xtgs Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Am o sursa BN44-00158A de la un lcd de 23 de inch ,la care sursa mica de 5 volti functioneza perfect 5-10 min dupa care se stinge si se aprinde becul(am pus o sarcina 6v/2,4w) ,am schimbat toti condi si viper12A,masurat la rece si celelante piese dar fara rezultat .......! a mai intalnit cineva acest defect...? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Schema o gasiti aici,dati un click aici : http://elektrotanya.com/samsung_LE32R86BD_bn44-00158a_sma23-p_power_supply_sch.pdf/download.html . Editat Iulie 24, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Tensiunea de iesire de 5V scade atunci la 0V? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Vinovatul s-ar putea sa fie chiar trafo chopper din sursa mica de 5v!! Puteti adapta foarte usor o alta sursa de 5v in locul ei,ceva de genul celei din poza : Link spre comentariu
xtgs Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 tensiunea scade la zero pt d-ul dan; iar trafo chopper nu am gasit defect niciodata pana acum defect -nu va contrazic - Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 ...incercati cu 5v separat sa vedeti cand si daca se mai opreste!! Am gasit trafo chopper defect pe 5v!! Practic e solicitat foarte mult.! Si in st-by si in functionare!!! Link spre comentariu
xtgs Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 i-am pus o sursa de dvd cu viper 22a ,dar nu porneste sursa mare (ii dau on cu o rezistenta);am observat in schema ca prin infasurarea 7 si 8 a trafo chopper este alimentat optocuplorul in pin 4 ,oare ar trebui sa- l alimentez si eu....? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Trebuie sa va faceti intai o idee despre schema bloc. O sursa aux alimenteaza cu inf din secundar procesorul de comenzi dar poate la fel de bine(si cel mai adesea) sa aibe o inf de joasa tensiune si in primar cu care alimenteaza integratele din sursa de forta. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 i-am pus o sursa de dvd cu viper 22a ,dar nu porneste sursa mare (ii dau on cu o rezistenta);am observat in schema ca prin infasurarea 7 si 8 a trafo chopper este alimentat optocuplorul in pin 4 ,oare ar trebui sa- l alimentez si eu....? Dar ledul de st-by se aprinde sau nu?!Eu ziceam ca in secundar sa alimentati cu 5v pe condi CB852.Acum am descarcat schema si intr-adevar acolo e un pic mai ''intortochetata'' problema!!! Link spre comentariu
xtgs Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 am rezolvat sursa cu adaptarea unei UPS001 si functioneaza perfect ,dar nu prinde nimic analog s-au digital -este adus din UK -are toate normele dar nu vrea(nici in UIF), am toate tensiunuile notate pe selector ,am dat reset din service,am schimbat memoria dar fara rezultat...are cineva alta idee inainte de a schimba selectorul....? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 am rezolvat sursa cu adaptarea unei UPS001 si functioneaza perfect ,dar nu prinde nimic analog s-au digital -este adus din UK -are toate normele dar nu vrea(nici in UIF), am toate tensiunuile notate pe selector ,am dat reset din service,am schimbat memoria dar fara rezultat...are cineva alta idee inainte de a schimba selectorul....? Alta....''distractie''......!! Macar pe vreo intrare AV merge imaginea?!? Link spre comentariu
