Vizitator Dinu Marian Catalin Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Salut! Am un tv Teletech LCD22855 cu urmatoarea problema, aparuta peste noapte: are sunet, dar nu se aprind lapile CFL. Am verificat lampile separat cu un alt invertor si se aprind, am schimbat capacitatile din sursa, desi masurati erau OK. Am observat ca se aprinde pentru 1 secunda doar partea de jos, am schimbat lapile intre ele si se aprinde pentru o secunda partea de sus. Am masurat infasurarile secundare ale trafului si am urmatoarele valori: partea care functioneaza pentru 1 secunda are 824 ohm, partea care nu da nici un semn are 916 ohm. Sa banuiesc traful? Alte idei ce as mai putea verifica? Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Eu as desfiinta protectia sa vad care merg si daca se incalzeste ceva Link spre comentariu
Vizitator Dinu Marian Catalin Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Am facut acest lucru, cu un rezistor de 10k intre pinul 2 si pinul 14, defectul se manifesta identic. Am scos si cei doi rezistori din pinul 15, protectia OLP in acest caz nu se aprinde nici pentru o secunda. Am citit acest post http://www.elforum.info/topic/90172-teletech-lcd-22855/ . Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Diferenta cam mare intre cele doua infasurari ale trafului. 90 la suta traf dus.Succes Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 buna am un tv grunding 37 vlc 6110c si am nevoie de 2 invertoare de 2 invertoare. atasez poza cu invertorul si cu placa cu invertoare http://flattvparts.co.uk/toshiba-37rv753-inverter-4h-v2988.051-b-19.37t05.009-v298-601#prettyPhoto[gal1]/0/ va rog daca puteti sa ma ajutati Link spre comentariu
