yulyan30 Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 (editat) Buna ziua. Am o problema la acest Compaq Mini 110 si anume:porneste, apare sigla Windows si apoi apare si dispare foarte repede ecran albastru cu un scris.Nu reusesc sa vad ce scrie. Apoi procesul se reia iar si iar.Cateva idei va rogMentionez ca am incercat si safe mode si tot aceeasi problema. Editat Iulie 17, 2015 de yulyan30 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Salutare ! Prima si prima data incercati cu o singura memorie ram....dar numai daca aveti doua placute ram la acest laptop. Adica incercati odata cu o memorie,odata cu cealalta memorie . Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2015 Nu am decat o singura placuta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 Ati incercat sa o mutati in celalalt slot memoria ram ? Aaaa,sau poate fi chiar sistemul de operare cu mici probleme. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 18, 2015 Partajează Postat Iulie 18, 2015 F8 la pornire si ar trebui sa fie pe langa multe optiuni (safe mode,last good known configuration ...) si ceva asemanator cuDisable automatically restart ...Asa nu se mai restarteaza si ramane cu ecranul albastru sa poti vedea ce eroare ai. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2015 F8 la pornire si ar trebui sa fie pe langa multe optiuni (safe mode,last good known configuration ...) si ceva asemanator cuDisable automatically restart ...Asa nu se mai restarteaza si ramane cu ecranul albastru sa poti vedea ce eroare ai. am incercat F8 la pornire si nici o optiune nu apare tot asa se restarteaza Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Ati incercat cu vreun sistem de operare ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 95,98,xp,vista,7 Toate recunosc F8 la pornire pentru a intra in safe mode sau alte optiuni. Exceptii doar la vreo versiune modificata (neoriginala) sau ceva virusi ce de asemena aduc unele modificari pentru a nu putea accesa acel meniu la pornire. Link spre comentariu
codrut Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Prima data instalati windows-ul din nou,dc face la fel incercati sa schimbati memoria,iar dc si atunci face probleme poate fi chiar placa de baza cu probleme sau hdd-ul. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2015 ok. o sa fac un stick bootabil si sa instalez windows-ul o sa scriu ce se intampla dupa. Link spre comentariu
yulyan30 Postat Iulie 25, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2015 am instalat sistemul de operare si vad ca functioneaza. acum ramane de vazut daca mai da eroare daca da voi schimba si hardul multumesc tuturor care m-au ajutat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Eu unul cred ca nu o sa mai dea erori...ptr ca sistemul de operare.....era cu prob......101 %. O zi minunata va doresc ! Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Dacă iti da scris albastru inseamna ca plăcuta ram da erori. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Dacă iti da scris albastru inseamna ca plăcuta ram da erori. Nu intotdeauna.......poate fi si de la sistemul de operare.... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 (editat) Daca biosul permite de exemplu schimbarea modului in care lucreaza interfata SATA intre IDE si AHCI insa windows e instalat in alt mod decat cel default din BIOS se poate intampla ca la o resetare la default sau baterie BIOS descarcata,scoasa etc,atunci cand setarile devin cele standard din fabrica sa ai BSOD 0x0...7B parca,inaccesible boot device.Rezolvarea consta in schimbarea din BIOS intre IDE sau AHCIBineinteles ca te-ar ajuta accesarea meniului de startup cu F8 pentru a dezactiva momentan restartul automat in cazul unei probleme.Asa ramai cu BSOD afisat pana il opresti fortat.Altfel trebuie sa ai privire agera,sa stii cam in ce zona sa te uiti atent si poate ai noroc sa vezi o fractiune de secunda eroarea afisata.Alta varianta mai "nerecomandata" ce a mers de multe ori e sa resetezi sistemul (la PC ai buton,la laptop mai greu,fara baterie si ii opresti alimentarea) inainte de a primi BSOD. Astfel la urmatoare pornire nu vei avea doar start normal sau repair ci intregul meniu de unde poti alege sa nu se mai restarteze automat in caz de probleme. Editat Iulie 26, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
