acer e1-571 nu porneste. decat licare led power 5x
florin mulies
va salut!
am un acer e1-571 care nu porneste. de fapt cand apas butonul de power ledul de la power licare de 5 ori consecutiv dupa cre se opreste, asta daca este conectat pe baterie. daca este pe alimentator nu face nimic.. cu acumulatorul si alimentatorul conectate aceste se manifesta ca in primul rand, insa fara a incarca bateria.
am gasit schema, si am gasit ude ar fi problema, insa nu stiu daca sa umblu acolo sau nu.. vorbeste despre PQ9 PQ10 si PQ11.
ma puteti ajuta cu un sfat?
multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • florin mulies
  • riderinblack
  • Tomsa Cosmin
va salut!
multumesc!
Ai verificat incarcatorul? daca da ai verificat pe mufa intra voltaj?
alimentatorul este ok. tensiune este pana la mufa din placa de baza.
am citit schema si am ajuns la PQ9 unde sunt 19v pe pinul 8, iar PQ10 si PQ11 nu am nici un 1v.. I-am scos de pe placa si la fel. nu am nici un curent.
cu ce pot inlocuii acesti mosfeti? sunt AO 4466
Am pus ao4456 in locul PQ10 si PQ11. placa a pornit pe baterie (cu alimentatorul pus o si incarca) cand am montat si lcd`ul n-a mai vrut... iar acum a murit de tot. am schimbat toti cei 3 mosfeti cu ao4456 si nimic. nici cu cei vechi pusi la loc nu mai face nimic. macar ca inainte
Editat de florin mulies
