AJUTOR cu o alimentare
tendon
salutare !!
Am si eu o intrebare ... la acest amplificator
http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=172
mi sa recomandat un traf MINIM de 120va cu 2 secundare de 24 volti ... acum intrebarea mea este ... ce traf imi trebuie ca sa alimentez acel amp. corespunzator nu minim (amp. pe 4 ohmi)?... si ... ce TRAF imi recomandati sa iau ca sa pot alimenta acel amp. si daca as vrea sal schimb cu unul oleak mai puternic sal pot alimenta tot cu acel TRAF. subliniez faptu' ca nu ma pricep la electrica/electronica.
va multumesc
  • Răspunsuri 2
  • Adrian Luben
  • tendon
Zile populare
pt. 4 ohmi iti trebuie un traf de 2x19.5v c.a. la o putere de 175VADaca vrei sa-l faci mai puternic poti sa pui 2 astfel de amplificatoare in punte, dar chestia e ca nu poti pune atunci decat difuzoare de 8 ohmi (conform datasheetului), pt. asta iti trebuie traf de 2x 18v c.a. cu o putere de 250VA (pe care il poti folosi si doar la un amplificator dar o sa ai putere un pic mai mica).Daca nu gasesti traf. anunta-ma ca iti dau eu unu al rebobinat. Intai cauta pe forum ca sunt mai multe (probabil o sa iesi mai ieftin astfel).Daca mai ai nelamuriri intreaba.
Vizitator MuadDib
salutare !!Am si eu o intrebare ... la acest amplificator http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=172mi sa recomandat un traf MINIM de 120va cu 2 secundare de 24 volti ... acum intrebarea mea este ... ce traf imi trebuie ca sa alimentez acel amp. corespunzator nu minim (amp. pe 4 ohmi)?... si ... ce TRAF imi recomandati sa iau ca sa pot alimenta acel amp. si daca as vrea sal schimb cu unul oleak mai puternic sal pot alimenta tot cu acel TRAF. subliniez faptu' ca nu ma pricep la electrica/electronica.va multumesc
Salut,Itzi trebuie un transformator cu putere de 120W, cu doua secundare. Tensiunea pe secundare depinde de impedanta de iesire...Pt 4 ohmi trebe cca 19Vca, pt 8 cca 27...Cat despre a doua intrebare...daca vrei mai multa putere asta presupune un traf mai mare si in putere si in tensiunea pe secundar... valorile depind de schema de amplif pe care vrei sa o aplici!Vino cu mai multe detalii...Bafta!
