Conversie energie
gica70
Care ar fi cel mai eficient sistem de a converti energia termica (obtinuta cu captatoarele solare) in energie electrica?. Chiar daca aceasta conversie s-ar face cu un randament de 50 la suta tot ar fi dublul energiei electrice obtinute cu celule fotovoltaice.
Editat de gica70
 Sisteme ternare cu transformare de faza, pot obtine cel mai bun randament, sunt acele sisteme cu care se obtine enenergie electrica din apele geotermale, functioneza cam ca un frigider inversat, dar sunt scumpe si putin fiabile, randamentul ideal este de max 40% in conditia in care fluidul este incalzit la 300 grade, dar in conditii practice de radiatie inconstanta se poate obtine un randament mediu similar cu panourile pv caa 16-20 %, nu se poate obtine un randament care sa justifice aplicatia.
 in sistelmele termosolare mari care folosesc 2 trepte de conversie 1 cu dioxid de carbon fluid supercritic ce opereaza intre max 800 grade celsius temperatura de intrare si 300 temperatura de iesire si treapta 2 cu apa/abur de la 300 la 100 grade se poate obtine un randament de caa 55% dar sistemul e pretentios la variatiile intensitatii radiatiatiei solare, de obiei consta din 2 sisteme unul mai mare si unul mai mic caa1/2 di cel mare pentru a permite o adaptare mai buna la variatiile de lumina.
 Aceste sisteme contin componente mecanice si au o durata de functionare scurta care scade cu cat sistemul e mai mic.
 Cert e ca deocamdata nu se produc astfel de sisteme la scara de productie de masa si nu sunt puse la punct din punct de vedere al fiabilitatii mecanice, daca pentru panourile pv s-au obinut tehnologii pentru cele cu siliciu amorf in strat subtire prin termolitografie cu laser care se poate aplica si acasa cu ajutorul unui calculator si a unei imprimante 3d, inlocuind doar laserul cu unul adecvat, componentele mecanice pentru un astfel de sistem sunt destul de greu de proiectat si de produs, posibil ca s-ar putea obtine prin imprimare 3 d si sinterizare din ceramice speciale dar mai necesita o preucrare mecanica prin aschiere care este dificila si laborioasa.
 O aplicatie practica a acestor sisteme e ca sunt independente de radiatia solara putind folsi orice sursa de caldura, si pot fi utilzate pe orice vreme si in orice climate, poate fi folosit ca sursa auxiliara de energie un cazan cu lemne sau in care se poate arde orice deseu combustibil, insa trebuie proiecate si constrite niste compresoare ceramice `state of the art` care sa asigure fiabilitatea necesara.
 sistemul necesita 2, unul mare care este masina primara care actioneaza si generatorul electric si unul mic, compresorul de alimentare care reinjecteaza fluidul in stare lichida dupa ce a trecut prin condensor, cel mic e foarte dificil de realizat.
In pricipiu se poate incerca de jucarie cu un compresor de climatizare mare, mai mare de 50  000 btu si unul de frigider inverter, un cazan si un radiator mare de climatizare cel de la comprsorul mare, generatorul va incarca un banc de acumulatori din care se vor alimenta compresorul mic, si ventilatorul radiadiatorului, ventiloconvectorului.
 procedura de pornire e astfel, se porneste comprsorul mic pentru  a presuriza cazanul, se incalzeste cazanul la temperatura prescrisa se urmareste presiunea, se instaleasa si protectii si echipament de pornire atomata, si valve de siguranta, atentie freonul, care azi nu mai e freon poate fi inflamabil, vezi fisa tehnica, se porneste generatorul prin deschiderea valvei cazanului concomitent cu ventilatorul ventiloconvectorului, racirea sepoate face si cu schimbator cu recirculare cu apa, caldura reziduala poate fi folosita la incalzire locuintei, apa calda.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Captator parabolic + motor cu abur + generator , randament mai mare de 50% , componente in miscare , probleme de mentenanta si exploatare . Este o solutie tehnica nu foarte scumpa in regim DIY .
