stefanpecsi Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Stimati prieteni!Am nevoie de ajutorul vostru,daca se poate.Am un lcd tv INNO-HIT de 15 inchi displayul,cu placa de baza 17MB21-1,l-am stins,din priza,cind sa-l pornesc nu mai porneste,sursa e buna.Ledul albastru din fata nu se aprinde.Mai am o placa tot asa primita de la cineva,care tot asa face,nu pornea,nu se aprindea ledul din fata l-am verificat inainte sa se strice a mea,cu sursa mea.Cu multumiri. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Ai incercat sa rescii softul? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Pai daca ledul din fata NU se aprinde ...sigur e buna sursa?!?! Ceva tensiuni ati masurat ? Ajung 5v la PCB?!?! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Am inca o placa de asta,si acum citeva luni inainte sa se strice asta,am verificat si softul din ala,si sursa din ala.Si placa aia tot acelasi simptom are,nu arde ledul din fata,sursa are cele trei tensiuni la conexiunea de la placa de baza,unde e notat 3,3v,5v si 12v.Dar tensiunea de 12v e scazuta pina la 2-3v numai cind e conectat cu placa.Cind e in gol sursa e buna tensiunea de 12v,restul de tensiuni 3,3v ,5v sint bune si conectat placa si neconectat.Multumesc de orice raspuns.A fost si vreme rea ieri,dar s-a scos antena din el,cablul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Am inca o placa de asta,si acum citeva luni inainte sa se strice asta,am verificat si softul din ala,si sursa din ala.Si placa aia tot acelasi simptom are,nu arde ledul din fata,sursa are cele trei tensiuni la conexiunea de la placa de baza,unde e notat 3,3v,5v si 12v.Dar tensiunea de 12v e scazuta pina la 2-3v numai cind e conectat cu placa.Cind e in gol sursa e buna tensiunea de 12v,restul de tensiuni 3,3v ,5v sint bune si conectat placa si neconectat.Multumesc de orice raspuns.A fost si vreme rea ieri,dar s-a scos antena din el,cablul. sursa trebuie probata cu consumatori ca sa vezi dacai buna si nu in gol Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Da,dar am sursa de la cealalta,care era buna,si incercasem la asta cind inca functiona> Cum o conectez cu placa,12v scade la 2-3v,celelalte tensiuni ramin. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 pai logic este scurt pe bara de 12v Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Exact! Ati verificat ohmetric bara de 12v de pe PCB?!?! Daca insistati sa ''vedeti''la propriu unde si ce este in scurt pe PCB,alimentati separat bara de 12v de pe PCB si daca e scurt....va iesi fum din ceva..... Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Cred ca daca repar o placa ,o s-o repar si cealalta. Ok,o sa incerc si asa.Merci,mai revin. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Ce cod are sursa de alimentare? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 17IPS01-2 VESTEL e codul Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Doar tensiunea de 12v ...dispare?!?! Dar cea de 14,5 pentru invertor?!? Daca dispare 12v...OBLIGATORIU dispare si cea de 14,5v!! Eu zic sa puneti sarcina artificiala(bec auto ) pe bara de 12v si sa porniti sursa ...fortat!!!Doar atunci puteti fi sigur ca sursa e ok!!! Doar daca este un scurt grozav pe PCB ar trebui sa dispara... 12V ,dar dvs spuneti ca scade la 2-3v...deci?!?! 12V se formeaza cu ajutorul stabilizatorului IC804 dupa comanda de ON de la procesor ,prin tranzistorul Q806!!! Dar atata timp cat NU aveti led de st-by nu vad cum ar aparea ....12v fara comanda de la procesor?!?! Mai aveti o tensiune de 1,8v obtinuta din IC803(LM1117)! Exista aceasta tensiune?!?! Verificati si tranzistorul FET Q808!!! Editat Iulie 20, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Multumesc mult pentru oboseala,miine o sa mai masor ce mi-ati scris,o sa revin.Noapte buna,multumesc mult de informatii! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 Am pus un bec de masina de 12v-50-60 de w direct pe 12v,de la sursa,fara sa fac conexiunea la PCB,ca tensiunile stau,sint si daca nu e conectat PCB,nu se aprinde,masor 12v este.Pe PCB la tensiunile de STB este 3v3v stb si 5v stb si 1,8v STB.Restul de 12v,5v si 8v nu imi apar pe PCB tensiuni stb,si nici nu exista,numai la 12v,apare 2-3v cum v-am mai scris.Eu mai am un tv identic,v-am spus,la aia are in plus pe PCB Barcode ala in plus,dar e identica.Din aia am probat sursa in asta stricat ,inca atunci cind asta mai functiona!PCB-ul din ala nu mergea si acelasi lucru face ca si PCB-ul asta stricat acum-NU SE APRINDE LEDUL DE STANDBY SI NU PORNESTE PCB-TENSIUNI ASA SINT,EXACT CA LA ASTA STRICAT ACUM.Cred ca au ceva boala in comun,ma mai puteti ajuta ,unul daca il repar,o s-o repar si pe cealalta,numai sa nu fie procesorul la amindoua defect!Multumiri,daca ma mai poate ajuta cineva! Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Am pus un bec de masina de 12v-50-60 de w direct pe 12v,de la sursa,fara sa fac conexiunea la PCB,ca tensiunile stau,sint si daca nu e conectat PCB,nu se aprinde,masor 12v este.Pe PCB la tensiunile de STB este 3v3v stb si 5v stb si 1,8v STB.Restul de 12v,5v si 8v nu imi apar pe PCB tensiuni stb,si nici nu exista,numai la 12v,apare 2-3v cum v-am mai scris.Eu mai am un tv identic,v-am spus,la aia are in plus pe PCB Barcode ala in plus,dar e identica.Din aia am probat sursa in asta stricat ,inca atunci cind asta mai functiona!PCB-ul din ala nu mergea si acelasi lucru face ca si PCB-ul asta stricat acum-NU SE APRINDE LEDUL DE STANDBY SI NU PORNESTE PCB-TENSIUNI ASA SINT,EXACT CA LA ASTA STRICAT ACUM.Cred ca au ceva boala in comun,ma mai puteti ajuta ,unul daca il repar,o s-o repar si pe cealalta,numai sa nu fie procesorul la amindoua defect!Multumiri,daca ma mai poate ajuta cineva! greu de urmarit ce vrei sa spui presupun ca apar tensiunile 1,8 , 3,3 , si 5V - cu bec nu inteleg daca apar 12V dar presupun ca nu , oricum becul este foarte mare si sursa de 12V nu duce acel bec si daca sursa este buna - verificat cu un alt consumator si verificat pe pcb daca este scurt pe 12V , eliminat consumatori pe 12V de proba , pina da drumul la sursa sursa 12V http://www.berklix.com/jhs/scanjet/data_sheets/ka78r12.pdf Power Supply 17IPS01-2 http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/23636/ Vestel 17MB21-1 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic-tv-chassis/vestel-17mb21-1-%5Blcd%5D-20082/ Link spre comentariu
