MaxSteel Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Steie cineva intre ce limita variaza rezistenta senzorului de temepratura apa si presiune ulei la dacia? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Rezistenta aia nu variaza. Functioneaza pe alt principiu (da niste impulsuri cu frecventa variabila, in functie de presiune sau temperatura). Are inauntru o lamela bimetalica. Era explicat orincipiul intr-o carte veche pentru electricieni auto. Daca o mai gasesc scanez partea respectiva. Link spre comentariu
MaxSteel Postat Februarie 11, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2007 te rog Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 am pus eu la http://www.vwkafer.lx.ro/amc.htm tot capitolul despre "Aparate de masurat si control" din "Manualul electricianului auto" Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Eu nu am inteles, in legatura cu sonda de presiune ulei, ce trebuie sa masuram,pentru a o afisa digital. Numarul de intreruperi pe minut? Sau curentul (cum se poate, cu microcontroller?) Link spre comentariu
avengers Postat Februarie 24, 2007 Partajează Postat Februarie 24, 2007 Am desfacut eu o sonda de ulei.|Simplu.........are o membrana care impinge o lamela peste o rezistenta bobinata. in functie de presiune variaza rezistivitatea.Spor! Link spre comentariu
MaxSteel Postat Februarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2007 cosmin_cosmin, ideea e ca tb masurata variatia unor rezistente mai mici de 100 ohmi (litrometru, presiune uleii, temperatura apa), cu un microcontroller.ala accepta maxim 5 volti la intrare.Eu am un 16F877 (are si intrari si iesiri analogice) cumparat recent,am programator pentru el.Daca cineva are vreo idee si da codul sursa, ma bag.Acum, sunt cam la zero, adik varza.Vreau sa pun mana sa invat Jal, ca tot sunt in concediu. Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 nu merge ceva de genul:(- masa) ----->Sonda-----(*)--->rezistenta externa 100ohmi-----> (+5V)si tensiunea de la (*) o bagam la intrarea analogica in microcontroller.Va fi un divizor rezistiv, rezistenta sondei se schimba in functie de presiune si o data cu ea, si tensiunea citita la borna ei de iesire (*) Link spre comentariu
MaxSteel Postat Februarie 26, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2007 in principiu, eu zic ca e bine, dar poate ne confirma/infirma cineva cu experienta lucrul asta. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat Mai 4, 2007 Partajează Postat Mai 4, 2007 Senzorul ala are o membrana cu un contact care din cauza presiunii uleiului atinge un alt contact, al unei rezistente bobinate pe o lamela bimetalica. Cind membrana creaza acel contact, curentul circula prin rezistenta, se incalzeste bimetalul, se curbeaza, contactul se deschide, rezistenta se raceste, contactul se reinchide. Functie de cit e de mare presiunea, cu atit mai mult rezistenta va sta sub tensiune; in esenta se produce o pseudomodulatie. Problema e ca acea modulatie e prea lenta in timp pentru a ataca un PIC si functioneaza la curenti destul de mari. Pentru atacul unui PIC trebuie una cu senzor piezo sau alt model de curent mic. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Mai 4, 2007 Partajează Postat Mai 4, 2007 Nici valoarea curentului, nici a perioadei de modulatie nu sunt un impediment in a "ataca" un PIC.Singurele probleme (presupunand ca schema electrica nu e una dintre ele) sunt legate de etalonare. Adica sa stabilesti ce valori trebuie de fapt afisate Link spre comentariu
