Vizitator mellbo Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 (editat) Am in micul meu atelier, o hota clasica, montata pentru absorbția fumului degajat cand lucrez si eu. Motorul este la 220V/AC,evident.. Doream sa pot sa-i reduc turatia, din cauza gălăgiei, asa ca am cumparat un întrerupător cu potențiometru din comerț. Practic el reduce turatia motorului, dar.. se aude la fel de tare frecventa retelei. Deci nu am rezolvat problema. Am vreo șansă sa comand un tiristor in pwm.. sau vreo soluție.. sa schimb frecventa.. sau alta varianta in care sa pot reduce turatia acestui motor fara ca sa se mai auda 50Hz in stil "picătura chinezeasca"? ps: pwm ma descurc.. mai departe nu stiu.. Editat Iulie 21, 2015 de mellbo Link spre comentariu
daniel1972 Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 (editat) s-ar putea sa mearga cu un trafo droser inseriat cu ventilatorul si eventual cu variatorul pe care il aveti Editat Iulie 21, 2015 de daniel1972 Link spre comentariu
mars01 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Solutia este un controller care controleaza un triac cu un optotriac cu detectie de trecere prin zero. In acest fel se reduc interferentele. Atmel are un app note doar ca detectia de zero nu se face izolat si e cam riscant. http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf Editat Iulie 22, 2015 de mars01 Link spre comentariu
danpin Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 (editat) Daca motorul este cu rotorul bobinat vezi si aici: http://www.elforum.info/topic/102073-motor-curent-alternativ-rotor-scurt-circuit-control-turatie/?p=1151240 postarea mea, unde am pus niste scheme (fara a fi atent ca era vorba in postul respectiv de un motor cu rotorul in scc). Editat Iulie 23, 2015 de danpin Link spre comentariu
