Macbook air 2013 a1466 vs coca-cola
bigpriap
Am reusit sa vars cam un sfert de pahar  ( circa 50 ml ) pe tastatura - instantaneu l-am intors in jos, l-am oprit si apoi am curatat cu o laveta tastatura. M-am uitat pe net sa vad ce e de facut cam 30 de minute timp in care am lasat laptop-ul sa se usuce. Am incercat sa il pornesc asteptandu-ma la "sticky keys" insa nici macar nu mai porneste (in fapt aprindea backlight-ul si atât, nici urma de boot).
Cupland încărcătorul nici nu se aprinde led-ul de pe conector. Nu ma asteptam ca un pic de cola sa afecteze in halul asta un laptop - am varsat o cafea pe un  laptop LG si nici nu a fpost nevoie sa il desfac, am vazut un iphone4 cazut in mare cateva secunde bune si nu a avut nimic. Ma duc acum sa il desfac sa vad daca si cum a trecut cola mai departe de foliile tastaturii.
Ceva sfaturi, pareri? Ma gandesc sa deconectez acumulatorul si apoi sa spal cu izopropilic din belsug ce se vede atins de cola, eventual si partea cu keyboard-ul. Din ce am vazut pe net pot scoate tastele si curata urmele de cola din partea lor metalica sau desface tastatura dar destructiv. Pe de alta parte daca o las la inmuiat intr-un lichid nu vad ce s-ar putea strica - imi amintesc ca spalam placile de baza sub jet de apa si le frecam cu periuta si dupa ce se uscau functionau normal.
Daca il las asa pana maine sau cand gasesc un service OK (nu sunt prea multe macbook-uri in Galati) posibil ca dracia aia de cola sa erodeze iremediabil ceva trasee ca in fimuletele alea de pe youtube unde se arata cat de acida si daunatoare e.
Ce ma sfatuiti?
Trebuia demontat laptop-ul imediat ce a luat contact cu lichidul, fără a mai încerca măcar pornirea....nu generalizați niciodată faptul că alte cazuri similare au scăpat ușor.Asemenea incidente au efecte imprevizibile chiar la aparate similare Dacă lăsați necurățit lichidul un timp și acesta a intrat deja sub unele circuite BGA, veți avea mari (și scump de remediat) probleme. E posibil ca lichidul să fi ajuns pe placa de bază și va coroda chiar dacă la exterior totul pare curat și uscat.Coca cola are în compoziție și acid fosforic, dar am văzut aparate distruse doar de apă chioară.....fiindcă posesorii le-au ,,uscat,, doar pe dinafară, fără a le demonta și inspecta starea interiorului.
Da! ...bateria (dacă e posibil) trebuiea deconectată imediat!Altfel, curentul poate face mult mai coroziv lichidul care sa vărsat pe placă!
Dacă spuneţi că nu mai porneste ...e destul de grav(si nu e vorba de afectarea cablajului,prin corodare, ci mai degrabă e vorba de defecte provocate de conductibilitatea electrică a acestui lichid)...e posibil să fi afectat partea de bios.
incercati să-i faceţi un reset de bios ...prin scoaterea acumulatorului de bios( dacă are asa ceva...)
Astept un prieten cu surubelnita torx corespunzatoare (pe ale mele bineinteles nu le gasesc) sa vad mai exact ce se poate face. Cantitatea de lichid (cola 0) a fost relative mica si timpul de contact scurt si tinand cont de cum e constructia apple (ce am vazut pe youtube la modelul asta) nu ma asteptam sa treaca de tastatura + folia iluminare taste. Faptul ca incarcatorul nu il mai recunoaste (nu se aprinde led-ul de pe conectorul alimentarii nici verde nici rosu ) ar putea presupune vreo siguranta arsa ( o fi polyfuse ca la USB?)
. http://elektrotanya.com/apple_macbook_air_a1466_j13_820-3209-a_rev_2.0.0_sch.pdf/download.html  Conform manualului se pare ca nu.... Mai sap.
L-am desfacut tarziu pentru ca trebuia "pentalobe screwdriver" pe care l-am inlocuit cu o surubelnita dremeluita/pilita. Nu erau urme evidente de cola insa am spalat ce am gasit mai putin tastatura unde am pulverizat contact cleaner dry pe deasupra tastelor (nu cred ca se poate desface intacta prin interior).
Am gasit cablul asta http://www.ebay.com/itm/For-2013-Year-MacBook-Air-13-3-A1466-Power-Audio-Board-Cable-821-1722-A-/221810131677?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33a4ea02dd   care face legatura intre i/o board (placa in care intra alimentarea + mufa USB+audio) si mainboard avand corodati pinii 10 11 si 12 in capatul dinspre mainboard. Acum, ii rog pe cei mai experimentati in service-ul sculelor ce au ingitit coca - cola sau alte lichide sa isi dea cu parerea - ce sanse sunt ca asta sa fie singurul defect?
In rest totul arata vizual OK - e posibil sa fie electrocoroziune acolo pentru ca am incercat la jumate de ora dupa eveniment sa vad daca se incarca?
Oricum o sa caut pe cineva in Romania care sa il depaneze (daca voi gasi), pana vine cablul de pe ebay ...