Iata un exemplu de mini instalatie rudimentara in regim DIY:
http://www.google.ro/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYy20z0y2tok&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CD4QtwIwAmoVChMIqOjvis68xwIVShMaCh3PIAKJ&sig2=gM26coFarnrLlGsF-rryKw&usg=AFQjCNGQejztYVlHxw9UkGXECoBaBA0afA
Instalatia se poate imbunatati , dota cu sisteme de siguranta si de stocare , adapta proportional la puterea ceruta .
 Desigur acest tip de instalatie a fost deja realizat la dimensiune industriala de catre americani (in California ), la un pret prohibitiv chiar si pentru ei .
Este vorba de o antena parabolica autoorientabila spre soare , avind in focar o cutie cu tot sistemul de condensare , motorul si generatorul . Din cutie ies doar circuitele electrice .
 Ca dimensiuni orientative : diametrul antenei cca 6m , inaltimea pina la punctul superior al antenei cca 10m . La sfirsitul zilei de lucru antena se autoorienteaza cu axa focala inspre sol .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator mantescu998
ma scuzati ca intru si eu dar la conversia de energie sunt si invertoarele,conversie de energie curent continu in curent alternativ ,de la 12v cc in 220v ca,are cineva o schema de invertor
sinusoidal de 220 volti,ce am vazut pe siteuri este numai invertor cu unda dreptunghiulara ,va multumesc!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Au facut unii prin Spania un turn solar:
https://en.wikipedia.org/wiki/PS10_solar_power_plant
Eficienta electrica: 17%.
Trebuie totusi spus ca, spre deosebire de panourile fotovoltaice, aici ar fi de considerat eficienta cogenerativa, practic se obtine si apa calda, nu numai energie electrica.
Panourile solare - termice si panourile fotovoltaice realzeaza conversia unor tipuri diferite de energie.
La polul sud va fi mai greu sa incalzesti apa, dar un panou fotovoltaic, chiar si cu eficienta mai scazuta va produce mai multa energie pentru aceeasi suprafata.
Practic problema contemporana numarul unu a energiei este cum s-ar putea transforma cu o buna eficienta energia termica in electrica.
Turbinele au o eficienta sub 40% dar aici trebuie sa vedem temperaturile la intrare si la iesire, caci daca ai 150°C diferenta faci ceva, dar ca sa obtii energie din apa incalzita cu cateva grade e cam greu si mai ales cu mare eficienta.
Practic avem o situatie similara cu urmatoarea problema:
Unde avem mai multa energie potentiala ? Daca avem 1000 litri de apa la 1m inaltime sau 100 litri la 10m ? Probabil veti spune este aceeasi dar incercati sa o transformati in energie electrica.
Chiar daca ai avea schema tot nu ar fi destul, caci sunt gestionate de microcontroller si deci este si softul la mijloc.
De ce nu este bun cel cu unda "dreptunghiulara" ?
Cumpara un UPS.
Editat de one
Cel cu unda dreptunghiulara nu este bun la alimentarea aparatelor ce contin trafo retea ,cum este un aparat de radio pe tuburi sau tranzistoare,cum este Telefunchen, Neptun pe unde lungi sau medii paraie tare si nu receptionezi nimica numai zgomot de la invertorul dreptunghiular,la fel si la UPS care contune unda dreptunghiulara cu factor de umplere variabil in functie de sarcina.Invertoarele cu unda dreptunghiulara UPS, sunt construite pentru aparate cu alimentatoare in comutatie cum sunt calculatoare,modemuri
Ma gandeam la un invertor sinusoidal cu oscilator modulat sinusoidal si apoi un filtru trece jos de unde extragi tensiunea de 220v sinusoidal
De fapt acum gasesti construit gata invertoare sinusoidale de diferite puteri si nu mai necesita sal construiesti,il gasesti gata facut numai sal cumperi dar e cam scump
,TREBUIE CUMPARAT UN INVERTOR SINUS PUR
