dj_radu69 Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 peste tot filtre filtre 2 cai bass si inalte , nu va trebuie si medie ? daca se poate o skema pt un filtru de medii / multumesc anticipat / Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 de filtre trece-bandă n-ai auzit??? Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Februarie 12, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2007 nu ce mai sunt si alea ? :rolleyes: Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 alea sunt chiar filtre de medii :supz: Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Februarie 13, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2007 daca voi spunetzi ))))))) ce condensator tre sa pun pe difu de medie sa nu'l distruga ? valoare uF Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Filtru trece banda este un filtru din doua celule trece sus + trece jos uite un exemplu Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 la asta nu ma pricep prea bine dar in pcincipiu valoarae condensatorilor stiu ca nu trebuie sa fie mai mare de 30uF Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Februarie 13, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2007 Filtru trece banda este un filtru din doua celule trece sus + trece jos uite un exemplu multumesc mult si condensatorii de cati uF sa fie mai exact ca nu vreau sa imi rupa capu mediile :rolleyes: acceptabile adika.. sa simti effectele din melodie eu ascult muzica electronica preferata mea MINIMAL sa se simta effectele Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Asta nu stiu se calculeaza cu tot felul de formule empirice cauta intr-un tehnium ce sa zic sau intreabai la difuzoare ca vrei sa iti faci filtru si nu sti cum se calculeaza cineva ar trebuii sa te ajute. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Februarie 13, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2007 ok multumesc Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 14, 2007 Partajează Postat Februarie 14, 2007 incearca sa te uiti aici poatete ajuta : http://www.indinf.pub.ro/catalinp/audio/ftb/ftb.htm Link spre comentariu
Vizitator lord1 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Salut,am si eu nevoie de parerea vostra in lagatura cu filtru acesta adica, daca chiar poate duce 300 w pe 8 ohmi.Am un amplificator de 200 w reali(pe 16 ohmi) boxele sunt de 8 ohmi. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 La cum arata bobinele alea, 300W chinezesti poate or duce... La boxe pentru casa pe care le dai tare doar la chefuri, o sa mearga. Daca e vorba de pro audio, in mod sigur nu. Link spre comentariu
Vizitator aniel Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 am cumparat 4 dif pentru auto si vreau sa le pun filtre de medii si inalte.-unde gasesc asa ceva?-cum se facaceste filtre?-m-am gandit sa cumpar cu 3 cai si sa nu folosesc woofer-ul ar merge?Difuzor YDD 165LPP 4O Difuzoare DIAM=165mm D. Magnet=100mm Putere M=100W Frecventa=65HZ-8KHZ Senz=90dB Imped=4ohm; putere recomandata:50W Link spre comentariu
