Vizitator deathless Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 va salut in primul rand as dori sa mentionez ca in afara de fizica elementara, nu am mare treaba cu electronica acum cateva luni mi-am achizitionat boxele active sus-mentionate iar de curand au inceput sa se auda mai incet decat in mod obisnuit. le-am lasat la garantie si mi-au fost returnate drept functionale. le-am dus acasa, le-am pornit si am constatat ca erau fix la fel cum le-am lasat. probabil ca tipii de la magazinul de la care le-am cumparat le-au pornit, au vazut ca merg si au zis ca totul este ok. ma gandesc ca daca ma duc cu ele la garantie din nou n-as rezolva nimic si n-as dori sa car iarasi 25 kg degeaba. solutia pe care o vad ar fi sa le testez cumva parametrii de functionare si sa ma duc cu o foaie la ei pe care sa scrie negru pe alb ca nu functioneaza corespunzator, drept urmare as fi foarte recunoscator daca mi-ati putea sugera ce sa fac cu exactitate si eventual unde (stau in bucuresti, sectorul 4). sunt absolut convins ca se aud mai incet pentru ca am acelasi sistem intr-o alta locatie plus ca alti doi amici care au acelasi sistem pot confirma ca se aude mai incet. http://www.microlab.com/?r=Stereosystemen&st=full&id=225 va multumesc anticipat Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Cea mai mare ....greseala varianta cu ......''foaia negru pe alb''!!!! Atunci GARANTAT nu o sa va mai primeasca ,motivand ca ati dus boxele la un service cu care respectivul magazin NU are contract de ....garantii si postgarantii,pierzand automat si ......garantia!!!! Singura solutie : insistenta la adresa lor!!! De la service-ul cu care are magazinul contract de garantii TREBUIE dvs sa primiti o ''foaie'' prin care sa va aduca la cunostiinta starea boxelor : ok sau nu!!! P.S.-Sigur boxele primesc un semnal audio suficient de puternic de la sursa de semnal.....?!?! Link spre comentariu
Vizitator deathless Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) da, sursa de semnal este in regula, de vina sunt cu siguranta boxele (partea de amplificare mai degraba). iar cat despre varianta cu foaia, atata timp cat produsul nu este desfacut, nu vad care ar fi problema. sau vreti sa spuneti ca nu i se pot masura parametrii decat desfacandu-l ? cum spuneam, nu ma pricep plus ca as vrea sa evit sa ma duc cu doua seturi de boxe la ei pentru a le pune unul langa celalat pentru a demonstra defectiunea. pe foaia pe care mi-au dat-o scrie 'testat ok' (eu am dus sistemul la magazinul de la care l-am luat, care este magazin de produse it). problema este ca tipii care testeaza nu sunt neaparat electronisti ci mai degraba IT-isti. Editat Iulie 20, 2015 de deathless Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Cred ca fara ambele sa vada cum functioneaza va fi greu sa demonstrezi ca merge mai incet Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Cred ca fara ambele sa vada cum functioneaza va fi greu sa demonstrezi ca merge mai incet Sant de aceeasi parere!! Link spre comentariu
Vizitator deathless Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 (editat) mda, de asta imi era si mie frica :(va multumesc pentru raspunsuri p.s.: ca si o paranteza, care credeti, in opinia dvs, ca ar fi defectiunea ? Editat Iulie 21, 2015 de deathless Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Greu de spus fara masuratori. Link spre comentariu
