Tomii Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Buna ziua in decembrie am cumparat un AKAY SWFA 100 de pe emag nu l-am folosit in exces cam 2h pe zi volum in marea majoritate sfert sau jumatate si am obvservat ca se incalzeste radiatorul din spate destul de tare dup 15 min de folosire continua nu stiu exact temp ca nu detin termomentru digital acum l-am folosit la o melodie aproape la jumatate si sa incalzit destul de tare.Sar putea sa se arda daca de exemplu l-as folosi la o petrecere timp de o noapte un mini revelion de exemplu ??? care ar putea fi cauza incalziri ??? pe langaq mai folosesc niste mici twetere nush puterea lor au amp propriu subuesteconectat asa PC => (sub)Low level input => (de la sub) Low Level output. Sub mai detine si High lv input6 si output dar nu le folosesc Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Sa respectati impedanta incintelor acustice in Ohmi cu impedanta de iesire a amplificatorului. Radiatorul se incalzeste si cu sunetul la minim? Link spre comentariu
Tomii Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 (editat) deci eu nu am umblat la subwoffer ca subwofferul se incalzeste si la volum undeva la un sfert sateliti au aplif propriu ca subwooferul nu are iesire amplificata deci nu pot conecta sateliti/tweetere fara amplificare Am atasat o poza gasita pe google doar ca mie la intrare sunt conectate amndoua mufele rca la intrare si iesire EDIT: din cate mam uitat gura aia de jos iesirea aerului cand aerul intra-iese nu bate pe amplificator/radiator ca sistem de auto racire deoarece el este mai sus de gura Editat Iulie 16, 2015 de Tomii Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Radiatorul pare un pic subdimensionat pentru 150W, banuiesc ca este optimizat la limita, deci chiar daca frige, nu ajunge pana la declansarea protectiei termice. Se poate monta un cooler de pc alimentat de la un incarcator de mobil in perioada de maxima solicitare... Ca sa-ti faci o idee cam ce insemna un chef/petrecere, la un amplif care atunci cand ascultam acasa, cu volumul la jumatate, radiatorul statea relativ rece (un pic peste temperatura camerei)...pai la un chef dupa vreo 6-7 ore de blana, abia mai puteam pune mana pe radiatoare, asa de mult frigeau. Ma bazam pe protectia la temperatura, la un moment dat chiar a intrat protectia. Dar erau lejer 40 de grade in camera unde se tinea cheful. Link spre comentariu
Tomii Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 Deci la supraincalzire ar trebui sa imi intre protectia termica ???? si nu ar trebui sa se arda ??? dar daca o sa ii dau blana la un chef ceva ii voi pune un cooler de sursa de la pc alimentat la traf de 12V ca la incarcator de tell 3V si cv cam slabut bate Link spre comentariu
claw Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Da' de unde sti ca are protectie termica ??? Link spre comentariu
Tomii Postat Iulie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2015 pai marea majoritate banuiesc caau dar totusi buna intrebarede unde pot afla daca are ??? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 16, 2015 Partajează Postat Iulie 16, 2015 Ori faci rost de schema lui ,ori il desfaci . Link spre comentariu
zal Postat Iulie 17, 2015 Partajează Postat Iulie 17, 2015 Cel mai bine nu rişti şi-l foloseşti cu grijă, nu e o sculă de dat petreceri pe stadion, doar de ascultat ceva prin casă. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) Din cate am gasit se pare ca are un TDA 8560 in etajul final, protectie termica inclusa. (discutia era in BG, sper ca n-am inteles gresit ). Cat despre cooler este suficient sa mai plimbe aerul prin radiator, dar in acelasi timp sa ramana cat mai silentios alimentat de la un incarcator de mobil la 5Vcc (modele mai vechi, ca doar nu iei incarcatorul de spart-phone sa-l pui la chinezaria asta de amplif). Banuiesc ca este in garantie, altfel il desfaceai si vedeai singur daca are sau nu protectie termica... Editat Iulie 19, 2015 de marius75 Link spre comentariu
tititv Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 va rog daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. am schimbat la un dynacord pm 2600 tranzistorii finali mj15022 si mj15023 . 6bucati + 6bucati. cu mj15022G si mj15023G. am montat in serie cu alimentarea +94v si -94v cate o siguranta de 12,5a si un rezistor de 6,8 ohmi si amplificatorul functioneaza . daca anulez rezistorii sigurantele se ard instantaneu la pornirea amplificatorului.am observat ca daca suntez rezistorii dupa ce porneste amplificatorul nu se mai ard sigurantele. ce ar mai putea fi defect. mentionez ca am verificat toate piesele din etajul final.nu pot sa atasez si schema pentru ca este prea mare. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 ai pus sigurantele de aceias valoare cum au fost? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) Daca rezistorii au fost acolo in schema originala, atunci nu vad rostul straparii... Altfel ai putea sa ii folosesti cu un softstart, adica sa fie strapati de releu la scurt timp dupa pornire. Posibil curentul de mers in gol este prea mare, de aici si varful de curent mare la pornire. Editat Iulie 19, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
tititv Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 am pus sigurante originale 12,5A. rezistorii i-am pus eu pentru ca am ars prea multe sigurante. finalii se incalzesc cam tare cu muzica ,,la relanti". am sa incerc sa modific putin curentul de mers in gol, dar l-am reglat dupa datele de pe cartea service. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 Inseamna ca ai ceva scurturi, verifica si rezistorii de putere din emitorii finalilor, si cei din baze, daca au. Link spre comentariu
