neamtu 38 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Buna ziua Am o problema cu un Samsung S3 al fiicei mele care acum 3 zile la pornire display-ul nu mai arata decat ceva ce seamana cu dinte de fierastrau(cum se poate vedea in poza atasata).Pana aici nicio grija pentru mine,problema este alta si anume am inteles ca s-a dus ceva pe partea de alimentare iar cei de la reparatii au spus ca nu imi pot recupera datele ca are parola la pornire.Presupun ca in acest caz se pot recupera datele si ca nu toata placa este distrusa,problema fiind aceasta parola.Acuma intrebarea mea este daca exista vreo varianta de recuperare a pozelor.Cei de la serviece m-au pus sa-l tin la rece in frigider ca cica asa poate isi revine.Un prieten mai ca nu mi-a dat una peste cap ca am facut asa ceva .Ce sa mai......... In speranta unei variante ajutatoare,astept un raspuns. Va multumesc si va doresc o zi cat mai racoroasa Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Tot la un service,repara problema daca e din placa telefonului sau monteaza placa in alt telefon daca e din cauza displayului.Astfel poti dezactiva parola si accesa datele. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 Tot la un service,repara problema daca e din placa telefonului sau monteaza placa in alt telefon daca e din cauza displayului.Astfel poti dezactiva parola si accesa datele. Display-ul este bun.Deci varianta in afara de service ca ei nu pot ,cica,fara parola dezactivata....sau poate chiar nu stiu Link spre comentariu
ovy83 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 service incompetent,pai i-a ganditi-va un pic! au ajuns pana in faza in care ...dati-mi va rog parola pentru a putea accesa fisierele.nu ! ce este asa greu sa va ceara parola ? deci ... numai in cazul in care a cedat o componenta si intr-adevar nu exista cale de recuperare ,atunci poate spune ca nu merge. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 service incompetent,pai i-a ganditi-va un pic! au ajuns pana in faza in care ...dati-mi va rog parola pentru a putea accesa fisierele.nu ! ce este asa greu sa va ceara parola ? deci ... numai in cazul in care a cedat o componenta si intr-adevar nu exista cale de recuperare ,atunci poate spune ca nu merge. Ok sunt de acord cu dumneavoastra asta am intrebat si eu.Acuma ca a venit vorba de asta pot sa fac eu asta acasa cu un anume program?Asta daca este adevarata treaba cu prostia astora de la service Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Nu pot sa spun sigur 100%De unde stii ca displayul e bun? A fost testat cu alta placa?Daca da trebuie vazut ce e defect pe placa.Daca nu probabil placa montata in alt telefon functional va oferi accesul la dezactivarea parolei.Alta varianta ar fi citirea eMMC prin JTAG si recuperate fisierele necesare din el.Bineinteles si varianta altui service GSM,nu toate au dotarile si oamenii priceputi la unele probleme. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 Nu pot sa spun sigur 100%De unde stii ca displayul e bun? A fost testat cu alta placa?Daca da trebuie vazut ce e defect pe placa.Daca nu probabil placa montata in alt telefon functional va oferi accesul la dezactivarea parolei.Alta varianta ar fi citirea eMMC prin JTAG si recuperate fisierele necesare din el.Bineinteles si varianta altui service GSM,nu toate au dotarile si oamenii priceputi la unele probleme. Da au facut exact asa cum spune-ti:placa in alt telefon...aceasi imagine pe display si alta placa in telefonul meu si ok.Da cu dotarile si priceperea ....sunt de acord. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Alt service.Posibil ca placa sa poata fi reparata.Rezulta telefon functional si gata.Daca chiar e imposibil de reparat sau nu convine la pretul respectiv se poate citi prin jtag.E parola sau simbol de deblocare?La simbol poti incerca aproximand cu altul in fata. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 Alt service.Posibil ca placa sa poata fi reparata.Rezulta telefon functional si gata.Daca chiar e imposibil de reparat sau nu convine la pretul respectiv se poate citi prin jtag.E parola sau simbol de deblocare?La simbol poti incerca aproximand cu altul in fata. Belea...... este parola nu simbol.Pai da prin jtag tot la service asa ca daca se cere o suma cat telefonul..... .Si inca un aspect de care am uitat,si anume ca butoanele de jos cele de home,back si cel din stanga nu functioneaza nici ele Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Pozele pe care le-ati facut cu telefonul nu sunt stocate pe cardul micro-SD?! In cazul acesta ar fi de ajuns sa-l scoateti din telefon si sa-l introduceti intr-un card reader conectat la PC. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 Pozele pe care le-ati facut cu telefonul nu sunt stocate pe cardul micro-SD?! In cazul acesta ar fi de ajuns sa-l scoateti din telefon si sa-l introduceti intr-un card reader conectat la PC. Ar fi fost prea simplu Link spre comentariu
ianhus Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Cand face asa ecranul problema e din filtrele de ecran situate pe langa conectorul ecranului. Is de fapt niste bancuri de diode sau rezistori, se poate verifica continuitatea lor cu un tester cu beep si inlocuit cel intrerupt. Am facut chestia asta de minim 50 ori si pot zice ca nu e foarte greu, poti sa incerci acasa. Stima. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Septembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2015 Multumesc ianhus de sfat ,am sa incerc si revin cu rezultatul.o zi buna Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 23, 2015 Partajează Postat Septembrie 23, 2015 ianhus la samsung galaxy s3 nu exista acele " bancuri de diode sau rezistori pe langa conectorul ecranului " ! Link spre comentariu
ianhus Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Ai dreptate ort3ov, la s3 nu are decat 2 rezistoare si un cond langa conector care pot fi defecte. Nu are bancuri de diode/rezistori. Ma gandeam la s4 cand am scris. Greseala mea. Link spre comentariu
