Vizitator Craiu Ovidiu Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Mai am ceva mai mare de la un Opel Zafira 2.2 diesel. Asta e codul. Nu scrie ce putere are. Este tot de ventilator incalzire. Nu am gasit nicaieri cate RPM are si ce putere. Sub "Made in Germany" in partea stanga intr-un patratel scrie 0.58. Ma poate ajuta cineva cu specificatiile acestui motoras? Mai are un 079 scris in alta parte Nu pot sa vad cati amperi suge? Am multimetru dar nu stiu cum sa fac asta? Link spre comentariu
Vizitator Craiu Ovidiu Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Am rezolvat cu puterea si celelalte detalii. Se pare ca are 4500 RPM, 141 w, 16A. E clar ca imi trebuie un transformator de putere mai mare. Problema e ca am acest PWM cu specificatia urmatoare. 10A 12V-40V Pulse Modulation 13khz PWM DC Motor Adjuster Speed (FS00837)Work voltage 12V DC-40V DC Control Power 0.01W - 400W Static Current 0.02 A Duty Cycle 10% -100% Frequency 13 KHz Size:(Long)60mm *(wide1)55 mm *(high)28mm Credeti ca e bun? Ce trebuie sa mai fac? Acesta ii da maxim 10A. :( Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Adaugă-i un MOSFET în plus. Link spre comentariu
Vizitator Craiu Ovidiu Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Asa ceva este bun? http://olx.ro/oferta/vind-pwm-20a-12-48v-controller-regulator-de-turatie-motor-cc-ID59UMG.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=596949224 Am vrut sa comand la cineva unul asemanator si m-a luat la intrebari vanzatorul: Cat consuma motorul in sarcina? (Fara sa stie ca incarcarea pe rame poate sa difere). Se poate duce acest motor in mai mult de 20A? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Nu poţi afla decât experimental, după ce ai încherbălat toată şmecheria. Nu cred că poţi anticipa consumul în sarcină decât aşa. Link spre comentariu
