Drivere pentru Motoare pas cu pas sau Servomotoare - Review
Swat Cat
Pe acest topic ar fi util daca am posta parerile despre fiecare driver cu care v-ati jucat.
Leadshine DM 860 - foarte bune driverele - nu am nimic de reprosat. merita diferenta de bani
Posted Image
Driver cu 3 axe TB6560 - Nu vreau sa mai aud de el - Praf din orice punct de vedere ( am mai ars si cateva cipuri + probleme cu optocuploarele)
Intrebare. cine stie ceva de CNC Drive DG4S-016035
  http://www.cncdrive.com/DG4S_16035.html
Editat de Swat Cat
  • Răspunsuri 21
  • La Trovanti
    9
  • florianmro
  • Swat Cat
  • suspectu
Si eu aveam aceeasi parere despre TB6560 dar dupa cateva modificari chiar pare ca isi face treaba ok in sistemul meu.
Am facut rost intre timp si de un DM542 si nu pot sa zic ca am vazut diferenta fata de TB6560 modificat, afara de posibilitatea curentilor mai mari.
Sper ca se inteleg imaginile, placa din imaginea din dreapta este continuta in cutia din imaginea din stanga si este driverul o.k.iar in imaginea din mijloc este ilustrat driverul "bad" care are modificarile explicate in link-ul inserat .
☺Eram pe aceeasi lungime de unda simultan
Eu am alt model de tb6560 dar operatiunea cea mai notabila a fost clar schimbarea condensatorilor (care apar si in postul de mai sus), eu am pus 100nf si am schimbat toate diodele (cele 16 de pe o parte) cu diode ultra rapide, asta mi-a marit viteza foarte mult, a triplat-o.
Eu am cumparat generatia urmatoare de la tb6560, circuitul tb6600
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Single-Axis-TB6600-4-5A-Two-Phase-Stepper-Motor-Driver-Controller-/271348629930?hash=item3f2da381aa
Stiu doar ca are caracteristici mai bune si ca functioneaza. Are o protectie de curent sau/ si temperatura in plus fata de tb6560. Am facut doar probe cu el, masina fiind inca in lucru.
Aveti vreo parere?
http://www.cazare-horezu-pensiuni.ro/
Editat de La Trovanti
Nu am studiat amanuntit driverele ,recunosc.
Totusi atrag atentia ca U = ώLI; Legea lui Ohm pentru inductanță.
Ceea ce inseamna ca daca alegeti un motor cu inductanta mare curentul injectat este mic, indiferent ce driver folositi.  Vedeti si articolul
http://www.elforum.info/topic/98978-cum-sa-alegi-si-sa-dimensionezi-motoare-pas-cu-pas-pentru-un-hobby-cnc/
Pentru o verificare a curentului maxim ar trebui facuta incercarea pe o sarcina rezistiva si nu cu un motor.
Din ce citisem, are unele protectii in plus si ar trebui sa fie mai bun.
Eu folosesc THB6064AH.
Sunt multumit de aceste drivere dar pe de alta parte mi le-am construit singur. Schema a suferit o schimbare fata de cea de referinta dupa ce am ramas fara fumul magic intr-un chip si dupa care jucandu-ma cu firul de HV am reusit performanta de a le arde si pe restul ... asa imi trebuie cand las padurea de fire aiurea. A ajuns HV pe 5V si kaboom.
Dupa schimbarea schemei (am adaugat ceva condensatoare,  triggere schmidt cu un filtru trece jos si fiecare axa are propriul regulator de 5V; odata "ars" sufli si in iaurt) am si "uitat" de drivere. Ce-i drept numai merg la maxim cu tensiunea de alimentare (acum alimentez motoarele la 39 ... 40V) si curentul este setat undeva putin sub 3A. Le tin setate in microstepping 1:32 sau 1:40 (am si uitat de cand le-am setat :) ) si motoarele torc. A fost o provocare realizarea PCB-ului pentru cele 3 axe, initial pusesem vias-uri prea mici pentru curentul care trecea prin ele.
E drept ca am setat mai libertin Decay-ul asa ca se aude zgomotul - "miorlaiala" pe frecvente audibile inalte dar nu ma deranjeaza prea tare.
Editat de mars01
Eu am un CNC Shapeoko 2.
Initial pt teste am folosit 3 drivere chinezesti cu TB6560 de tipul "single axis driver". Fiind pe curele, pe axele X si Y trebuia setat la 8 micropasi, si imi pierdea foarte multi pasi.Apoi am luat un GRBL Shield, si merge bricihttps://www.synthetos.com/project/grblshield/
Am 2 x Nema23 (de vreo 0.5-1Nm) pe Y, setat undeva la 1.6A, un Nema 23 pe X la 0.8A si un Nema 17 (0.4Nm) pe Z la vreo 0.8A si el.
Am gasit o comparatie intre tb 6600 si tb 6560
http://www.omc-stepperonline.com/TB6600_vs_TB6560.html
La incercarile mele, un motor de 3N.m cu driverul
nu am putut opri cu mana motorul. Am facut doar verificare si nu m-am jucat cu setarile
