ajutor sursa in comutatie
salutare,am cumparat din targ o sursa in comutatie de 2x24 volti,nu stiu daca este simetrica sau ambele tensiuni sunt legate din acelasi loc,intrebarea mea este daca s-ar putea modifica pentru a face o sursa reglabila din ea.atasez si cateva poze cu sursa
 Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de madalin85
  • Răspunsuri 13
Are multe integrate pe spate, este un ansamblu mai complex.
Porneste?  Asa vezi daca este +/-.
Un forward se poate face reglabila intre anumite limite dar trebuie depistate componentele ce fac stabilizarea.
Cred ca este destul de greu prin dialog la distanta mai ales daca nu stapanesti domeniul.
Nu ati vazut ce maratoane au rezultat cand s-a mai incercat asa ceva? Numai in pielea lui Marian si @UDAR sa nu fii.
Daca este +/- ambele polaritati se vor modifica de la acelasi reglaj.
Editat de Vizitator
Păi din poze pare o sursă industrială...de care eu (unul) nu am cunostinţă...
Fără să ştim ce schemă are acea sursă ...e aproape imposibil să vă dăm ceva indicaţii!
Dar (ca o părere personală) e foarte greu să modifici acea sursă în una cu tensiune reglabilă...Probabil că sunt genii care pot face asta...nu stiu dacă sunt si disponibili(în momentul de faţă)!?
Din cerinţele dvs ...se vede că nu prea aveţi experientă...şi dacă credeţi că la acea sursă se va pune un buton... şi gata sursa reglabilă ... vă înşelaţi!
Vizitator victor ponta
Cred ca te complici inutil cu sursa asta.
Ea e foarte buna pentru ce a fost conceputa, dar nu pentru ce ai vrea tu sa devina.
E si mare cat o zi de post. Probabil te gandesti ca e super-super avand atatea componente,dar ce folos?
Pune-o deoparte si regandeste proiectul la modul cel mai simplu.
In unele surse, exista un semireglabil ce permite ajustarea fina a tensiunii de iesire. Daca exista in sursa asa ceva, se poate incerca modificarea divizorului rezistiv din care face parte semireglabilul, pentru a putea regla tensiunea intr-o plaja mult mai larga. Spune mai intai daca sursa e functionala, si numara cati semireglabili ai in ea.
din cate stiu,ar avea peste 20 de amperi,mi-am dat seama ca nu este diferentiala deoarece ambele iesire de 24 plecau din acelasi loc.si vis a vis de regulator serie,ar costa destul de multisor banuiesc unu tinand cont de puterea sursei,adica ma gandesc k daca sursa are 20 de amperi si regulatorul ar trebui sa fie destul de maricel
Din poze nu se distinge clar dar poti afla tu foarte simplu vizual daca sursa este sau nu simetrica, te uiti la cei 2 condensatori mari de pe iesiri, daca au minusurile legate impreuna atunci sursa nu este simetrica ci doar are 2 iesiri pozitive, daca insa plusul unui condensator este legat la minusul celuilalt atunci sursa este simetrica.
Referitor la regulator, nu e neaparat necesar sa fie unul de 20A, il poti face atat de puternic cat crezi tu ca ai nevoie. Spre exemplu te poti folosi de regulatorul lui Smilex cu LM317+PNP, cu ceva mai mult de 5A poate constitui o buna sursa de laborator. O alta alternativa este un proiect la care lucrez in prezent cand am timp, un regulator de 10A tot cu LM317+PNP dar cu reglaj curent si tensiune ambele de la 0, daca nu e graba atunci o poti face pe aia pentru ca atunci cand va fi gata voi prezenta aici proiectul complet, inclusiv schema si cablaj cu toate cele...
Sunt doar niste sugestii.
