parutzu Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Are cineva o schema pt acest invertor ? Seamana mult cu TELWIN TEHNICA 114 dar nu si in partea de driver , nu are trafo driver. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Salut. Partea de driver la FORCE125 are un integrat ZXGD.....care tine locul celor 2 tranzistoare bc327+bc337 din schema de la TECNICA114.in rest e cam la fel_dupa ZXGD este un cond de 1uF/63v, zennere de 18v si 4,7v exact ca la tecnica114,vreo 2 rezistente.... Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Am observant , vruiam sa ma sigur de infasurarea din traful de forta , ce ii face alimentarea PWM`ului dar e la fel si am sa ii scot firele si ii dau acolo 24Vca sa verific PWM . Editat Iulie 20, 2015 de parutzu Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) Am alimentat cu 30 vca fara forta , si am tensiuni de alimentare ce corespund si dupa datasheturi , la TL2844b si LM224 , 5Vcc in pin 8 TL2844 , inlocuit zenerele din driver si rezistorul de 10R si am obtinut urmatoarea oscilograma in grila IGBT : cu o perioada de T= 14microsec si o frecventa de aprox. 71 KHz Dupa ce voi inlocui diodele RHR30120(una din ele este arsa si nu am in dotare decat HFA , mai mica in amperaj dar..) cu HFA15B60PBF , si dioda pe iesire il voi alimenta si sunt curios daca sudeaza cu electrod de 2,5 lejer . Ciudat este ca UC2844 si LM224 se alimenteaza cu 26Vcc aproape de maximum prevazut in datashet, dar asta e daca asa l-a prevazut fabricantul. Editat Iulie 27, 2015 de parutzu 1 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 se poate pune rurp1560 fara probleme. verifica zennerul de 24 volti din baza tranzistorului TIP122 ,eventual schimba-l. nu va suda deloc bine cu 2,5,se va chinui. cu bazic nici o sansa,cu un supertit fin de 2,5 de calitate(de la air-liquid) da,se poate. Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2015 Vad ca nu lucreaza protectia termica . La decuplarea termostatului , nu se intampla nimic , sa intre in avarie. Probabil din cauza tensiunii usor crescute aprox 26Vcc , incerc sa reduc valoarea acesteia cu alt transformator , si sa vad ce rezultat da. Dupa schema de la Tehnica 114 , nu prea se aseamana ca si constructie , am sa mai studies si am sa vad daca nu am ceva defect aici. Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 31, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Nu din cauza alimentarii nu functioneaZA protectia termica , ci datorita faptului ca ea functioneaza prin intermediul octoculpului PC 817 , ce citeste valoarea tensiunii de la bornele pe iesire , in cazul respectivului fara drosel, si doar atunci citeste si din partea de fototranzistor scaderea tensiunii in colectorul acestuia . Un termostat , este prins in partea fototranzistorului (cel de la IGBT) , iar al 2-lea in fotodioda (pe puntea redresoare). Ce nedumerire am eu , este de ce oscilograma din grila IGBT coboara fata de trasa , cu 8 V pe 10 V pe diviziune oscioloscop , comparativ cu cea din pin 6 al TL2844 , ce respecta trasa. Piesele din driver sunt skimbate si noi , inclusiv ZXgd 3003 Editat Iulie 31, 2015 de parutzu Link spre comentariu
parutzu Postat August 4, 2015 Autor Partajează Postat August 4, 2015 (editat) Dupa alimentare la retea nu a facut poc , dar nici nu functioneaza cum trebuie. Am modificat schema de la tehnica 114 cu ce este pe TELWIN FORCE 125 in partea de primar si snuberele din secundar sa ma indrumati unde sa mai caut problema. Individul pe eticheta spune ca la iesire trebuie sa aiba o tensiune de 72Vcc , si asa este dar daca pun multimetrul , doar dupa 30-40 secunde da sa se stabilizeze la valoare si incalzeste binisor rezistorul din snubber`ul IGBT. Insa daca , conectez osciloscopul in paralel pe iesire cu multimetrul,tensiunea pe multimetru se stabilizeaza la 72 v , iar rez din snubber tot se incalzeste. Am sa postez schema si oscilogramele. La borne iesire : mentiune ca volti pe diviziune din oscilograma sunt setati pe 5V sonda pe x10 In grila IGBT: Un sfat o parere ..... Editat August 4, 2015 de parutzu Link spre comentariu
parutzu Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Nu ma lamureste nimeni ce este cu fenomenul la masurarea tensiunii pe iesire ? Daca pun testerele multimetrului "+" la"+" "-" la "-". valoarea tensiunii nu este stabila ca si cum ar fi peste domeniu sau sub , al multimetrului , iar daca invesez testerele indicatia pe instrument sta fixa la -72,2 Vcc . Si in primul caz daca pun in paralel sonda osciloscopului cu testerele pe iesire , tensiunea se stabilizeaza pret de cateva secunde bune dispare scurt si iar reapare . De unde fenomenul acesta ? Editat August 11, 2015 de parutzu Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Aceasta este protectia aparatului .Vezi ca ceva nu e in regula.Aceasta este protectia aparatului .Vezi ca ceva nu e in regula.Masoara si oscilatia inainte de driver. Link spre comentariu
omniprezent Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Nu iti mai bate capul cu multimetrul, este prea sensibil, pune o rezistenta de 47ohm si 7w pe borne si trebuie sa se incalzeasca in citeva secunde destul de tare, semn ca ai tensiune pe iesire. O alta indicatie ca ai tensiune pe iesire este ca iti porneste ventilatorul si cupleaza releul, care sint alimentate cu tensiunea auxiliara din traful de forta, nu-i asa? Link spre comentariu
parutzu Postat August 12, 2015 Autor Partajează Postat August 12, 2015 O alta indicatie ca ai tensiune pe iesire este ca iti porneste ventilatorul si cupleaza releul, care sint alimentate cu tensiunea auxiliara din traful de forta, nu-i asa? desigur ca porneste , dar tot nu imi place acest simptom . De ce imi oscileaza tens pe iesire , cand ar trebui sa fie stabile la mersul in gol , si rez de 22 ohmi din snubberul igbt se incaleste tare cu toate ca la 13W aceasta are un regim termic de lucru marit , dar si IGBT (in loc de SGW25N120 am pus SGW50H60) se incalzeste ,nu la fel de tare, si deasemeni traful de forta se incalzeste in aprox 1min de funcionare . Am banuit sursa auxiliara de alimentare ce scoate 26,5Vcc , dar dupa reducere la 23,4cc cu inlocuirea zenerului din baza tranzistorului TIP122 -SMD CODE W75(27VCC) cu doua diode de 12V inseriate efectul este acelasi. Ceva nu oscileaza cum trebuie. O sa skimb UC2844 cu UC3845 sa vad ce se intampla . Link spre comentariu
omniprezent Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 (in loc de SGW25N120 am pus SGW50H60) --aici nu cred ca e in regula deloc, virfurile de tensiune depasesc 600v lejer, mai ales cind o fi in sarcina... Link spre comentariu
nickrvl Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 (in loc de SGW25N120 am pus SGW50H60) --aici nu cred ca e in regula deloc, virfurile de tensiune depasesc 600v lejer, mai ales cind o fi in sarcina... De acea sint doua in serie, tipic aproape oricarui invertor la 220 in astfel de configuratie, sau are acest Telwin vre-o particularitate? Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Eu zic sa pui hgtg30n60 si sa verifici inca odata semnalul pe iesirea oscilatorului.Daca ai semnql dreptunghiular si e stabil e bine.Daca apare semnalul si dispare nu e bine. Link spre comentariu
