Ardere CD-R , DVD-R
vergil
Am vrut sa pun pe un DVD-R , un program de drivere , si nu il accepta , pentru ardere . Am incercat pe un CD-R , am luat pe bucati (programul fiind mare , 4Gb) , si culmea merge , il arde . Am incercat din nou pe DVD-R , pe bucati si nu merge .
De ce nu merge ? Sau ce nu am facut , sau ce trebuie sa fac . Programul utilizat este Burning Rom .
Rog frumos sa-mi explicati , daca e posibil .
Multumesc .
Editat de vergil
  • Răspunsuri 12
  • vergil
    7
  • gabiz_ro
  • elmar
  • ovy83
Nu este mai mare , fiindca l-am luat pe bucati , practic am incercat in fel si chip .
Da sa-l arda , adica incepe procesul de ardere , dar se opreste , fara sa afecteze discul .
Mai concret acesta este mesajul . Acelasi folder , fle ,  pe CD-R merge .
Editat de vergil
Nu cred . Pot sal inchid.
Ma gandesc ca , atunci cand am facut configurarea ptr DVD butabil , ptr windows , a ramas asa . Zic asta fiindaca , la butonul de BURN imi apare burn imaj , trebuia sa apara burn the compilation . Daca este asa habar nu am cum se da inapoi . Poate ma ajutati
Pentru a face un dvd butabil , si un styk , am folosit sfaturile de la pagina de internet
http://www.sebastianbargau.ro/2012/10/08/ghid-practic-cum-iti-faci-singur-un-usb-stick-bootabil-pentru-windows-7/
Modificarile facute in directorul CMD sant cele din tabelul negru .
La cat ma pricep eu , cred ca ar trb date inapoi  acele modificari . Nu stiu cum se face .
Am dat si restaurare , am dezinstalat nero , degeaba .
Nero a ramas la butonul de burn cu , burn image , in loc de burn compilation .
Cred ca ramane sa reinstralez windowsul .
Daca mai este cineva pe aici , si ma poate ajuta , il rog frumos
Multumesc
haide-ti sa facem altfel: postati print scr. cu fisierul pe care vreti sa-l arde-ti si print scr. cu proprietatile fisierului.
de obicei cand vrem sa ardem un disc(in cazul de fata cu Nero) o imagine se arde pur si simplu cu clic dreapta- burn whith Nero(alegem viteza de scriere) iar daca ardem niste fisiere deschidem Nero,selectam tipul de disc (aici DVD) si dam add.filles din fereastra lui Nero,selectam viteza si Burn. ceva din erorile aparute nu se leaga,posibil continutul sa fie mai mare decat dvd-ul sau sunt probleme cu unitatea de inscriptionat la dioda laser dvd,dupa cum stim are doua diode laser- cd si dvd sub aceeasi lentila.
Depinde ce Nero folosestiIn stanga nu ai cumva sa alegi tipul de disk? CD sau DVD?Apoi ar trebui sa alegi parca sunt ceva optiuni cam asa iso utf.Spun asta din amintiri ca nu am dat atentie acestora,nefiind nevoie.Dupa ce dezinstalezi cauta si sterge si alte directoare ce apartin de Nero ce poate raman aiurea dupa dezinstalare.Asta depinde ce windows ai.In XP Document and Settings - nume utilizator - Application data parca asa eIn 7 Users - nume utilizator -... Nu mai stiu- local- local row- roamingVezi pe acolo ce gasesti legat de Nero sau de compania ce-l produce.Posibil sa pastreze setarile anterioare iar daca e o imagine probabil o pune ca fisier nu ca imagine,daca a mai umblat la setari sa faca ceva boot-abil posibil de asta.Nero vrea sa faca un DVD boot-abil cu acel fisier pe elMai bine printscreen cu toti pasii ce-i face.E mai facil de identificat problema.
Domnilor , va rog sa ma credeti , vreau sa pun pe un DVD doar o melodie , un fisier cu orce altceva . Nu merge
Am windows7/64
Nu inteleg
În 7 Users - nume utilizator -... Nu mai stiu- local- local row- roaming
Il mai dezinstalez odata ....sa vad ce gasesc .
Nu sunt la un PC,momentan.In partitia cu sistemul de operare ai un director users,in el altele printre care si unul cu numele de utilizator,ce nume asta nu am de unde sa stiu,vezi tu care e.In acel director o sa fie unul numit AppData iar in el alte 3 Local,Roaming si Local low.Unele programe mai au fisiere pe acolo.Dar cred ca mai mult te incurc asa ca nu tine cont de mesajele mele.Acest mesaj a fost doar o clarificare suplimentara,pentru cei ce inteleg ceva cat de cat si pentru a corecta greseala,facuta vorbind din amintiri,ca nu e vorba de local row ci de local low.
Am reusit pina la urma . Dupa dezinstalare , am cautat in appdata , si prin alte parti . Am dat seach pe partitia C si am sters tot ce era cu numele de nero .
Am instalat din nou , si acum nero  functioneaza normal .
Multumesc de ajutor .
