nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Salut, Am realizat montajul din figura de mai jos, si am o problema cu acesta. Nu stiu din ce cauza cand nu aplic nimic pe intrare si masor tensiune pe pinul Vin cu multimetrul acesta indica -14mV. La fel si cand masor tensiunea la iesire. Stiti cumva din ce cauza? Nu ar trebui sa fie 0, deoarece operationalul are un curent de polarizare de ordinul pA, iar acela ar trebui sa fie punct virtual de masa cand nu aplic nimc pe intrare. Multumesc! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 S-ar putea sa ai zgomot. de ce nu folosesti tu valorile de rezistente din foaia de catalog (in loc de 1M 50 Ohm, spre exemplu). Pune eventual un osciloscop atat pe intrare. cat si pe iesire, si vezi ce semnal ai. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Pentru ca eu vreau sa fac o intrare de osciloscop cu atenuare din sonda, si am nevoie de rezistenta de 1M. Atat intrarea, cat si iesirea au aceeasi valoare. UPDATE: L.am lasat sa mearga vreo 5 minute, iar acum multimetrul nu mai indica -14, ci -7 si e tot in scadere.. Editat Iulie 20, 2015 de nimeni_altci Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Aici: http://www.qsl.net/d/dh7uaf//forum/VIEWTOPICDBFA.HTM?t=1147&mforum=afu ai mai multe exemple de sonde active cu impedanta de 1Mohm. O varianta ar fi sa folosesti ideea de aici: http://www.laud.no/la6nca/homebrew/probe.htm Sau cea din imagine: Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Inteleg, dar totusi as dorii sa descopar si cauza problemei mele. Nu inteleg de ce cand las montajul sa mearga, si multimetrul conectat pe VDC pe intrare, valoarea indicata pe acesta scade in continuu. Momentan a ajuns la -4mVDC si inca scade. Editat Iulie 20, 2015 de nimeni_altci Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Ai o poză cu layoutul? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Poti posta o fotografie a montajului? Este posibila manifsetarea efectului temperaturii asupra unor componente (sau chiar asupra integratului). Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Acestea sunt pozele. Am adaugat si niste comentarii pe ele. PCB.zip Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Si cu montajul asta ce frecventa maxima a unui semnal intentionezi sa vizualizezi/masori? Presupun ca nu mai mult de 100MHz (si asta ar fi cu indulgenta). Pentru comparatie si fara sa te dezamagesc/deprim, citeste cu Google Translate asta: https://www.mikrocontroller.net/topic/188227?goto=1831302#1831302 Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Si mai e un lucru ciudat. Dupa cum se vede in poze eu am un alimentator care legat la o placa cu doua stabilizatoare: 7805 si 7905. Din placa cu stabilizatoare merg 3 fire catre placa mea cu op-amp. Ideea e urmatoarea: daca scot alimentatorul din priza, dar las placa legata la cea cu stabilizatoare, iar apoi pun ohmetrul pe rezistenta de 1M, acesta indica 0.5M . Daca decuplez masa dintre cele doua placi, ohmetrul indica bine. Oare de ce? Si cu montajul asta ce frecventa maxima a unui semnal intentionezi sa vizualizezi/masori? Presupun ca nu mai mult de 100MHz (si asta ar fi cu indulgenta). Pentru comparatie si fara sa te dezamagesc/deprim, citeste cu Google Translate asta: https://www.mikrocontroller.net/topic/188227?goto=1831302#1831302 Cu siguranta nu vreau sa trec de 10MHz Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Fără supărare, dar ăla e cablaj care reprezintă perfect cum să NU faci o sondă activă de osciloscop. E unul din puţinele cazuri în care un autoroute s-ar fi descurcat mai bine. Decuplările sînt complet inutile, planul de masă ocoleşte aiurea, iar rezistenţa de pe intrare e legată fix pe partea greşită. Masa trebuia luată cît mai aproape de alimentare. Îţi fac eu un PCB? daca scot alimentatorul din priza, dar las placa legata la cea cu stabilizatoare, iar apoi pun ohmetrul pe rezistenta de 1M, acesta indica 0.5M . Daca decuplez masa dintre cele doua placi, ohmetrul indica bine. Oare de ce? Fiindcă e încă în circuit, doar nu vrei s-o măsori şi să-ţi dea valoarea corectă! Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Pai ma gandeam ca ea vine in paralel doar cu intrarea operationalului, care are impedanta foarte mare. Cat despre cablaj, nu ma pricep foarte bine la asta, dar nu ma gandeam ca va conta asa mult la frecventa asta. Daca ai putea sa faci unul cand ai timp as fi recunoscator. Imi mai poti spune cateva lucruri care le.am gresit la al meu? Multumesc. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Cablajul trebuie sa fie proiectat pentru capacitati minime la intrare, cu trasee cat mai scurte, alimentarea trebuie tinuta departe de intrare s.a.m.d., adica exact ce nu ai facut tu. Uite un exemplu de cablaj dupa care sa te inspiri: https://www.mikrocontroller.net/attachment/99889/TK-Platinen.jpg Iar aici ai PDF cu cablaj 1:1 si schema a sondei din fotografia de mai sus: https://www.mikrocontroller.net/attachment/128947/Poor_Man_s_500_MHz_Active_FET_Probe_by_branadic.pdf Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 Multumesc pentru schema. Am o intrebare. In schema atasata de tine, care e rolul rezistentei de 50 ohmi? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Pentru adaptarea de impedanta a intrarii sondei cu un iesirea unui generator RF avand impedanta de 50 Ohm (daca te referi la R=49.9 ohm de pe intrare). Link spre comentariu
