functie de pozitie (on/off). Multumesc pentru raspunsuri.
Posted Image
i-a pune multimetri intre o intrare si carcasa si vezi daca este in scurt
daca era scurt cu gnd nu trebuia sa se mai auda nimic!
Editat de Emil 1986
cred ca izolarea pinilor de la comutatoare - fata de masa - ar fi suficient , ar ramine intrarile in aer , cind sunt neapasate butoanele si nu ar mai afecta semnalul sursei nefolosite
da dar aia nu de fraieri le-au pus la masa
ai vazut citi fraieri sint in industria auto ? si electrica-electronica cu bunuri de larg consum ? oricit ar avea ei cercetatori peste cercetatori nu pot prevede toate situatiile posibile , de aia apar defecte specifice pe firma , pe model si in electronica sint modificate pe parcurs , in auto sint chemate sute de mii de masini in service pentru eliminarea unor probleme aparute la diferite modele , indiferent de firma , chiar si de top
Emil 1986: Pai am pus multimetrul intre semnal canal L si masa si era in scurt (la fel si intre R si masa) am editat primul post la un sfert de ora de la postarea initiala si cred ca n-ai vazut. Greseala mea, ca n-am pus toate informatiile de la inceput.
naetv: S-a rezolvat cu dezlipirea tuturor firelor de masa si legarea lor la firul de masa ce merge catre corectorul de ton. Zgomotul de fond e zero pe casti...maine sa-l leg la restul componentelor audio ca sa fiu sigur ca semnalul este curat (castile sunt de slaba calitate.)
Va multumesc pentru ajutor!
pai este normal ca atunci cand selectezi alta intrare sa scada semnalul pe sursa care a fost pusa la masa
am avut si eu o statie pioner si daca schimbam intrarea si nu aveam semnal pe cea selectata tot se auzea putin semnalul de pe cealalta intrare,de aceia le-au pus la gnd
Intr-adevar, acum, dupa ce am anulat respectiva punere la masa am foarte slab semnal de pe cealalta intrare, insa numai daca sursa se semnal la care am apasat butonul din selectorul amplifului nu este pornita. Acum este la fel ca la ampliful romanesc (masa nu intervine in zona selectorului). Aveam nevoie de configuratia asta pentru ca folosesc cate doua iesiri din aceeasi sursa de semnal, una vine direct la amplif, alta trece prin eq si apoi vine la amplif, iar punerea la masa nu era o optiune...
Editat de marius75
