Electron Postat Mai 10, 2004 Partajează Postat Mai 10, 2004 Eu stiu o firma care face transformatoare toroidale la comanda si foarte ieftine: unul de 120W m-a costat ~11euro. Se numeste Petra este din Iasi. Mi-au facut si unul de iesire de 63W pe care-l folosesc cu doua 6L6GC/JJ si suna excelent. http://www.petra-toroid.ro/ Raspund foarte repede la mailuri. Intr-o saptamana mi-au facut si trimis doua transformatoare.Nu stiam de firma asta. Zici ca fac si trafuri de iesire, dar in ce conditii?Ti le proiecteaza ei sau le dai tu proiectul complet, iar ei numai ti-l construiesc? Pretul pentru un asemenea lucru cat e? Nu de alta, dar as vrea si eu asa ceva. Link spre comentariu
Electron Postat Mai 15, 2004 Partajează Postat Mai 15, 2004 Eu stiu o firma care face transformatoare toroidale la comanda si foarte ieftine: unul de 120W m-a costat ~11euro. Se numeste Petra este din Iasi. Mi-au facut si unul de iesire de 63W pe care-l folosesc cu doua 6L6GC/JJ si suna excelent. http://www.petra-toroid.ro/ Raspund foarte repede la mailuri. Intr-o saptamana mi-au facut si trimis doua transformatoare. Transformatoare de iesire?? Vreau si eu!!! Le si proiecteaza sau doar le construiesc? Link spre comentariu
Electron Postat Mai 15, 2004 Partajează Postat Mai 15, 2004 Uups! Am uitat ca am mai trimis un mesaj. Scuze! Rog pe cineva sa stearga ultimele 2. Link spre comentariu
Vizitator Andrei_T Postat Mai 17, 2004 Partajează Postat Mai 17, 2004 Salut Electron,Nu stiu daca ei calculeaza transformatorul in functie de rapoartele impedantelor, dar eu am transformat raportul impedantelor in raportul tensiunilor:Sa zicem ca vrei Raa=4000 Ohmi in primar anod-anod (intr-o configuratie simetrica (push-pull), clasa AB, 2 tuburi 6L6GC) si 4 si 8 Ohmi in secundar.Pentru aplicatii audio Hi-Fi, alegi un transformator cu puterea dubla fata de cat iti trebuie pentru ca frecventele joase sa fie reproduse cu minimum de dist liniare. Pentru exemplul de mai sus aleg 100W.La putere maxima in primar avem tensiunea alternativa: U1=sqrt(Pout*Raa)=sqrt(50*4000)=447.2 se alege tensiunea in primar 500V (cu priza mediana).Transformi raportul imped in raportul tensiunilor:Rapoartele impedantelor pentru cele 2 imp de iesire: 4000/4=1000, 4000/8=500.Pentru rapoartele tensiunilor se extrage radical din raportul impedantelor: sqrt(1000)=31.62, sqrt(500)=22.36Stiind ca in primar U=500V rezulta tensiunile din secundar:U1=500/31.62=15.81V (pentru 4 Ohmi)U2=500/22.36=22.36V (pentru 8 Ohmi)Curentul in secundar este ~ 4 ACurentul in primar =~200mASi gata transformatorul.Succes! Link spre comentariu
Electron Postat Mai 18, 2004 Partajează Postat Mai 18, 2004 Toate calculele astea sunt pt. trafo toroidali? Pentru EL 34 detii ceva date? Sau PL 509? Link spre comentariu
Vizitator Andrei_T Postat Mai 18, 2004 Partajează Postat Mai 18, 2004 Sunt pentru orice fel de trafo, pentru ca nu calculezi decat tensiunile din secundar (nu nr de spire, etc). Pt EL34: La tensiune anodica de 450V si G2 tot 450V, Raa=3400Ohmi. Uite un site http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php care are si un programel care, daca il instalezi, poate sa gaseasca multe pdf-uri cu date despre orice fel de tuburi (in cazul in care exista pe net). Intra la software/ se numeste tdsl. