Vizitator soory Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Buna seara la toata lumea. Am primit la reparat un samsung LE32A430T1XXH,care porneste ,are sunet si imagine dar la care neoanele sunt stinse. Din board primeste ON-OFF pe placa invertorului dar c.i-ul care controlaza invrtorul nu se alimenteaza si in consecinta invertorul nu porneste,deci nici neoanele.Am luminat din exterior ecranul si imagine axista. A-si avea nevoie de ajutor si de schema main -board-ului, si a invertorului. Sursa scoate toata tensiunile corect.Ma poate ajuta cineva? Va multumesc anticipat !!! STIMA !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 http://www.scribd.com/doc/55876829/Samsung-Gtn32se-Chassis-Le32a43t#scribd . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 (editat) http://www.scribd.com/doc/55876829/Samsung-Gtn32se-Chassis-Le32a43t#scribd . Sigur ai vazut vreo schema in link-ul asta ?? Editat Iulie 17, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Sigur ai vazut vreo schema in link-ul asta ?? Da asa este,nu este nici o schema.....Eu am zis ca daca scrie service manual.....are si manualul si schemele lui. Mii de scuze ! O seara minunata va doresc. Link spre comentariu
crmn1 Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 cod invertor ? foto ceva care sa ne ajute si sa va poata ajuta.nu cred ca este nevoie de schema main board.defect clar invertor.sau poate ceva pe neoane si invertor blocat asa ca .....mai multe detaii ajuta f mult Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 (editat) sigurantele pe invertor sunt bune? trebuie sa fie una alba mai mare pe 24v(langa conectorul invertorului) si ar mai trebui sa fie una mai mica neagra pe langa controler. ambele sunt notate cu F1 si F2. Editat Iulie 17, 2015 de bobo Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 ...si daca sigurantele sant bune,verificati ohmetric cele trei trafo dual invertoare sa vedeti daca sant diferente majore intre cele doua infasurari secundare ale fiecareia!! Eventual puneti o rezistenta de 10k intre pinul 15 si masa la controllerul OZ9966 din invertor sa vedeti daca se lumineaza neoanele! Link spre comentariu
Vizitator soory Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 invertorul este:T87102.14 (CEM-1-97 94V-0 E74060 ) iar controler-ul este OZ9964GN SI REPET ACESTA NU SE ALIMENTEAZA am tastat gresit OZ964GN MAIN BOARD :BN 41-00982A Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) REPET SI EU: controlerul ar trebui sa fie alimentat printr-o siguranta smd(de culoare neagra) care se aseamana perfect cu o rezistenta smd foarte mica si este notata F1 sau F2. a nu se confunda aceasta siguranta cu cea de pe alimentarea invertorului care este mai mare si alba si se afla in apropierea conectorului. aceste sigurante se mai intrerup si simpla lor inlocuire duce la rezolvarea defectului. daca aceste sigurante sunt ok vedeti de ce nu se alimenteaza controlerul. Editat Iulie 19, 2015 de bobo Link spre comentariu
matryx Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Sigurantele sunt bune!!!!!!!! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 ...dar trafo...?!?! Link spre comentariu
Vizitator soory Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) si trafurile sunt bune !!! OZ964GN nu se alimenteaza !!! de asta imi trebuieste schema invertorului Editat Iulie 20, 2015 de soory Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 uite pdf-ul lui poate iti este de folos ca schema cam greu de gasit OZ964.pdf Link spre comentariu
matryx Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Am si eu schema OZ-ului Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 Si atunci? Ce este greu de verificat? Aveti 5v in pinul 5 la OZ964?!? Link spre comentariu
