poiuyt Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 este functionala schema aceasta de filtre in cazu in care vreau sa folosesc un tda 1553 pe sateliti si un amplificator pe mosfeturi schemele sunt mai jos ?si formula de calcul este f=1/2piRC sau 1/piRC f-frecventa de taiere filtru Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Schema cu mosi e rudimentara, e dintr-un almanah Tehnium, cauta alta mai noua si mai buna.La filtrul de bas ori scoti unul din condensatorii de 150nF din ultima celula (vor fi 2 cond de 150nF in paralel si se va modifica banda), ori mai adaugi inca 2 rez de 1KOhm, sau mai mari, care sa se uneasca pe rez de 22KOhmi. Si ar fi bine sa pui si pe intrarea filtrului 2 rez de ordinul zecilor de KOhmi, poate chiar de 22Kohmi.Bafta! Link spre comentariu
poiuyt Postat Februarie 12, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2007 da de schema asta ce spuneti mere ?Vreau sa fac combinatie intre filtrarea de mai sus de pe sateliti si asta Link spre comentariu