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator motzu' Postat Iunie 1, 2004 Partajează Postat Iunie 1, 2004 IntrebareEste vreo diferenta intre un amp de chitara si unul normal "Hi-Fi"?In afara de fatpul ca unul e mono si altul ar trebui sa fie stereo E vreo smecherie o adaptare de impedanta ?De fapt ideea e ca vreau sa-mi fac un amp pe tuburi , nou , si nu prea stiu de unde sa incep si ma gandeam ca OverDrive care a facut ceva kile de d-astea are ceva scheme consacrate sau macar bine testateDatzi cu paru' acu' Link spre comentariu
overdrive Postat Iunie 1, 2004 Partajează Postat Iunie 1, 2004 Sal man!Pai este ceva diferenta intre ele.Ampurile de chitara nu sint asa fidele ca cele hi-fi din cauza ca ele nu au nevoie sa se 'duca' mai mult de 12 khz ultraliniar.Doza de chitara are impedanta de iesire de 47K aprozimativ(masurat la 1,2 khz) si de accea preamplificatorul de intrare trebuie s aiba impedanta de intrare de minim 10 ori impedanta de iesire a dozei(min 470K-cele pe tuburi au in general 1M).Apoi corectiile nu sint ca la cele hi-fi.Chiar daca ai doar corectiile sa le zicem 'de baza' joase ,medii,inalte ele trebuie sa fie foarte 'dure' si sa aiba o plaja de nivel undeva pe la 0db+25 dB(in special inaltele shi joasele).Ar fi multe de spus dar asta pe parcurs.Bafta cu ampliful tau! Link spre comentariu
Vizitator motzu' Postat Iunie 1, 2004 Partajează Postat Iunie 1, 2004 M-am luminat,Banuiam ca e ceva smecherie dar nefiind in bransa ...De fapt vreau sa pornesc un proiect DIY romanesc , un amp pe tuburi cost -effective, adica cu ce se gaseste sau cu tuburi noi dar la preturi civilizate ( intre 600k si 1.3 M la Vitacom e o diferenta - dubla ) si cu performante decente pentru on stereo/audiofil care vrea sa asculte un "cantec" de lampa si nu unul care vrea sa-i dea peretii jos vecinuluiPentru asta eu intotdeauna apelez la baros. Dintr-o bucata... :twisted: Posed un tuner+amp stereo de la un Capri vechi care inca se aude "exemplar " as zice, dar vreau sa fac unul nou-nout din urmatoarele motive :1.Asta e vechi si condensatoarele banui ca in curand o sa se faca prastie. Trafurile oricum sunt "prajite" rau si impedanta era de 6 ohmi, de potentiometre nu mai vorbesc, fac cam ce vor ele dar fac bine..2. Sunt legat nitel sentimental si parca nu-mi vine sa-l fac bucati si sa-l bag intr-o carcasa noua si sa arunc restul. M-a servit de cand m-am nascut adica fo' 30 de ani.3.Nu sunt doctor in electronica si lampi ci doar un minitehnicus bun si nu am chef sa caut fire si belele in el. Never change a running system !!!Asa ca as pleca cu ideea unei scheme deja facute de cineva pe care sa o "urmarim " in realizare si sa o postam in toate fazele muncii .Eu unul sunt dispus financiar si temporal sa ma apuc de o dracia de asta ( na , cu conditia sa iasa decent nu la sute de coco )Ar fi un romanian-made ( printre multe altele de care noi nu am auzit - dar facute deja de specialisti care asta maninca pe piine ) de care ar sti mai multi .Poate asa dam un sut in fund vechii lampi si o punem la la locul ei de merit . Plus ca mai mandrim si noi ceva romanesc ca de importuri end of life sunt satul.Promit sa invat repede :shock: Cam asta e . Deci , sare cineva ? Link spre comentariu
