Ajutor carcasa amplificator !
Tomsa Cosmin
Buna ziua,azi am facut o cutie pentru un amplificator
Cutia este facuta din pal,iesind mai ieftin
Aveti idee ce sa pun pe placa de jos unde vin puse:transformatorul,puntea redresoare si kiturile audio?
Sau pot sa pun direct pe pal
Cateva sugesti va rog :84
  • Răspunsuri 7
  • Tomsa Cosmin
  • zal
  • ratza
  • cozmalau
Palul nu este conducator din punct de vedere electric, deci poti fixa montajele si traful direct pe el!
Editat de cozmalau
Din PAL puteai să faci lateralele, sau şi mai frumos din parchet, dar şasiul e obligatoriu din oţel, din multe motive, şi fizice şi electrice.
Nu ai spus ce fel de amplif e, dacă e unul mic şi fără pretenţii, merge în orice cutie, dacă e unul mai serios, trebuie făcut cum am scris mai sus.
O carcasă recuperată de la un amplif comercial costă cîteva zeci de lei.
O sa fie 2x tda7294 in punte,nu puteam folosi alta caracasa de la un amplf comercial pentru ca traful are 20 x 10 cm. este un traf planar si ocupa mult spatiu in carcasa ... de asta am ales sa o fac eu
pt partea de jos poti face un sasiu in forma de u din tabla pt fata si spate amplificator la care faci gaurile de prindere pt transformator si componentele electronice ..o sa fie izolate pe bucatele din plastic ..acel sasiu il vopsesti cum vrei tu ..laterale poti folosi scandurele din lemn finisate si lacuite cat si pt capac
