liviu_mad Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Salut prieteni ! am acest sport la reparat si este cam ciudat. clientul spune ca pana de curand a mers cu antena pe tvr1 si dintrodata nu mai prinde nimic . ce este ciudat ca nu mai are in meniu catare programe , am rastru normal pe AV merge ,dar cum caut posturile? Cum pot sa readuc in meniu cautare canale? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Logic ca nu prinde nimic pe antena fiindca s-a renuntat la emisia analoga terestra. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 stiu dar tvr1 inca se transmite . problema este ca nici pe cablu nu merge atat timp cat nu am cautare canale in meniu Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Logic ca nu prinde nimic pe antena fiindca s-a renuntat la emisia analoga terestra. tot ce era pe UIF ( UHF) a fost oprit , mai este , cel putin tot anul asta , tvr1 pe FIF ( VHF ) nu apare meniu de cautare sau nu mai apare meniu de loc ? meniu cautare in mod AV ? a fost trecut pe tv si tot nu apare meniu instal ? daca este dat pe tv si tot nu apare cautare , probabil trebuie un dump Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Spune ce procesor are / cu terminatie cu tot Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 La noi in Oradea nu se mai prinde nimic.Legat de TV poate ar trebui rescris dumpul. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 La noi in Oradea nu se mai prinde nimic.Legat de TV poate ar trebui rescris dumpul. Confirm! In Oradea....adio emisie analogica in UIF,doar digital! In FIF nu se mai transmitea de ani buni.....eventual se receptiona alt releu ,nu cel din Oradea!!! Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 La noi in Oradea nu se mai prinde nimic.Legat de TV poate ar trebui rescris dumpul. corect,de aceea i-am cerut datele la procesor Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Un ''copy paste'' tot de pe Elforum : Pentru colegul Paun .....daca are dump! alimentare : d5287 si c2655inalta: trafo bsc25t1029b, si d1555sunet: an17823vertical: la78040jungla: tda9341ps/n3/a cu memoria 24c08a Editat Iulie 22, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 in modul tv nu am meniul de cautare este ca si pe AV decat ca pot schimba canalele si am pureci . TDA9341PS/N3/A/1999 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 incearca cu asta. TDA9341PS_N3_A_1999.rar Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 ai aici un bin n TDA9341PSN3A1999.rar Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Aveti si de la mine un dump. 21ES09 TDA9341PS_N3_A_1999.rar Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Un ''copy paste'' tot de pe Elforum : Pentru colegul Paun .....daca are dump! alimentare : d5287 si c2655 inalta: trafo bsc25t1029b, si d1555 sunet: an17823 vertical: la78040 jungla: tda9341ps/n3/a cu memoria 24c08a nu inteleg ce vreti sa spuneti!! am cerut proc. cu terminatia pt. ca am avut garantiile la elit [acum au fugit cu firma si cu bani nostri cu tot in bulgaria] ma repet:nu inteleg ironia! Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 o sa incerc cu alta memorie de chinazarie sa vedem ce face. nu am programator de memorii . dati un sfat sa cumpar si de unde , unul pe usb parca am vazut la adelaida Link spre comentariu