Electron Postat Iunie 2, 2004 Partajează Postat Iunie 2, 2004 Am citit in nr.2 Hi-Fi & Multimedia despre un domn mai in varsta, care are acasa numai amplificatoare cu tuburi si niste incinte foarte sensibile. Deci se pare ca mai sunt si prin tara destui care mai iubesc tuburile. Link spre comentariu
Vizitator motzu' Postat Iunie 7, 2004 Partajează Postat Iunie 7, 2004 Da si eu as fi vrut sa il gasim/vorbim cu nea' Costica sau cum il chema pe acel super domnDeci revenind la oile noastre caci acu' am revenit de la munca imprastiata prin tara :Vreau sa fac un amp pe tuburi - romanesc...din nouSe baga cineva cu o schema o idee ?Si ceva care sa fi fost testat ca e plin net-ul de nebuniiIl postez in toate fazele de la pampersi pina la liceu cu poze 360 de grade O zi buna Link spre comentariu
Vizitator mcmihai003 Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 As dori sa ascult un amplificator manufacturat cu EL34 si eventual sa cumpar.Ma poate ajuta cineva ?Daca da, trimiteti-mi un nr de telefon unde va pot contacta.Multumesc.mcmihai003 (mihai) Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 18, 2004 Partajează Postat Septembrie 18, 2004 Si pe mine ma lovit dracovenia sa-mi fac un amplif pe lampi dar nu sunt sigur daca va merita investitia din cauza ca nu am o schema care sa fiu sigur ca-i functionala si in al 2 lea rand din cauza pretului la care se va ridica tot acaretul asta.Aveti careva o schema in casa A sau alta clasa care sa fie neaparat "hi-end" ? Adica sa se auda sublim :lol: Oricum preamplifacator am sa-mi fac cat mai curand (dupa ce cumpar lampile) dar acum vreau si amplificatorul de putere :P Link spre comentariu
Electron Postat Septembrie 22, 2004 Partajează Postat Septembrie 22, 2004 Stiu ca amplificatoarele Hi-End in clasa A sunt facute cu o trioda de putere pe nume 300B si mi-e greu sa cred ca poti procura asa ceva mai ales ca costa in jur de 270 Euro bucata la Amplimo. Si mai e o problema: de unde iei transformatorul de iesire? Asta e cea mai mare problema! Degeaba ai tuburi si componente foarte bune si proiectare de cablaj exceptionala daca traful de iesire nu e pe masura??? Din pacate, in Romania, amplificatoarele cu tuburi sunt foarte greu abordabile tocmai din cauza trafului de iesire. Tot Amplimo are si trafuri de iesire. http://www.amplimo.nl/amplimo.html Deci, daca te tine buzunarul da o fuga pana in Olanda si procura-ti tuburi si trafuri :wink: Link spre comentariu
Vizitator olimpiu Postat Mai 5, 2005 Partajează Postat Mai 5, 2005 mcmihai003 :am un amplificator cu tuburi electronice,este mono, fabricat in Germania, Dinacord Eminent II,ascult muzica pe el acasa de la diverse surse de semnal;CD,vinil,etc. se aude super nu suporta comparatie cu nimic, puterea lui este de 100W iar boxele sunt Technix (modificate). practic construiesc amplificatoare cu tuburi de foarte multi ani,transformatoarele le fac singur (cu galetzi,intretesut,toroidal,ultraliniar et.) toate au mers perfect. am construit si unul in clasa A cu OT100 de 2x100W se aude perfect dar este foarte greoi,in special trf. iar cu EL34 nici nu mai stiu numarul,dar EL34 ramane de departe cea mai buna lampa audio. am incercat diverse pa-uri cu IGBT-uri,sau cu MOS-uri,dar parca cel mai dulce sunet este tot cu tuburi,parca are viata in el........sau poate nu. Link spre comentariu
