Ansa pistol lipit (in comutatie),Ce material e?
Am construit acum câțiva ani un pistol de lipit în comutație și singurul material care a făcut față pentru ansă a fost o sârmă de oțel moale cu diametrul de 2 mm. Deci materialul de bază recomandat în acest caz este Fe.....aliat sau eventual acoperit galvanic cu alte metale.
"Soldering iron JUNIOR N 100  for industrial applications and workshop in general. Long life alloy tip. Power up to 100w."
http://www.equasl.com/accesorios.php
Cand am postat mesajul , (1)am postat site_ul pentru a se vedea clar ca ma refer la subiect , nu a testa cunostintele de spaniola si (2)  pentru a definii materialul , conform solicitarii... iron.
Verificarea o poti face usor cu un simplu magnet.
@harfa,
Ca sa nu mai dam nastere de discutii cu fier , fer, otel si alte cele  recomandarea mea este sa iei un drot de la un balot si rezolvi ansa cu el.
Cel putin eu cu unu din ala am facut la un pistol de lipit ce avea tensiunea prea mare in ansa, eram copil si asa l`am nimerit la bobinat.
Bun , cositorirea este alt bilci , daca tin eu bine minte am rezolvat`o cu ceva apa tare sau tipirig si smirghel la greu!
Avantajul a fost ca a mers virful ala pina am facut pistolul cadou unui prieten.
Nu se corodeaza ca cel de Cu.
Grig
P.S.Pistolul amicului meu avea ansa tot din fier insa era placat cu ceva si bineinteles a venit gata cositorit.
La ciocanele Weller virful este din Cu acoperti cu fier si cred ca e nichelat.
Si la ala daca ai "ars" virful este un festival sa`l recositoresti.
Eu am ceva bucatica de tipirig si au aia`l rezolv.
Editat de Ion_Bumbu
 Am scris clar ca nu sint interesat decit de metalul ansei speciale pentru pistol de lipit care nu suporta ansa banala din cupru. S-A AJUNS LA O CONCLUZIE   se pare ca e OTZEL. O sa verific in w-end ca doar atunci am timp. Intentionez sa fac citeva anse din sirma si electrod de sudura, cuie sau ce imi pica in mina, doar asa ca sa ma (va) distrez. Trebuie sa le cositoresc inainte ca altfel va fi mai greu dar incerc si cu ele necositorite sa verific cit de usor sau greu se prinde fludorul.
Nu mai interveniti cu sugestii ca ...eu folosesc pistol romanesc sau statie sau etc... NU despre asta e vorba. Am 3 pistoale romanesti excelente, 2 Weller cu cca 20 de virfuri de argint, cu statie  etc...Va rog sa intelegeti: e vorba de un pistol care are un secundar cu tensiune prea mare pentru ansa de cupru. Nu e doar cazul meu si cred ca au si altii astfel de situatii. Ideea este sa nu dam 10 Lei pe o ansa prefabricata, ci sa gasim mijlocul de a ne-o face singuri cu ...eu stiu...poate 2 bani cheltuieli.
ANSA SPECIALA  nu cea din cupru si nu pistol sau altceva. Despre asta e vorba in acest topic. Cititi va rog topicul si nu adaugati comentarii care va rapesc in mod inutil timpul.
Multumesc
va plingeti ca niste copii eu am pistol rominesc 100w pentru televizoarele cu tub am zd912 aer cald si ciocan de lipit si merge de 8 ani fara probleme si oricum mai sint si altele dar nu ma pling ca voiii ca ale mele merg ca unse daca stii sa le folosesti bineinteles eu le folosesc zilnic fara probleme
Aici nu se plinge nimeni....dar nici nu se lauda!. Dintr-o ANSA  unii au facut "proces de divortz"....Va rog sa puneti atentie in ceea ce spune topicul .
Se pare ca Dl Validae da raspunsul pentru posibilul material corect  asa cum am spus si mai sus.
Ramine sa incercam OTELUL . Voi reveni cu rezultatele testelor.
Si ca sa nu mai umplem inutil forumul. Pentru moment va rog sa nu mai adaugati nici un comentariu de nici un fel pina cind revin cu rezultatul testelor.
Inca o data multumesc.
Am facut ansa din electrod de sudura.
Am incercat sa substitui ansa prefabricata industrial, care are capetele de contact foarte groase (cca 4mm) de ele fiind sudata o ansa scurta. Cum eu nu am posibilitatea sudarii am pilit sirma la mijloc subtiind-o de la 3mm la cca 1,2mm .
1.Am indoit-o corespunzator si am introdus-o in letcon. Partea pilita s-a inrosit, oxidat si a respins fludorul. Deci nu a mers.
2.Electrodul fiind de 3mm, am facut o noua ansa cu el nepilit. Ansa s-a incins toata si rezultatul a fost din nou negativ.
3.Am pilit din nou virful , dar mult mai putin, pastrind cca 2,2mm din diametru. Aceasta din urma A FUNCTIONAT corect . Precizez ca nu a trebuit sa cositoresc inainte de montare. Am lucrat ca si cum s-ar fi folosit ansa obisnuita. Am montat ansa si nu am pornit imediat pistolul ci am atins ansa cu fludor apoi am pornit pistolul, pentru ca atunci cind se incalzeste sa ia fludor inainte de a se oxida. Spre surprinderea mea, fludorul a aderat mai bine si mai repede decit la ansa din comertz. Din pacate, electrodul a fost unul, vechi, deteriorat,  ratacit prin atelier si nu stiu ce compozitie are, dar banuiesc ca e unul obisnuit fara aliaje speciale. De obicei pe ambalajul electrozilor se precizeaza aliajul sau domeniul de utilizare de unde se deduce aliajul.
Astazi voi testa o sirma banala de 4mm . O pilesc la 2- 2,2mm in centru si revin aici cu rezultate. Miine, daca pot, fac si poze.
CONCLUZIE: sirma de electrod de sudura e functionala si se poate face cu succes o ansa pentru pistolul de lipit de 2,5V .
.>>.Hm!...O nenorocita de ansa, nu merita calcule stiintifice.
 .....Am facut si testul pe sirma banala. Functioneaza bine si fludorul adera usor.
 ACEST POST se poate INCHIDE
Editat de harfa
