Defect Platinum 11ak56
marian_valcea
Salut am urmatoarea problema cu un televizor platinum cu sasiul 11ak56 are urmatoarele simtome:
porneste imaginea este normala dar din cand in cand imaginea dispare aleator ramane fundal negru cu dungi orizontale usor inclinate de la stanga la dreapta dupa care se stinge de tot, in acest timp ledul trece de la culoarea verde la culoarea rosie. Dupa aceea daca vreau sa il pornesc din telecomanda nu mai porneste. Daca vreau sa il repornesc trebuie sa il opresc de tot de la buton timp de cateva secunde dupa care il pornesc de la buton si totul merge normal pana se stinge iarasi. Cate odata merge ore in sir fara sa se intample nimic.
L-am desfacut si nu pare nici un condensator unflat sau scurs. O fi avand vreo protectie la temperatura mare pentru ca in casa am avut 32 de grade zilele acestea cu canicula.
Ce ma sfatuiti sa verific/schimb?
  • Răspunsuri 8
  • marian_valcea
    5
  • santamihai
  • vasile eugen
  • BUGHIU
Faptul ca nu se vede nici un condensator umflat sau scurt , nu inseamna ca sunt si buni .
Daca  nu aveti posibilitatea sa ii masurati , schimbati-i pentru inceput pe cei din sursa , linii si pe cei din video .
Am uitat sa precizez acum 3 ani am avut urmatoarea problema cu acelasi televizor ii aparea pe mijlocul ecranului pe orizontala o dunga luminoasa. Problema a fost din cauzata de  2 condensatori care erau unflati si au curs daca imi amintesc bine au fost C612 si C613 pe care i-am schimbat cu alti de aceiasi capacitate dar cu tensiunea de lucru maxima de 50V si totul a fost bine pana acum.
Prima : sursa de alimentare sa functioneze ok!! Eventuale defecte de contact......si electrolitici din recuperate linii  schimbati!! In cazurile de fata: merge cand si cat vrea.....nu se poate spune EXACT ce si unde sa cautati dupa defect!!! Din descrierea defectului cu disparitia imagini + cursa inversa  ,ar putea fi probleme pe video!! Nu ati spus nimic de sunet ,in momentul cand dispare imaginea: este sau nu sonor?
Am schimbat condensatori pe care mi-ati spus dumneavoastra si am masurat tensiunile si totul arata bine urmeaza sa vad daca se mai stinge. Tensiunile masurate cu tv pornit sunt urmatoarele:
C832= 116V
C833=3.3V
C834= 4.8V
C828=11.6V
Tensiunea pe alimentarea IC600 fata de masa:
Pin2=+13.9V
Pin4=-13.9V
As mai avea o problema zic eu, radiatorul sursei de alimentare se incinde foarte tare de nu poti tine mana pe el iar la finalul de lini lipseste(asa este din fabrica) si mi se pare ca nu isi face racire suficienta o sa pun 2 poze sa vedeti despre ce este vorba.
http://i60.tinypic.com/25pmesp.jpg
http://i60.tinypic.com/2crvf3m.jpg
Am revenit cu concluzia.
Cred ca defectul a fost din vina c604, c825, c615 si c614 pentru ca pana acum nu a mai facut absolut nimic merge normal.
Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
